Ich weiß es nicht wieso und wesewegen....ich habe 10mal gemessen war bei nem kolgen der hat gemessen und dann noch mit Motor zum fachmann....ist n inderblock liegt evl dadrann am fuß wurde nichts gedreht.....hast du sonst n maß vom zylinder. unterkannte fuß zu oberkannte zylinder---out ouf box
is wumpe
okay
Moin
Bei meinem einser Motor mit 1,5mm Fudi sonst komme ich nicht auf meine 125°ÜS habe ich mit nem Gravi Zentralkopp ne QK von 2mm ohne Kodi.
Was sollte abgedreht werden Kopp oder oben den Zylinder ???
ich würde nur die fudi anpassen.
Scootercenter hilft:
Zylinder würde ich NIE oben abdrehen. Da fehlt es dann wenn man mal mehr Hub verbauen will.
Da hat der Ivo Recht. Für zukünftig andere Setups wäre es günstiger, den Kopf zu ändern.
Check der Steuerzeiten würde ich aber unbedingt wiederholen, bevor ich Späne fliegen lasse.
dann komme ich aber nicht auf 125° sonder auf 119° oder so
@ Ernie: Wie habt ihr die SZ gemessen?
Gradscheibe und Fühlerblattlehre
nach gefühlten 100 mal messen sollte es eigendlich stimmen
ich glaub an falsches messen.......also einfach fudi anpassen und glücklich sein.
Welche Auslaß-StOI!erzeit hast Du denn mit Deiner 1,5mm FuDi gemessen
bzw. mit wievielen mm Hochziehen der Auslaß-StOI!erkante hingefräst?
dito - und zwar gefühlte 100 mal falsch. :-D
okay
die steuerzeiten sind dem inderblock egal.
dein zylinder müsste ja erheblich von der serie abweichen und oben ein gutes stück länger als normal sein.
daran kann ich nicht glauben....OT falsch ermittelt trifft es eher.
Bearbeitet von gravedigger
Müsste grad lügenn was ich an AS habe ca 179 mit fudi. 1,2 mm müsste ich den Auslass hoch ziehen
wie wird sonst vorgeschlagen zu messen ????? mm und Racebace rechner
einfach mal von der zylinderkante auf auslass/überströmer messen (ohne fasen) und die werte hier einstellen.
und dazu sagen, welchen Hub und welche PlOI!el-Länge die KuWe hat und wie weit die Kolbenkante im OT zur Kopfdichtfläche steht/stand. :whistling:
? warum?
Ich ermittle meine Steuerzeiten mit Messschieber und Excel-Formeln. Dafür brauch ich den Kolbenüberstand, welche ich mit ner Messuhr ermittle. Diese nulle ich auf der Zylinderoberkante. Wenn ich jetzt den Kolbenüberstand in der Mitte messe, muss ich ja anschließend die mitgemessene Kolbenwölbung wieder abziehen
Dh. bei einem gemessen Wert von zB 6,8mm habe ich abzüglich der Kolbenwölbung von 6,3mm einen Überstand des Kolbens auf Höhe d. Kante d. Feuerstegs (quasi ein planer Kolben) von 0,5mm.
Leider nicht, das funktioniert mit dem Messuhrhalter nicht. Auch würde ich behaupten, dass man (zumindest ich) augrund der Größe des Messinstruments (Kugel d Messuhr, etc) und der Wölbung das gar nicht exakt an der Kante messen kann.
Welle 58/116
Wegen s.o.:
Kompressionshöhe des Kolbens bzw. welcher Kolben?
Kolbenüber- oder -unterstand zur Kopfdichtfläche im OT? Mit / ohne FuDi!
Bearbeitet von T5Rainer
Wegen s.o.:
wie meinen ??
Kolben ist n wiseco
Kolben war glaube ich mit ohne Fudi 1,6 drüber kann ich aber grade nicht 100% sagen da weil er im Bett liegt
Junge, Junge ... Du läßt Dir aber die Würmer einzeln aus der Nase ziehen. Wie soll man(n) Dir raten, wenn Du wesentliche Angaben zu ungewöhnlichen Bauteielen (z.B. Pleuellänge, Kolben) zurückhältst oder erst auf dezidierte Nachfrage halbherzig rausläßt? :sneaky:
Welcher Wiseco - guckst Du. Ist wichtig wg. Kompressionshöhe in Verbindung mit dem Pleuel! :???:
Wer liegt im Bett? :wacko:
ich liege im Bett da weil krank.......
werde aber mein müden Kadaver Heut noch in die Werkstatt bringen. damit ich korrekte aussagen machen kann. und mein derzeitiges halbwissen nicht verspöttet wird
comming soon
soooo
noch mal zusammengefasst und hoffendlich nichts ausgelassen
Zylinder TS1
101,4mm
AS 33,4mm
ÜS 45,7
Welle
58/116
Kolben
Wieseco 750M07600
Kolbenüberstand OHNE FUDI ca 1mm
Steuerzeiten mit gradscheibe
1,5mm Fudi
ÜS 125°
AS 183° Auslass müsste ich dann 1,2mm hochziehen
richtig oder?!
Bearbeitet von ernie
Hier kommt ein nettes Spielzeug für den bettlägerigen ernie: KLICK
Einfach mal den kleinen bert unter der Bettdecke in Ruhe lassen und dafür mit den Paramertern in der rechten Sidebar spielen...
Die automatisch angepaßten Werte für StOI!erzeiten und die Animation werden Dich staunen lassen. :wow:
P.S.: Das Tool kommt von nem Kippler. Für Dich sinnlose features (z.B. Drehschieber und Einlaß-StOI!erzeit) kannst Du ignorieren.
Hab hier ein Kit (gebraucht, wahrscheinlich indisch, frisch auf 3. Übermaß) bekommen ohne KoDi. Bevor ich jetzt das letzte fahrbereite Fahrzeug auseinander rupfe um schlussendlich festzustellen das die QK jenseits des Jordan liegt und ich keine Möglichkeit habe das bis heute Abend fahrbereit zu bekommen wollte ich nur mal eruieren ob es eine Chance gibt das es evtl. passen könnte oder ob man so oder so immer eine KoDi braucht um auf passende Höhe zu kommen.
Oh man, was 'ne Frage, eigentlich müsste ich mich selbst hauen… :-D
Hab hier leider auch nur 2mm Alublech zu selbst schnitzen und eine 1,5 133er FuDi die man auch noch hinpfuschen könnte.
Letztes freies WE diesen Monat und damit wohl auch letzte Chance das selbst im Openair Hof zum machen. Hab halt vergessen zu bestellen und zu spät gesehen das nix dabei war. Könnte mich jetzt auch selbst geißeln…
selbst geißeln
unbedingt Bilder nachreichen..
Also hier liegt sowas (175er Kodi) noch mehrfach rum und wird von mir sicher nie wieder verwendet werden...Nur für den Fall, dass Du in der Nähe von HH wohnst, kann ich grad nicht erkennen.
berlin ist n' büsschen weit weg. Hatte gerade noch die Hoffnung die jetzt verbaute KoDi einfach anzupassen.
Hat sich aber gerade erledigt. Der 175er passt nicht über die Stehbolzen von meiner DL125.
Ich hab wohl irgendwas überlesen. *kotz*
Selbstgeißelungsbilder kommen später. Ichjäng aus Frust jetzt dem PM und Mikuni da ran, mal gucken was passiert. Zur Not gibt's hier auch Klippen... :-D
