Problem: Orbar-Lince mit wackelndem Hauptständer (wo wir doch mal bei Hauptständern sind...):
Kann man da irgendwas Richtung unterfüttern machen ...
...leg doch mal Unterlegscheiben unten in den Ständergummi, Wenn Du einen neuen verbaust.
Steht meine ich auch so im Sticky
Kann man da irgendwas Richtung unterfüttern machen außer Alu-Ständerfüße vonner PX ranbasteln? Dieser Wackelpudding beim ankicken und abstellen nervt...
das unterfüttern funktioniert natürlich nur wenn der ständer unten abgeschliffen ist. oft liegt das problem auch an einer verzogenen mittelstrebe und ausgeschlagenen befestigungslöchern.
Ist augenscheinlich alles gerade - naja, was die Spanier da so als gerade fabriziert haben, aber die Streben sind zumindest nicht verzogen.
Danke für die Tips! Wenn der Roller wieder im Laden steht, mache ich mich mal an die Arbeit und schaue mir die Sache genauer an.
Wie ist das mit Kabelbaum und Zügen von S 3- passt das auch bei ner 2wot- Serje?
Danke
zugsatz von bgm passt auf alle fälle. den habe ich letztens noch an einer 2.ser. montiert. kabelbaum sollte auch kein problem sein da bei der verlegung in eine 3.serie immer noch ausreichend luft war. das habe ich aber noch nicht versucht.
snapback.pngLambrookee schrieb am 20. März 2013 - 22:21:
Mit dem Kabelbaum wirds nach hinten raus etwas knapp. Ich hab zum Rüchlicht und zur CDI verlängern müssen.
Problem: Orbar-Lince mit wackelndem Hauptständer (wo wir doch mal bei Hauptständern sind...): Kann man da irgendwas Richtung unterfüttern machen außer Alu-Ständerfüße vonner PX ranbasteln? Dieser Wackelpudding beim ankicken und abstellen nervt...
Lass das mal mit dem Ankicken auf dem Hauptständer, dadurch wird das nicht besser.
das problem beim BFC ist doch eher das rumlümmeln auf dem hautpständer vorm bioladen um von silke einen soja-latte zu schnorren.
"ey, haste mal einen latte?"
Bearbeitet von gravedigger
@ gravedigger: Sie haben Post
Geht gesundheitsbedingt nur so, mein rechtes Bein ist wegen der MS nicht mehr so fit, daher trete ich alle Roller immer aufm Hauptständer stehend mit dem linken Fuß an... Werde schon ne dauerhafte Lösung finden.
Bei mir wird auch schon immer aufn Ständer getreten - kann mir nicht vorstellen , dass ein hochverdichteter 1er oder so anders anzubekommen ist - ohne laufen
Doch doch, alles eine Frage der Technik. Ich trete den Roller immer an wenn ich drauf sitze, bzw, drüber stehe. Hab so bisher alles starten können, auch kräftige Einser und 300irgendwas ccm³ Rotax. Ach ja mit unter 1,80m und unter 80kg.
ich mache mich gerade über die Verkabelung der lila/orange/giftgrünen Gefahr und bei betrachten des verbastelten Kabelbaums tauchen einige Fragezeichen auf.
Bild 1: Hier sieht mal den Anschluss an den Regler. Passt soweit alles. Nur laut Schaltplan (Sticky 2nd Ed. S. 280) geht ein einzelnes Kabel vom Bremslichtschalter zum Regler und von dort weiter über die Hupe nach oben. Der Vorbesitzer hat das Kabel allerdings gedoppelt wobei das blaue Kabel vorne im Lenkkopf rauskommt (Bild 2). Was könnte er damit bezweckt haben bzw. wo muss ich das anstecken?
Das auf Bild 1 zu sehende gelbe Kabel geht rüber zur CDI und dient als Zündunterbrecher. Auf Bild 3 schön zu sehen, wo es mittels eine Hülse auf ein rotes Kabel geklemmt wurde und im Zündschloss endet. Ich schätze, dass der mit Klebeband umwickelte Kabelstrang ([Orange, Gelb, Braun-Weiß, Schwarz] Bild 2 und 3 rechts) die ehemaligen Blinkerkabel sind? Wobei komisch ist, dass ein paar der Kabel zum Zündschloss laufen.
post-4238-0-25397200-1364077751_thumb.jp
post-4238-0-11955200-1364077781_thumb.jp
post-4238-0-16342800-1364077954_thumb.jp
Sehe ich so wie RainHerr.
Zum Stincky-Schaltplan schein das nicht mehr zu passen.
1.) Entweder alles abstecken, durchmessen und eigenen Schaltplan zeichnen
oder
2.) Neuen Kabelbaum rein und nach Stincky verkabeln
Neuer Baum liegt schon da nur hab ich ggw. keine Zeit dafür. Wenn ich das recht verstehe kriegen alle Abnehmer im Lenkkopf den Strom durch das eine Kabel, das über den Bremslichtschalter läuft? Bis auf das Rücklicht natürlich.
Wie sind denn die einzelnen Stationen des Zündschlosses belegt?
P = Parklicht
0 = Aus
1 = Zündung ohne Licht ?
2 = Zündung mit Abblendlicht?
3 = Zündung mit Fernlicht?
So ungefähr ist es auf jeden Fall bei meiner 51er BMW.
Weiß ja nicht welches Zündschloß Du hast... Müsstest mal mit einem Durchgangsprüfer messen.
Das untere Zünschloß ist ein CASA Lambretta
Bearbeitet von Friseur
ich würde gern meine übersetzung etwas verlängern, bin gerade bei 17/47 - spricht etwas gegen die kombination 16/47?
16/47 ist doch aber kürzer als 17/47. :satisfied:
Mit Variochain ist die Zähnchenzahlenkombination nahezu beliebig wählbar und die Zeit der Leierketten ist passé.
haha, gut dass ich gefragt habe :-D
Also dann doch lieber 17/46 mit 81er Kette. Das ist dann einen Tick länger, als 17/47. :-D
ich teste mal ob 18/47 gut funktioniert. ein 18er ritzel kostet 20EUR, und ein 46er ritzel (liedolsheim) kostet 145...
danke!
