Mir ist dazu bisher noch keine "Ansage" untergekommen.
über kreuz von der mitte angefangen?
Das s.o. klingt sinnvoll, ist aber wohl eher von akademischen Interesse. :satisfied:
wieviele cm müssen die züge der kulu und vorderradbremse über den rand der oberen lagerschale stehen, damit ich später, wenn das lenkrohr (nicht da) und der lenker montiert werden, eben diese nicht zu kurz sind und nicht bis zu den widerlagerpunkten des lenkers reichen? (komplettresto)
ich würde die züge erst zum schluss fixieren. erst mal richtig verlegen und halbwegs mit kabelbindern befestigen. auf der lcd seite findest du eine anleitung zur sinnvollen reihenfolge bei einer restauration.
es spricht in rätseln. willste das s2-schlitzrohr jetzt eigentlich haben? dann kannst du den bgm auch gleich begutachten/ nach galvanisierung testen. bei schornstein ansonsten immer hartgebrannte klinker, das zieht sonst wasser.
Schornstein= JL,PM etc.......sach mal hatten wir nicht vor n paar wochen das gespräch mit clubman und alt etc.......wenn das schlitz für S1/2 iss ja
egal geordert ist der BGM sowieso
klar hatten wir das, aber im gegensatz zu dir bin ich ja auch alt :alien: - außerdem ist haben besser als brauchen, weißt du doch...
pm und jl kannste sonst auch zum testen haben, hast du ja aber wahrscheinlich selbst, oder?
schlitzrohr muss s2 sein, weil passt nicht an s3.
Welche offizielle Bezeichnung (DIN) haben denn die kleinen Blechklammern um die
Zierleisten an den Floorboards zu befestigen?
Welchen Kerbnagel soll man für´s Typenschild verwenden
Bearbeitet von Friseur
Hauptständer Serie 2: gibt es Modellunerschiede früh/spätes Modell?
ist späte Serie2 gleich Serie 3 oder nich?
Nein, der Lochabstand ist anders. Serie 2 = ca. 265 mm
Weiss = Serie 3
Rostig Serie 2 BJ 61
Problem: Orbar-Lince mit wackelndem Hauptständer (wo wir doch mal bei Hauptständern sind...):
Kann man da irgendwas Richtung unterfüttern machen außer Alu-Ständerfüße vonner PX ranbasteln? Dieser Wackelpudding beim ankicken und abstellen nervt...
noche Ständerfrage: S2 Ständer, serienmässig weiss (bzw Chassisfarbe) oder grau?
Bearbeitet von TV175
Frühe Serie 2 hat die befestigung wie Serie 1. Mit vier M6 Schrauben an jeder Seite. http://www.scooter-center.com/explosion/id/Tafel_07_Serie2_LI125/C_L_2LI125?p=8900003&match=CAT#prdexpl
Später ist ja oben auf dem Bild zu sehen.
Zur Farbe:
An meiner war das selbe Grau wie am Rest des Rollers.
Bearbeitet von dude76
Unten sauber gerade feilen, in die Stirnfläche Loch für M10 Gewinde bohren. M10 Gewinde schneiden. M10 Sechskantschraube reindrehen. Gummiüberzieher rüber. Und zack - ohne Gelöt länger das Gerät. Und justierbar auch. Ich nehme immer nur den Vorbohrer und zweiten Gewindebohrer, damit die Schraube schön stramm sitzt.
Hört sich jut an, werde ick mal die Tage in Angriff nehmen... :thumbsup::thumbsup:
Wenn ich ne 60mm Welle verbauen will und der Kolben im UT unter der Unterkante der Überströmer steht, macht es da Sinn die Kanale entsprechend nach unten aufzufräsen oder geht das ausschließlich um die Öffnungszeit?
Möchte bei meinem RB20 ne 60mm Welle verbauen und weiß derzeit noch nicht wieviel ich unterlegen soll und welche Steuerzeiten da Sinnvoll sind. Gibt es bezüglich der Steuerzeiten irgendwelche Faustformeln wieviel Vorauslass usw. was bringen oder sind das alles Erfahrungswerte (Die mir fehlen!!!)??
  • Wer ist Online   1 Benutzer
