luft nach unten wandern.....ahhhhh ja....
wie wird das denn beim PKW gemacht.......wir drehen die nicht auf den Kopf
is ja auch ladde.....ich habe so gute erfahrung gemacht
Sollte kein Problem für einen Schraubenhändler sein. Welche Ausführung denn?
8.8, aber die, welche is bisher gefunden habe hatten aufgrund der vorgesehen Verwendung ne nicht brauchbare Gewindeabstufung. Ich hak mal beim Schraubenmensch nach.
...also wenn man einen PKW richtig entlüftet, dann mit Vakuum.
von oben wird mit gewechselt (Leitung schon voll ; evtl. kleine Luftblasen.
@ Justin: sushi gefällig?
Danke, war grad 2 Wochen in Tokyo. Hatte mehr als genug Fisch ;-)
Die Zeichnungen sind gut, nur leider etwas schwer zu lesen.
Hat jemand evtl. einen nackten DL Rahmen und könnte mal zum Bsp. Messungen zur Toolboxöffnung und Richtung Lenkrohr machen?
wie, was. hab ich irgendwie mal vor urzeiten anersch gelernt.
pkw mit druck von hbz zu den brezylindern. kenne auch nur geräte die so arbeiten. udruckgeräte hab ich nur im zweiradbereich gesehen, als handpumpe. kommen aus schweden. glaube ich.
Woher weiss man, welchen Seitenhaubenverschluss man an der Special braucht? Weisse Kunststoffrollen, oder schwarze gelochte Gummiquader?
Ginge beides?
Waeren dann die Gummibloecke die sichereren und zu bevorzugen?
Bei meinen Specials sind das immer Rollen aus Kunststoff mit konischer Lauffläche wie bei Riemenscheiben! Sitzt dann sicher in dem Bogen des Bügels und kann seitlich nicht weg.
Grüße der Rollebube
Ich habe schon von losen Seitenbacken während der Fahrt, bei der Nicht-Rollen-Variante....
meine clip on lernen gern das fliegen
Hebel 10-20 Mal Pumpen und übe Nacht mit Kabelbinder fest strapsen........
und Morgen schauen ob die Luft nach unten gewandert ist......
Äähmmm, also das möchte ich doch noch mal kurz aufgreifen. Was genau versuchst du mit dem fest strapsen zu erreichen?
Unter Umständen findet man so raus ob die Verschraubungen dicht sind, aber auch nur wenn man schon einen Druckpunkt hat. Wäre noch Luft im System bringt das gar nix. :blink:
Man drückt einfach die Luftblasen zusammen.
Luftblasen wandern in einem Hydrauliksystem auch nicht einfach so nach unten oder oben.
Ich würde die Bremszange abbauen und schauen ob die/der Kolben sich bei Betätigung des Hebels bewegt, tut er/sie das nicht ist Luft im System.
Selbst festgepappte Kolben in der Bremszange würden sich in einem luftfreinen System irgendwann bewegen, wenn alle Dichtungen intakt sind.
Wären die Dichtungen kaputt suppt es irgendwo raus, würde man auch sehen.
Moin,
Ich bin auf der Suche nach einem Auspuff für mein Gespann, der untenrum ordentlich schiebt.
Momentan fahre ich (meiner Meinung nach...) einen JL Krp3 auf folgendem Motor-Setup:
TS1, Wiseco Schmiedekolben, Steuerzeiten A=188°, Ü=132°, VA=28, 35 Mikuni
Habe ein 125her LI-Getriebe verbaut und mit der Übersetzung schon hin und her gespielt,
allerdings habe ich momentan Probleme mit dem Ganganschluss zwischen 3. und 4. Gang.
Habt ihr Tips zum Puff, oder evtl. sogar einen zu verkaufen?
Gruß Jan
post-13021-0-28475300-1358082300_thumb.j
°, Ü=132°,
Der Auspuff dürfte nicht dein Problem sein, der passt doch prima zum Gespann. Du solltest den Zylinder unten abdrehen, Überströmer von 120 bis 125°, den Auslass nicht hochziehen, aber die Breite und Form eventuell anpassen (dazu müsste man den mal sehen, klar). das Li 125 Getriebe wird gerne auf Beiwägen wegen dem kurzen ersten gang verbaut, ich persönlich würde da aber eher ein GP Getriebe verbauen und die Übersetzung anpassen.
200 inder steige 4 mit clubber und 25 dello auf schlitz ......springt kalt ums verrecken nicht an (25 x kicken oder laufen)
warm ganz easy - läuft eigentlich sonst 1a
bedüsung : 46 nd , 60 choke , standart schieber , AV 264 .......
nebendüse oder chokedüse fetter ?
merci
Moin,
Gruß Jan
...oder einen ADS3-Auspuff verbauen - der müsste genau richtig sein für Dein Gespann !
merci
Mein Setup bei gleichem leicht geportetem Zylinder, wobei Chokedüse Standard 60 ist. Wie siehts aus wenn du kalt mit Motorstartspray nachhilfst?
PHBL 25BS
HD 103
ND 53
MR AQ266
Nadel D22
Clip 2
Schieber 40
Bearbeitet von 788.101
wenn du dann kein duckpunkt hast......
das rätsels lösung war die lage der bremspumpe. es kam viel luft aus dem system als ich die pumpe mal in alle himmelsrichtungen gehalten habe.
danke für die tips!
dann will er ....... er ist def. zu mager kalt
PHBL 25BS
HD 103
ND 53 werd ich probieren !
MR AQ266
Nadel D22
Clip 2
Schieber 40
thx
