gibt es einen mindestabstand welle (wange) - drive side? bei mir sind das nur 0.43mm, rein optisch erscheint mir das sehr knapp. es laeuft aber alles frei (beim probedrehen ohne laufenden motor oder hitze).
Wie haste denn das Maß so genau ermittelt? Willze dem Hans_55 Konkurrenz machen? :wheeeha:
Egal - reicht. :thumbsup:
da die nie offiziell in d verkauft wurde, düsen die alle mit einzelbe rum. daher kann das durchaus sein, dass es welche mit über und unter 80km/h gibt.
Joa, lt. Briefkopien.de.vu :-D
Danke!
18/47 wie der Italiener auch?
Ja, 18/47 = Primär bei ital. und ind. DL/GP 200
Die Getriebe sind aber nicht exakt gleich. Das ind. hat einen kleineren Sprung vom 3. auf den 4. Gang.
Ich hab da nur mal schnell ne frage:
welches einbauspiel gibt man minimum zwischen dem pleul und dem kurbelwellengehaeuse?
60er 115/18 rennwelle fuer ts1; nut gefraesst; hab derzeit minimum 0,5mm!
thx
Ich denke, das radiale Maß ist gefragt. Ich würde da mit 0,5 mm kein Problem sehen. B.t.w. ... wie / wo  wurde denn das gemessen?
Da im Lammigehäuse eh zu hohe Vorverdichtung herrscht, habe ich bei einem Gehäuse den Durchmesser des Maghousingsitzes gleich bis zur Flucht des Pleuellagers durchspindeln lassen. Da geht sogar ne 62er Laaanghubwelle locker durch.
Konsequenterweise hätte ich es sogar komplett durchfräsen lassen sollen. Dann hätte wohl auch die LTH-Welle mit den größeren Hubscheiben da Platz. Kommt Zeit, kommt's erneut unter den Wohlhaupter.
Wenn man _keine_ Resoanlage fährt und alles auf "Kolbenpumpe" optimiert ist, ja. Falls man doch auf den Auspuff mit Ladeeffekt setzt, ist es eher deutlich zu viel.
thx
gemessen wurde per fuehlerlehre. Ja - nur seitlich .... aber da war auch der ueberstand des pleulauges ueber die wangen auch am groesten!
....hat sich seit gestern aber eh erstmal erledigt - welle is nich rund - hab nu ne 58er drin :(
möchte meine 6 polige Kontaktzündung ohne den Kabelbaum testen.
Was muss ich anschließen damit  es funkt ?
Kabel in die Junktionbox oder nicht.....
Danke
Masse ist wichtig und das grüne Kabel das zur Zündspule geht. Das grüne das nach vorne zum Killschalter oder Zünschloß geht brauchst nicht
Laufrichtung Reifen :-D
ich würde gerne einen bislang als Vorderreifen gefahrenen Gummi auf`m Hinterrad aufbrauchen.
Da soll der aber in entgegensetzter Richtung montiert werden, hab keinen Bock, das umzufummeln.
M*ic! Wie sind Deine Erfahrungen mit verkehrterumen Pellen? Empfiehlst Du das weiter oder besser nicht.
( Wenn ja- was für Öl?) :cool:
 "Verkehrterumen Pellen"  :inlove: , die deutsche Sprache ist schon was dolles.
Zum Thema, es gibt Reifen denen das Wurst ist ob die so oder so rum drehen, ich hatte aber auch mal einen falsch montierten in der Hand, also einen Reifen dem das nicht egal ist und der war irgendwie sehr komisch abgefahren. Ich frag mich nur warum du vorne einen Reifen drauf hast, den du für die Hinterradfunktion umfummeln musst, wäre dem so, ist der vorne auch verkehrterum.
nö, es gibt Profile, die auf dem Vorderrad anders herum montiert gehören, als auf dem Hinterrad.
ne, die conti laufen vorne anders wie hintern, wenn ich das richtig im kopf hab.
Hab den Conti (Twist Std.) nach einer Saison aus Faulheit die folgende nur getauscht, eben durchgewechselt von vorne nach hinten usw.
Unterschied im Fahrverhalten für mich nicht feststellbar.
Grund für die Laufrichtungsbindung für mich bei den Reifen zumindest nicht erfahrbar.
Nachamenswert? Bitte selbst entscheiden.
Diese Saison wieder retoure, passte auch wegen HU.
Ok, diese Sonderfälle hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
aye,
Conti twist (race).
Allerdings ist Hamburg nicht soo kurvig wie Kiel.
Da würde ich so nen eckigen Hinterreifen nicht vorne haben wollen.
Kann natürlich auch sein, dass hier die Saison länger ist und die Hinterpellen eben einfach/ mehrfach  runter.
weil die Motoren besser halten...
werde wohl auch wieder auf Raceman wechseln weil leiser.
Als Taffspeedfahrer hört man ja noch andere Dinge als den B*M...
Kurz und bündig ......komm nicht ans Moped und wuerde morgen gern eine besorgen ....
Länge Stahlflex vollhydraulik ?
1200?
Merci
