Ich denke er meint dieses aufgeklebte Plastikteil das den Weg begrenzt wie weit man die Seele in den Tacho reinschieben kann. Anscheinend hat er das Gefühl dass das obere Ende bei ihm zu kurz ist. Evtl. Ist die überwurfmutter in die Lensäule abgehauen.
Edith sagt: Wupps da war der benji schneller
Genau, dieses Teil auf dem Innenzug meine ich. Wobei, bei mir ist es nicht aus Plastik, sondern Metall (glaub ich). Scheint noch der Originalzug zu sein.
Egal, auf jeden Fall, lässt sich dieses Teil auf- und abschieben. Der Innenzug wandert er im Lauf der Fahrt immer weiter nach unten, bis das obere Ende letztendlich keinen Kontakt mehr mit dem Tacho hat. Ich vermute, das Teil sollte man eigentlich gar nicht verschieben können?
Bei mir steht dummerweise ein 34er TMX (gibts den überhaupt? Hab nur nen TM 34-2 gefunden) in den Papieren und ich möchte mir ungern den Akt mit dem Umtragen geben.
Der Penückel vom Choke sitzt genau unter dem Gestänge.
Der TM34SS könnte eine Lösung sein (wenn Du es schaffst, den einzustellen).
Bei dem kommt der Choke seitlich raus.
mal schnell ne Vergasereinstellungsfarge:
verbaut ist ein 32 Mikuni, mit 260HD, 22,5ND, 6JF6 Nadel mittlere Pos. auf Muggello 186 mit Mumu.
Das qualmt alles ziemlich und Öl kommt auch schon aus dem JL Adapter vom Fox. Deutet auf zu fett.
Bei magererer Einstellung HD 250, 2 Clip von oben bekomm ich massive Anfahrprobleme, bzw im untertourigen Bereich machts möööööööhhh! Je magerer desto mehr möööööhhhhhhh.
Wie soll ich das nun einstellen? Vergaser doch zu groß?
achso, Auspuff klingt auch extrem dumpf, irgendwie fett.
Bearbeitet von Blauweiße 0
Entscheidende Frage beim TMX32 ... welcher Schieber?
Edith meint: Nadel ist falsch benamst. Müßte 6FJ6 heißen.
Bearbeitet von T5Rainer
bräuchte mal Erfahrungswerte für folgende Kombi:
186er Mugello (Plug&Play)
JL Road KRP 3
28er Dellorto Gaser mit folgenden Setup:
Bedüsung:
Choke 70
ND 55
Mischrohr AV 264
Nadel X2
Schieber 30
HD hab ich zur Zeit ne grad testweise ne 110er drin und das Ding läuft erste Sahne-
Am Anfang hatte ich ne 125er drin- lief durchwegs beschissen
bin allerdings ein bissl ängstlich bei der 110er...Gefühlt find ich die zu klein
was sagt ihr dazu?
musste ausprobieren. bist du in einem Schlag von 125 auf 110 runter?
aus reinem Interesse: ist ein 30er Schieber beim 28er Standard?
Bearbeitet von TV175
das ist ein ganz dumme idee...beim runterdüsen immer in den kleinst möglichen schritten vorgehen sonst kanns ein böses erwachen geben. motoren mit zu mageren hauptdüsen laufen immer super....nur nicht lange.
Bearbeitet von clash1
das war der grund meiner Frage :)
finde aber nen 30er Schieber auch etwas fett. beim 25er sind 40er gängig, ich in bei der TV jetzt sogar auf 50er umgestiegen.
das setup passt soweit..
wie gesagt -  nur bei der HD hab ich noch ein ungutes Gefühl
vielleicht hat jemand die selbe Kombi? - und fährt mit 105er HD rum.... dann wäre ich beruhigt :-D
Düsen von 112 bis 122 hab ich schon bestellt - allerdings kommen die erst am WE
Der Meister wende Seinen Blick bitte hier hin. Das Problem ist Geschichte.
du musst auch immer das letzte Wort haben... ;-)
Nö, diesmal wars ich :-D
Serie 2 Lenkkopf:
Der Lampenzierring wird mit 3 Schrauben befestigt. Die zwei oberen in ein Gewinde in der Lenkkopfabdeckung- und die an der Unterseite?
Was kommt da von innen rein?
1) Haben 22er und 20er Dell'Ortos nicht gaaanz zufaellig denselben ASS?
2) Wie sieht das Werkzeug aus, das die Originalmudda der Brems- u. Kupplungshebelschrauben haelt?
lt explosionszeichnun irgendein mutternartiges bauteil.
bei meiner späten serie 2 war ein m5 direkt im Lenker...
Mein Reflektor hat eingebaut über der Bohrung im Lenkkopf noch so ein Blech, ein mutternartiges Bauteil würde also Sinn machen. Andererseits stelle ich den Scheinwerfer eh über die beiden oberen Schrauben ein, die untere Schraube brauche ich nur damit die 3. Lasche vom Lampengitter da nicht so unnütz rumhängt.
im schrauben handel, oder bei bauhaus!
An die Bremse gehört was g'scheits. Bei bauhaus, OBI und Co. würde ich das nicht unbedingt suchen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund.
    • Keine Ahnung , weil ich immerwieder lese dass die 265 scheinbar so ruhig laufen sollen und mein M260 mit Poschbox wie ne Rüttelplatte war. Darum die Frage ob sich das mit 65Hub wieder beruhigt. Bei Vespa ist ja alles möglich hahahahha
    • Nachdem wir gestern noch ne kleine Runde gedreht haben, ist aufgefallen das ab 4000 Umin die Kupplung heftig  durchrutscht. Habe heute die 10 weichen gegen 10 harte (nicht die ganz harten) Federn getauscht.  Jetzt hält die Kupplung, rupft aber sehr unangenehm. Da muss ich nochmal ran.    Heute dann mal gute 20 Kilometer gefahren. Das macht selbst bei behutsamer Fahrweise schon ordentlich Spass. Trotz Reso Auspuff auch unten schon schön kräftig. Finale Abstimmung dann wenns wärmer wird. Bei 1 Grad macht das eh keinen Sinn.    Bedüsung aktuell  140 BE2 142 60/160
