der Sirri sitzt ja in der Abdeckplatte....
ist die ok? Sitzt die richtig?
dickere Dichtung drunter wenn genug Luft zwischen Wange und Gehäuse/Abdeckplatte ist...
Bearbeitet von mpq
Morgen,
Meine BGM Welle hat Getriebeseitig eine so große Fase,das die Staublippe vom Wedi keinen Kontakt mit der Welle hat. Obwohl ganz drauf (liegt an der Wange an)
Sowas schon mal gesehen ?
Ah Staublippe - nicht Dichtlippe ... die erstere kannst Du vergessen
na ja, die Staublippe macht schon Sinn...
klar, wird nicht zwingend benötigt...
ist halt der Verschleiß unter Umständen größer...
Welchen Sinn siehst Du bei der gegebenen Einbausituation?
Von außen könnte an der Staublippe Getriebeöl anstehen, von innen "nichts", solange die Dichtlippe macht, was sie soll. :blink:
Gehört da nicht ohnehin ein WeDi Bauform A ohne Staulippe (nicht AS mit Staublippe) hin?
Bearbeitet von T5Rainer
Fährt wer einen TMX 30 rechtsrüsselnd leicht schräg in Fahrtrichtung?
Bei mir steht der Vergaser oben an der Toolbox an. Entweder Toolbox eindellen oder Vergaser leicht schräg.
bis 15 grad  seitlich schräg funzt laut mikuni.
bist jetzt vom koso wech?
offener luffi?
dann 22.5-25er nd, nadel mal mitte und 260er hd mit 60er pj.
Bearbeitet von gravedigger
 Zumindest bei der gelochten Serie 2! Ja Ja  ich weiß hätt ich mir direkt den Eintrag ins Abrauchertopic sparen können!
Lufi: Tinoknie mit Schaumstoff
Für Serie 3 ist das Ding schon groß
tu uns und dir einen gefallen und verbau einen richtigen vergaser.
Ok jetzt hab ich es auch verstanden! Finger weg von asiatischen Nachbauten.
Also mir ist die Fase zu groß,werde die Welle nicht einbauen.
Habe gerade meine neue Welle gecheckt. Bei mir ist die Fase genauso.
Ich kann mir  auch nicht gerade vorstellen das dass so gewollt ist.
Bearbeitet von rasascha
bekomme meine Tachowelle nicht in den Tacho, Serie 3.(nur ein paar mm)
Die Tachowelle (Seele?) hat einen Durchmesser von 2mm.
Habe ich die falsche Tachowelle, bzw. gibt es noch schmälere oder was könnte es sonst noch sein ?
Danke :wacko:
Lese immer 1:33 Gemisch im ts1.....wieso kann mir wer den Grund sagen
Im GG mugello fahre ich 1:50 das seit 2tkm ohne irgendwelche Probleme
