Kann man auch net so gut erkennen was da zueinander im 90 grad Winkel steht! Wenn ich mit dem Knochen im 90 grad Winkel zur Platte vom Bremssattel steh, streift die Schraube am Reifen! Ich hab den Kopf ein bissl abgedreht, dann gehts!
Hoffentlich nichts. Soll ja auch (unbelastet) nicht 90° sein. :whistling:
Alles klar! Ich hab diesen Stage 6 radial Bremssattel u hab den Eindruck das die Bremssattelplatte ein bissl länger ist wie die andere! Deswegen wollte ich halt gerne wissen zu was der Knochen im Winkel stehen sollte!
Moin
Habe eben Steuerzeiten gemessen beim Einser Motor
58/116er
1mmFudi AS 179° ÜS123
soll mit nen JL krp 3 gefahren werden
verbesserungsvorschläge?!
Frage zur Bedüsung:
175er, 28er Dello, Bigbore-Auspuff.
Habe das hier bei Smellofdeath gefunden: AV264, X13 (2nd clip) or X7, main = 118.
Passt das so oder gibt es andere Meinungen? Sieht mir so nach Mugello aus...
Bearbeitet von cassius
Moin
58/116er
ich würde auf mind. 30 grad va hochziehen.
Hab gestern meinen ersten Testlauf gemacht! Hab noch keinen Schlüssel fürs Zündschloss d.h. ich hab nur das grüne Kabel ausgesteckt! Ist eigentlich bei ner lammy dann auch kein Strom auf´m Licht usw. wenn das Zündschloss abgesperrt ist? Es ging nämlich kein Licht und so....nur die Hupe!
Wie werden denn am besten die Züge verlegt? An der Hutze entlang u. hinter dem Vergaser oder darunter?
also den Auslass noch 2° hochziehen........so das ich auf 30°va komme oder meinst du mit min so richtung 185°Auslass dann ist va doch reht groß oder sehe ich das faltsch
ich meine den auslass auf 30° va hochziehen.
deine werte kommen mir aber recht niedrig vor.
wurde der zylinder und/oder das gehäuse abgedreht?
Bearbeitet von gravedigger
Zylinder NEIN->nicht zu sehen
Block kann ich nicht sagen glaube ich aber auch nicht....ist aber n Indergehäuse.
hatte auch schon SC geschaut da stand immer was von 185° 134°
Der funktioniert eigentlich ganz gut. Ansonsten von Jolle das Excel-Tool nehmen oder kurz von Hand ausrechnen.
Fahrt ihr eure Nicasil Zylinder eigentlich ein? Oder gleich vollgas?
Meine Karre läuft jetzt seid Gestern, bin auch schon kurz gefahren.....ich würd ja gern den Hahn mal aufreissen aber trau mich irgendwie nicht!
Kommt drauf an - der komplette Motor neu: dann 1 Tankfüllung easy gehen lassen. Nur der Zylinder neu: 30-50km locker einfahren, darauf achten das der Motor schön heiss ist, Reso oder lange Bergaufetappen vermeiden. Danach Zündung bzw. Kerze kontrollieren - wenn alles ok ist: Attacke!
Tach zusammen,
wieviel Gemisch darf der SH22 Vergaser eigentlich zur Luftfilterseite raushusten? Meiner spuckt da soviel raus, dass es nach kurzer Zeit ordentlich aus der Gummimanschette raustropft und mir die ganze Zylinderkopf- und Lüfteradabdeckung versaut.
reichen für so geschätzte 21 Gäuler 4 Scheiben und LTH Federn oder muss man da mehr reinpacken.
Beim Leistungstest am Samstag rutschte die Shice nämlich ab 7000 und 19,7 Ferde und der Lauf war beendet. Handelt sich um nen Imola mit 60er Welle, 30er Mikuni und Angie, sollte also schon bis 8000 drehen.
Edith sagt siehe Leistungstopic!
So, Problem wurde gestern erkannt. Gottseidank. Es waren nicht die Kuluscheiben, sondern die Schraube am Ruckdämpfer, welche sich gelöst hatte. Hat schon ein bisschen mitm Kettendeckel gekuschelt. Wurde jetzt wieder mit Schraubensicherung verbaut und vorher gegen eine aus Altbestand ersetzt. Die Gelockerte war MB. Morgen wird nochmal geprüft.
naja
Nachteil der kolbensteuerung.....
in konbination mit zu fetter bedüsung (mischrohr und nebendüse)
mein 30er pwk sitzt auf nen geschlossenen -also kein benzinablauf- gummischnorchel
da wir garnix vollgesaut, obwohl schlitzgesteuert
  • Wer ist Online   1 Benutzer
