Was kann noch diesen Effekt haben, das der Motor kalt beim ersten Tritt kommt und warm gar nicht mehr?
Das Problem hatte ich auch, warm ging nur mir anschieben, das allerdings problemlos.
Mit ca. 1/4 - 1/3 geöffnetem Gas geht es jetzt auch mit dem Kicker (nach ca. 3 Mal treten).
Kurze Frage zu den Senkkopfschrauben M3x20, die den Scheinwerferzierring an der GP-Lenkkopfabdeckung halten:
Sind das Norm- oder Feingewinde?
Die Schrauben fehlen leider und ich muß morgen schnell welche besorgen.
Ich meine, die haben normales Regelgewinde M3.
Hat schon mal einer einen Wal PHillips Injector auf einem Imola verbaut ?
würde sowas eigentlich nur bei ner deko-karre empfehlen, leistung wirst du da nicht finden. auf jeden fall solltest du nen feuerlöscher ins bordwerkzeug packen, die dinger brennen gerne mal ab.
Neu nicht. Eine deutlich gelängte 81er JA. Das war füher die einzige Möglichkeit für diese Kombi.
Heute nimmt man besser ne 82er mit Variochain.
Bearbeitet von T5Rainer
(std.) Spannungsregler- Eingang Gelb, Ausgang Silber;
Schwarz ist frei- wofür ist der bzw. kommt da auch geregelter Strom raus UND kann der ggf. parallel benutzt werden?
tak.
tak.
schwarz >> MASSE
Aus gegebenem Anlass...- dass der ein oder andere Auspuff nicht vergleichbar gut an die (alten) Mugellos passt, haben wir gelernt.
Ist es aber tatsächlich auch so, dass die ASS-Position nicht annähernd gleich oder ähnlich ist mit den standardmäßigen Linksrüsslern?
Ohne Bedarf an Wertung.... Der Mugello soll downgegradet werden von 24er auf 20er. Der 20er steht aber am silent block an.
Ein Tip iat der Mugello ansich.
Der ander Tip deutet draufhin, dass es am ASS liegen soll.
Jedenfalls steht der 20er sehr sehr schief, um nicht mit dem silent block zu kollidieren.
du willst also wissen, ob die Fläche auf der der ASS augeschraubt wird, irgendwie anderst schiefwinklig ist als bei original Zylindern.. ??
Bearbeitet von mpq
Bin rhetorisch eher nicht so gewandt, aber ja, das meine ich.
Rainer, Rainer...-- tztztz.
Den Aushilfsjob auf der orangenen Kehrmaschine durch die GADS übernimmst aber Du. Das Abfall-/Auswurfaufkommen dort könnte u.U. jetzt explosionsartig ansteigen. :thumbsdown:
Deine Verlinkungen sind fast immer goldes wert. Fast immer.
Bearbeitet von M210
könnte sein dass das anderst ist als orischinol..... ist von TS der Mugello... da ist alles möglich...
Bearbeitet von mpq
Mal ne frage
GP Welle welche k.a.
AF Lüra und ne ZGP aus Lusso und 6 V gebastelt......
die Schrauben Köpfe M6, 10er schlüsselweite schleifen im Inneren des Lüra....
U-Scheiben (sind keine dünnen sondern normale)  weg lassen bringt auch nix
Köpfe runterschleifen 1mm und ohne U-Scheiben es schleift nix
ist ja einwenig sinnlos ohne U-Scheiben
Lüra unten abdrehen?????......Zungen und Pickup Fluchten nur zur Info
Das muß man(n) nicht verstehen, oder?
Gibt's schon Bilder?
Gekauftes s eingebaut. :thumbsup:
