Ist im Sticky  (2nd. Seite 178) beschrieben. Musste Dremeln dann gehts.
Ich hab das Casa Schloss verbaut und sowohl am Lenker als auch an Schloss Material abgetragen.
Sieht ganz gut aus mit den Blinkerenden, aber musst Du nicht eine andere Schalteraufnahme dafür verwenden ?
Bei deinem jetzigen Schalterelement hast Du doch nur Licht und Hupfunktion (SX Modell) ?
Müsstest Du nicht den LI Schalter mit Blinkerkippe verbauen ?
Moin und Danke für den Tipp, Marc,
yes - ich habe auch Sacchi Knie und Ram Air drauf. Komischerweise lief die Karre vorher ja gut .... Ich werde das gleich mal runterreißen und ausprobieren....
Moin Martin, was kam rum ? Schon ausprobiert ?
Mir ist gestern ein Membranplättchen aus dem LTH Block gerutscht (siehe "Ausfälle 2013"). Vielleicht war es schon etwas aus der Position ... Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich aus Hamburg noch  gut zurück heim gekommen....  (siehe post #16284)
Ich werde nun den Membranblock austauschen (statt Stecksystem hätte ich gerne etwas zum Schrauben...). Ich weiss aber noch nicht welcher Membranblock in den LTH Ansaugstutzen passt. Gibt es da nicht etwas von/für Vespa Smallframe mit dem gleichen Maß ?
Glaube auch MB, von Taffspeed ist anscheinend vernietet
http://www.taffspeed.co.uk/shop/index.php?act=viewProd&productId=131
Na die von Taffspeed kostet ja ordentlich Sesterzen.
Das Ding ist unbenutzt und ich würde die gern unter "Verkaufe" reinsetzen. Also wenn jemand noch eine Idee hat, wäre ich dankbar.
Edit hat gerade http://www.lambrettaspares.com/spares/clutch-aand-chain-spares/clutch-spider,-4,-5,-6,-7-plate,-mb/mrb0757.html  gefunden. Das scheint sie wohl zu sein.
Wer mag sie haben? - Günstig ist die ja auch nicht gerade  :-D
Bearbeitet von Stromberg
Dann dürfte die aber aus Alu sein (der obere Teil), oder hat Tino die dann auch mal aus Stahl gefertigt?
Hab ich auch noch in neu rumliegen, jemand Interesse? :-D
Wie wird der Sitzbankgrill bei einer GP innen fixiert? Mit Karrosseriescheiben oder Gummipuffern oder gibts das was spezielles?
Danke!
Hat mal jemand die Maßes der beiden Tacho-Vierkante die es gibt? Tachoseitig.
ich hab vorhin sowas wie 1,8- 2mm  bzw. ca. 2,5 gemessen.
bei der Dicken ( habe ich nur eine) sieht man schön den umlaufenden, plattgedrückten Draht, da ist nix gehübscht wie bei den (4- 5)  Dünnen.  Die Dicke war demnach auch die,  mit der ich den betreffenden Tacho geprüft habe.)
Ich würde natürlich gerne in eigenem Interesse von anderer Stelle diesbezüglich noch was hören...
Bearbeitet von Lambrookee
hab ich schonmal gefragt und bestimmt auch schon verbaut so.
Bremsenreiniger macht`s möglich...
ASS Dichtpapier- einölen langt?
( kein Bock auf Hylomargematsche unterwegs)
oder besser fetten?
zackzack!!
herzlichsten Dank!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
