Hat wer die Möglichkeit bei Serie 1 und Serie 2, an der Schürze unten die Abkantung in Ihrer Höhe zu vermessen?
Ich habe hier im Vergleich Schürze (Serie1) zu den Floorboard (Serie2) einen wesentlichen Unterschied, weil die Serie 1 Schürze um 5mm länger abgekantet ist als die Serie 2 Floorboarde. Ist das Original wirklich so?
 keiner retour welcher erste und zweite Serie zu Hause hat?
und somit geht die suche weiter :thumbsdown:
trotzdem danke!!
ford tourneo connect in lang.
beim kurzen geht nur eine berta mittig rein, wenn der koti  zwischen den vorderen sitzen ist.
robustes, günstiges und technisch unauffälliges auto, aber etwas rostanfällig. hab inzwischen den zweiten und bin zufrieden damit.
vaters doblo zickt viel rum mit agr etc. und wäre nicht mein auto.
sieht auch alles viel windiger aus als beim ford.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?makeModelVariant1.makeId=9000&makeModelVariant1.modelId=41&makeModelVariant1.modelDescription=connect%20lang&makeModelVariant2.makeId=&makeModelVariant2.modelDescription=&makeModelVariant3.makeId=&makeModelVariant3.modelDescription=&__lp=6&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&negativeFeatures=EXPORT〈=de&isSearchRequest=true
Bearbeitet von gravedigger
danke für die vorschläge. das ist ein büssl das problem das ich ja das ganze jahr damit fahren will und somit auch die riesen karre immer an der backe habe. der anhänger ist schon da, aber die 80km/h nerven.
ich bin unentschlossen.
Hab letzte Woche eine Serie3 zum TÜV transportiert, im vw Caddy. Ging erstaunlich gut, da könnten auch zwei nebeneinander passen. Die Rückbank muss aber raus wegen der Länge, oder halt Caddy Maxi.
Moinmoin,
mit was für Schellen werden gemeinhin die Gabelverkleidungen oben befestigt? Kabelbinder funzen als Provisorium ja prima, aber ich habe Angst vor der Anorakpolizei ;-)
würde so Alukabelbinder nehmen, wie sie originalauch am Rahmen sind
Servus,
ist es möglich die Zylinderhaube abzunehmen ohne den Motorbolzen zu ziehen, sprich Federbein hinten raus und hinten anheben reicht?!
Danke im Voraus.
Top! Ich glaube Auslassdichtung oder Kopf ist nicht dicht...
Mein Vorschlag:
Empfehle Dir die Fußdichtung durch den Einsatz von Dichtungsmasse zu ersetzen (sofern Du nicht auf eine Fußdichtung angewiesen bist..).
Wenn Du den Kopf schon runter nimmst, solltest Du beim Zusammenbau die MB Kopfschrauben verwenden. Dadurch erhältst Du ein ideales Zugmoment...
Guckst Du hier.
http://www.scooter-center.com/product/MRB0015/Zylinderkopfmuttern+Set+MB+DEVELOPMENTS+Lambretta+LI+LIS+SX+TV+Serie+2+3+DL+GP?cat=C_L_3LIS125&catmatch=C_L_3LIS125
Bearbeitet von Motown1971
:blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
ich fahre schon ewig normale M8 mutter mit 8er festigkeit, den bösen  federring DIN127 und mainstream DIN 125 scheibe.
alles ohne probleme und so..
was sollen die superduperweltraumschrauben von MB bringen?
ist da überhaupt eine festigkeit angegeben?
Es ist ja nur meine Empfehlung.... Ich habe keine Angabe zur Festigkeit von den MB Schrauben gefunden.
Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass man mit normalen "Baumarkt" M8 Mutter nicht weit kommt...
    • Hallo!   Ich hab hier 2 dieser Regler liegen, die einmal aus Kaufwut erworben hab…. naja. https://www.scooter-center.com/spannungsregler-pin-bgm-pro-12v-acdc-universal/p-17570.html   Frage: Kann man an diesen Regler/Gleichrichter so verwenden, dass man nur Wechselstorm von der Lichtspule kommend reinschickt und damit nur eine Batterie lädt?  Ich würde also den geregelten Wechselstromausgang gar nicht nutzen, dort nichts anschließen.   Geht das?
    • ...Motor jetzt mit 62/105 Welle, Crono 177er, RD Membran und 28 PHB.
    • Sieht doch gut aus für die Straße!   Wo liegst Su mit dem ZZP, QS und Bedüsung?
    • ...     ...ich habe hier aktuell eine Ciao mit 10,5er Variogetriebe samt originalem 90mm Wandler, als Motor werkelt derzeit ein gemachtes Origehäuse mit 43mm Polinikit (13er, oriPower). Das ganze funktioniert sehr gut und läuft um die 70kmh   Der Motor soll nun durch eine SE mit 43,5 Malle ersetzt werden und da ist meine Überlegung ob ich mir einen Wandler mit stärkerer GDF vorbereiten soll oder ob die Chancen gut stehen dass das auch weiterhin gut funktioniert?   PS: Multivar vorne, MC-Belt und Malossi Glocke hinten sind verbaut.
    • Nimm doch mal etwas Scheuermilch und reibe an etwas unauffälliger Stelle über das vermeintlich braune Kederstück… die Bilder lassen auf eine andere Farbe vermuten. Vielleicht hat da jemand mit brauner Creme versucht die Naht dicht zu bekommen…
