hat jemand die Länge vom LTH Mumukasten V3 parat, also von der Membrandichtfläche zur vorderen bzw hinteren Bohrung. Oder weiß jemand ob die sich von V2 zu V3 unterscheidet?
Brauch mehr Platz unter der Backe.
frage an diejenigen die alu-fuss- oder kopfdichtungen benutzen oder packplates bei den membranen: praktiziert irgendjemand ohne dichtmasse und vertraut auf metall auf metall ?
was machen die leute bei prüfstandsessions wo der zylinder vielleicht mehrfach gezogen und mit verschiedenen spacern experimentiert wird... immer wieder fein säuberlich mit dichtmasse einkleistern ?
Moin Loide
Hab nix zum probieren und wollte wissen, ob ein TV2 Schalterelement (Lenker rechte Seite) plug´n´play an einen normalen Serie 2 Lenker passt. Ich finde den Lichtschalter einfach smarter.
Gruss Gismo
Ich hab weder noch ... wollte nur wissen, ob die TV Lenker sonst gleich den LI-Lenkern sind.
Edit fragt noch dazwischen, ob eine schweizer Brommeltremse für Disclinks was besonderes ist? Hab hier sowas rumliegen ...
Bearbeitet von freegismo
Jaeinn....
Bommelbremse passt nicht in normale forks
und wer diskforks hat wird sie sicherlich nicht nutzen
Moin Loide
Gruss Gismo
Auf den Lenker passt es. Nur stimmt die Kabeldurchführung und die Bohrungen zur Befestigung nicht ganz. Hatte mir das passende Lichtschaltergehäuse auch besorgt und es dann verworfen da ich nicht unnötig am Lenker bohren- fräsen wollte.
War aber zuletzt auch Thema hier.http://www.germansco...__p__1067340515
Bearbeitet von dude76
bekomme ich meinen SCHWARZES Knie wieder? toll.
Ich fahr die "normalen" DOG LEG anna Lince und wüßte nix "griffigeres". :satisfied:
Ähnliche gibt's beim Jockey auch als "ADJUSTABLE"
Hat jemand noch ein paar einstellbare Dog Legs rumliegen? Mindestbetesllwert bei Jockey ist 35 Öcken und so viel Zeugs brauch ich nicht. Oder gibts noch andere Interessenten? Dann kauf ich gleich vier Paar und verschickt sie weiter.
Würde auch tauschen gegen die hier. Die hab ich in neu in der Werkstatt liegen.
Bearbeitet von Tupamaro
fahre einen TV Zylinder mit Mugello-Kolben, LTH-Mumu und 25er Dello... kann jemand bei meiner Auspuffentscheidung helfen.. ich tendiere zu PM oder JL Krp1!! hat jemand evtl. ähnliche Setups und kann mir etwas bei meiner Entscheidung helfen??
Danke...
mich reizt aber irgendwie der JL1, fährt den jemand??
Kannst Du von mir erwerben und ausprobieren - siehe Verkaufstopic oder schicke mir eine PM
Bearbeitet von Motown1971
hab ich schon gesehen, bin mir nicht sicher ob es ein JL1 ist, da kein geteilter Krümmer!
Danke...
der hat bei mir auf oanser die fast genau gleiche kurve wie eine angie gedrückt, aber ist meiner meinung haltbarer...
ich werde aber demnächst wieder den JL3 verbauen, weil der mehr spass macht.
Bearbeitet von gravedigger
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
