  Am 25.4.2013 um 11:37 schrieb Evil Hoodoo:
im schrauben handel, oder bei bauhaus!
 Obi, Hornbach, usw. verkauft aber 4.8 von der Qualität. Man sollte aber nur 8.8 verwenden.
Nö, hier gibt's auch im Hornbach 8.8 ich würde sowas nicht pauschalisieren. Und ob an der DS nicht sogar irgendwo was noch hochfesteres verbaut ist (Befestigung Bremsscheibe?) möche ich auch nicht ausschließen.
Ein Freund entfernter Bekannter  Nachbar :sigh: möchte den Schwimmerstand seines TMX 30 einstellen.
Hilfsbereit, wie ich bin, habe ich die Anleitung bei Topham aufgerufen, so kann das aber nicht laufen, Alder.
Der Schwimmer ist ja fast völlig verschwunden. Da geht nie nix was mit 13mm...
Nach weiterem Rumspielen habe ich festgestellt, dass die Schwimmerfeder  IN das ( Einstell)Blech vom Schwimmer gehängt war-
So ein Volltrottel. ( Evtl.)
Dann komme ich auf was bei 10,xx mm. (Edith- ausgehängt)
Aber irgendwie kann es das ja auch nicht sein.
Kurzum- wie gehört der Kram eingestellt.
Gern auch für Benzolbirnen.
Eilt, ich er muss gleich zur Arbeit..
Bearbeitet von Lambrookee
Durchsichtigen Schlauch an den Powerjet-Anschluß der Schwimmerkammerwanne, und am Schlauch ablesen, wie hoch die Brühe steht. Nivea auf Höhe Trennfuge Gaserbody / Wanne ist primich.
nö, mit Wasser würde ich den GasHerr aber auch nicht unbedingt fluten.
Gegen hochprozentigen Schnaps ist aber wohl nix einzuwenden. :cheers:
warum nich mit Wasser?
ich hab das schon mit Wasser gemacht...hat auch nix geschadet....Gaser wurde allerdings direkt danach wieder eingebaut und mit Gemisch geflutet....
Frage zu Licht / Fernlicht / kein Licht:
Mein Schalter hat zwei Stellungen:
Diese:post-43951-0-17833000-1366902523_thumb.j und jene: post-43951-0-06755900-1366902557_thumb.j
Bei Zündschlüsselstellung ganz nach rechts (90Grad) habe ich vorne Licht bzw. kein Licht,
je nach Schalterstellung, weiß aber nicht, ob das Fern- oder Abblendlicht ist.
Hinten ist grade zerlegt, daher kann ich nicht sehen, ob in der Schalterstellung wo vorne nichts
brennt auch hinten nichts brennt.
Wie hängen die verschiedenen Zündschloßstellungen mit dem an/aus Schalter zusammen?
LI special, keine Batterie.
Danke für jegliche Erleuchtung.
DA sieht man die jeweiligen Verbindungen der Schlüsselstellungen
0 Kill, 1 Run, 2 Pilot+Rücklicht, zus. 3 Fahr-/Fernlicht
Der anderen Kram (Bremslicht, Hupe, Tacholampe) ist ja nicht sooo interessant bzw. kannst Du natürlich auch schnell aus dem Plan rauslesen.
  Am 25.4.2013 um 14:39 schrieb dorkisbored:
Wasser hat eine grössere Dichte als Kraftstoff, ergo sollte sich daraus ein höherer Kraftstoffstand als erwünscht ergeben.
Wie hoch da die Missweisung ausfällt? Viel? Wenig? Keine Ahnung.
War hier aber schon mal ein Thema irgendwo...
  Am 25.4.2013 um 15:27 schrieb Arthur:
Was wären ein Großteil der Leute in diesem Forum ohne dich, Rainer?!
Besten Dank! :-)
Ja!
der stöpselt sich Abend an den Sever, MATRIXmässig und sucht nach querverlinkungen usw.
:thumbsup:
trägt zu dem den falschen Titel... OOC...usw.
Kurz mal ne Frage...
Bullet auf´m RB25 klingelt? Bin mit der Zündung jetzt mal von 25 Grad ein bissl früher so richtung 24 Grad. Nadel ein bissl Fetter. Hat aber Null abhilfe geschafffen. Klingelts mit´m Bullet eigentlich grundsätzlich oder was kann man sonst noch so machen. Eigentlich ist die Karre eh schon relativ Fett abgestimmt.
Setup:
Keihin pwk 38 as
Quetschspalte 1,2
Gravie Kopf
RB 25
Welcher Auspuff währe denn grundsätzlich Strassentauglicher?
Bearbeitet von Danielson
  Am 25.4.2013 um 15:23 schrieb T5Rainer:
Auf 3 müsste es demnach in beiden Schalterstellungen leuchten nämlich Fern- oder Abblendlicht?
  Am 25.4.2013 um 16:55 schrieb Danielson:
Setup:
Keihin pwk 38 as
Quetschspalte 1,2
Gravie Kopf
RB 25
Ich würd mal so auf 28' Vorzündung gehen....
ne warn Scherz....
IDM/Varitronik?
