Viel Spaß beim Faken :-D
gefakt oder nicht, ich will das bei meiner TV auch haben. das moperl geb ich eh nimma her und dann weiss ich wenigstens was ich mit dem hobel irgendwann einmal gefahren bin ohne lang rumzurechnen. der originale stand wird einfach zur datensicherung fotographiert und dann hat sich das.
Bei den späten Tachos geht das so einfach (also GP und Serveta)
Vorsicht dei den früheren Tachos, da ist der Halter der km-Anzeige-Welle aus Blech, das verpreßt ist. Da verbiegt man leider schnell etwas, also bei den alten Damen etwas mehr Zeit & Fingerspitzengefühl einplanen.
ja ich hab das bei meiner sx auch gemacht. da war ie halterung auch aus blech. man kann das aber auch ohne raushebeln der welle hinkriegen, indem man die "Zahlenscheiben" etwas ausenander drückt und sie dann verdreht. klingt jetzt etwas abstrakt, wenn mans vor sich hat ist es aber recht einfach.
Ne kleine Anleitung mit Bildchen für's km-Stand setzen, und wie der Tacho auseinander geht, ist nicht schwer zu sehen (ist ein originaler Veglia):
Kinderleicht, die Welle mit den Nummernrädchen raushebeln. Ich habe immer nur eine Seite rausgehebelt, macht das Ausrichten der Rädchen später leichter.
Da ist also die Feder vom zerbröselten Tacholichthalter hin :-D
Kommt hin. Beim Einsetzen der Welle in die Halteclips sollte man drauf achten, dass die Zahnrädchen der drunterliegenden Welle fluchten; die Rädchen haben breite und schmale Flanken (in einer Reihe sollten die Flanken gleicher Art sein, sonst läuft das nicht und klickt nur leise). Nicht so leicht, dass alles nach Wunsch ausgerichtet halten.
Essen ist fertig :-D na ja, etwas Spiel hat das ganze, die Zahlenreihe fluchtet wieder, wenn um 1 erhöht wurde :-D
Die Zahnrädchen (zumindest bei DL Tachos)haben an den Flanken ein kleines Loch. Mit einer Nadel rein. So bekommt man sie ganz schnell alle in die Nullstellung.
wird das kupplungsritzel der serveta mit lagern oder bronzebuchse gefahren?
habe in ermangelung der buchse zwei neue lager verbaut.
Rein technisch is das latte - da gibts endlose Debatten was besser ist: Lager oder Buchse.
Ich fahre Buchse weil ich da ne ganze Kiste voll hab und mir da ne möglichst spielfreie suche.
Von Seiten der Anoraks weiß ich es nicht was da originalerweise reingehört.
na ja, es geht mir darum das die ungefederten gp ritzel ungehärtete laufflächen haben, die zu weich sein sollen
für die lager.
was da original reigehört ist mir ziemlich egal, hauptsache "dat löppt".
Ui, so genau hab ich das nicht gewußt, also das mit den ungehärteten Laufflächen.
Sticky sagt:
...the bronze bushed can be used in any sort of sprocket, however newer solid-type sprockets should never run with needle bearings since the inner surface of the sprocket is not sufficiently hardenend to accept them...
OK, also nur noch Buchse, keine Lager.
Sorry für dich.. :-D
wohin gehen die löcher vorn im phbl (leerlaufdüse/leerlaufsystem?) und warum sprudelt´s da bei mir im stand raus? :-D
schwimmernadel und schwimmer sind ok...
EDIT: hab´s schon :-D
Bearbeitet von 8ball
Frage zu J50 Spezial
Vergaser hat bei mir eine 52iger Hauptdüse läuft damit wie ein Sack Muschel. Geht erst an bei 20 mal kicken und (klar) Choke ziehen.
Hat wer evtl die richtige Bedüsung für den 18/12 Vergaser?
Gruß herbert
ha die Edith sagt
Suche hilft
geht von 40 :-D - max 62
Bearbeitet von Tumbstone
Unterschied PM 25 vs PM 28. Ist da jetzt nur der Krümmer anderst oder auch der Belly???? Wär schön wenn das irgendjemand mal weiß, hab bisher nix genaues herausbekommen.
Gibt es Adressen, die Hebel dieser Art verscheppern? An der AJP-Pumpe hab ich so einen und hätte gerne etwas ähnliches für die Kupplung...
Evt passt der von scootrs? ist deutlich billicher...
den vom Charlie hab ich kürzlich befummeln dürfen. :-D Da laß besser die Hand ab.
Bratwurst hat die ... Yamahazeug-porto is halt heftig
welcher das genau ist - keine ahnung
würde meine aber nicht missen wollen bei der 10 feder kulu-variante
gruss
b.
unbedingt ori pm.......
wirst ja meinen puff net verschandeln wollen
gruss
b.
hm. ich hatte vor ein paar jahren beide krümmer (25&28) vom charlie da, haben eigentlich top ausgesehen und die chromschicht hat auch gehalten...
ob das zeug auf den pm passt, weiss ich aber auch nicht...
Der aktuell ausgelieferte Charlie-Stutzen für TS1 (40$) ist massiv eingedellt, damit die M7-Flanschmuttern seitlich freigehen.
Innen im Rohr schaute das grauenhaft aus. Das Bild lügt total:
http://scootrs.com/images/lambretta/exhaus...anifold_ts1.jpg
Bearbeitet von T5Rainer
Haste GG und brauchst TS1?? Hab TS1 und würde gegen GG tauschen... :-D
i hamma dacht du stehst im training? (zumindest bis zum griff in den zaun) weichei! :-D
bsurg da endlich a gscheite kupplung, dann reichen 5 federn a wieda. ein segn sag i da. jeden cent wert.
übrigens: an welche seite kommt den jetzt was bei der originalen zündspule? da gibts anschluss 1 und 15 oder so. was is was? fallt ma grad ein und i will ned nachlesen gehn. bitte danke.
Wollte gestern meinen TS1 Motor einhängen aber der Ansaugstutzen steht am Rahmen an!
Folgende Probleme:
1. Exenterkonus passen nicht in den Rahmen - stehen zu weit raus (keine Ahnung mehr wo bestellt...)
2. AF Ansauger mit Packingplatte und originalmembran ist zu hoch und steht an.
Wo ist die Lösung?
Andere Membran? MB Sauger ohne Zunge? Anderer Konussatz?
dreh gleich durch......
Evtl. die Lösung. Bei mir mit AF-Membran, Packplatte und exorzistischen Konen ist trotz rel. langem Dämpfer gut Platz zum Rahmenrohr. Würde evtl. auch mit normalen Konen passen.
Warum passen die Exz.-Konen nicht? Evtl. könntest Du außen ca 1. mm runterfeilen?
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