Bearbeitet von mpq
@Danielson: Schon mal über nen anderen Zündzeitpunkt nachgedacht?
http://www.afrayspeed.co.uk/index.php?page=Per_rb25
Ich dachte, 24 wäre später als 25.. Ich hab aber auch keinen RB25, vieleicht ist ja der Name Programm, nehm dann lieber nen RB17 oder so...
@Arthur: Nach deutscher Rechtslage empfiehlt sich folgende Schaltung:
Motor an: Licht an
Motor aus: Licht aus,
und das ganze unter vollständiger Umgehung des Zündschlosses spart 5kg Kabel und macht somit die Beschleunigungseinbuße aufgrund Stromerzeugung wieder wett..
Bearbeitet von Steuermann
Ist ne Varitronic. Verstellt auch ganz normal richtung OT!
Ich dachte weniger Vorzündung ist eher gut gegen klingeln... das heiß die richtung ist ja in ordnung von z.B. 25 auf 23-24 grad, oder?
  Am 25.4.2013 um 17:13 schrieb Steuermann:
Motor an: Licht an
Es steht ein § 21 Termin vor der Tür, insofern hilft mir das grade nicht weiter.
Es sollte erstmal alles funktionieren wie gedacht, was danach kommt wird
man sehen.
Stellung 2 am Zündschloß:
Pilotlicht-Soffitte ON, Rücklicht ON, Tacholicht ON
Stellung 3 am Zündschloß:
Pilotlicht-Soffitte OFF, Rücklicht ON, Tacholicht ON, Biluxlampe ON ... Wippschalter am Griff wechselt zwischen Fahr- / Fern-Licht
Das alles gilt natürlich nur bei der orig. ZGP. Falls Du auf geregelte 12V umgebaut hast, ist das geringfügig (beim Pilotlicht) aber nicht kriegsentscheidend abweichend.
Danke Rainer, da ist noch alles original 6V Kontatktzündung.
Was macht denn dieses Pilotlicht? Hab die Sofite mal getauscht,
weil ich noch eine hatte. Irgendwas ist jedenfalls nicht wie es sein
soll, wenn ich in Stellung 3 mit dem Schalter zwischen Licht an und
Licht aus wählen kann. :dontgetit:
Pilotlicht leuchtet. Das war früher das sog. Stadt-Fahrlicht. Den großen Fluter (Schlüsselstellung 3) hat man nur auf unbeleuchteten Landstraßen verwendet.
Was soll ich noch mehr machen, als den korrekten Schaltplan verlinken und auch noch die Funktionen im Klartext beschreiben?
Jetzt bist Du am Zug. Studiere den Plan, verfolge die Kabel und Farben und bring die Sache in Ordnung.
P.S.: Auf dem Plan ist ein krasser Fehler auf der ZGP - der ist aber für Dich nicht relevant. Einfach ignorieren.
  Am 25.4.2013 um 19:20 schrieb T5Rainer:
Alles gut, besten Dank Rainer.
:cheers:
Bearbeitet von Arthur
 Frage: Habe meine Gliedolsheim Beläge ausgebaut und festgestellt, dass davon 4 enorme Abnutzungserscheinungen zeigen, bzw schwarz sind. Die anderen sehen noch brauchbar aus, das ganze nach etwas über 2000 km mit ca 26 Pferden.
An Korb, Spinne und Zwischenscheiben ist nix zu sehen. Habe jetzt neue Beläge verbaut, rätsele aber, wie das passieren kann, mit dem unterschiedlichen Abnützen.
  Am 25.4.2013 um 21:01 schrieb Lord Sinclair:
Sicher, die Beläge übernachten in Öl
Öl über Nacht ist unsinnig.
Evtl. hatte der Kupplungszug zu wenig Spiel und sie Schlupf.
Und noch eine Strom-Frage.
DL 125 original 6V Kontakt. Bremslicht brennt immer durch.
Maßnahmen : Bremslichtschalter getauscht Check , Masse überholt Check, Birne 6V 3/15 W Check, kein Erfolg!!!
Vermutung: Spule auf Zündgrundplatte im Eimer. Wie kann man das messen ? Welche Werte muss ich wo messen? Kann ich zur Fehlereingrenzung einfach mal Braun in der Junktionbox auf Rosa legen? Oder fliegt mir da alles um die Ohren?
Man merkt Elektrik ist nich so meins. Was ich nicht anfassen oder in den Mund nehmen kann versteh ich nicht.
Suche auch schon bemüht und keine befriedigende Antwort gefunden!
Jemand noch eine Idee?
Baue ja stark auf die Weisheit von T5 Rainer.
Danke
    • Das YSS Tabellenwerk nennt dieses PK Federbein für V50. Es gab einen Händler, der wollte passend gemachte Silentblöcke dafür anbieten, hab's leider nicht parat.
    • Meiner Meinung nach waren da Spuren von Gemisch zu sehen. Weiß nicht, ob der O-Ring undicht war oder es auf der Unterseite des Spacers gesifft hat. Da sind noch Spuren von grüner Dichtmasse (sieht nach CURIL aus, das hat bei mir noch nie richtig gehalten, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung).   @Griese Vorschlag von Humma Kavula ist auch nicht verkehrt, lieber unten mehr unterlegen und auf Spacer oben verzichten. Fußdichtung gibt es auch hier Fußdichtung T5 Dichtpapier Abil N - M.R.-Parts & Style
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
