die Kupplung am Stage4 geht tatsächlich durch. Nun würde ich beim Belagwechsel auch gleich die Federn gegen etwas sportlicheres tauschen wollen. Was nimmt man da so her ohne das jetzt unnötig hart und zu gestalten?
Danke.
Hat da niemand nen Tip? Vespa DR oder was in der Richtung?
Mein Problem äussert sich genauso wie jenes von maedmax und ich hoffe Rainer schreibt jetzt, dass das niemals der Ruckdämpfer ist.
@ benji, madmaex08, ace:
selbstverständlich kann ein Ruckdämpfer komplett durchrutschen, wenn
- die Feder schwächlich ist
und
- die Rampen am Sprocket und sliding dog stark verschlissen sind
oder
- ein falscher (angebl. Ser.1 o. 2?) Federteller verbaut ist.
Simpler Test: Das Rucki-Ensemble mal ohne Feder zusammenbauen, am Sprocket drehen und schauen, ob/wann der Sliding dog gegen den Teller klopft.  :???:
Bearbeitet von T5Rainer
Ja, hilft ja nix, der Deckel muß eh runter. Das bereitet mir Freude, weil ich vor 2 Wochen die Kettenspannung serviert habe. :repuke:
Danke.
Was für U-Scheiben kommen von aussen an die Forklinks? Gibt es da eine DIN-Bezeichnung für?
Habe leider keine mehr zur Hand und die Achszentrierscheiben sind vom Durchmesser etwas zu groß...
Danke!
Ganz normale Scheibe A13 DIN 125 würde ich sagen. Aber nur unter der Mutter
Ich will gerade beim SCK bestellen und benötige unter anderem noch ein neues oberes Pleuellager.
Ich habe aber den Monzakolben leider nicht hier und weiß grad nicht, welche Breite das Lager haben sollte, damit es möglichst wenig Spiel nach rechts und links hat.
Und welches Lager (Hersteller) würdet ihr empfehlen?
Kuwe ist eine 60er von Evergreen, falls das für die Entscheidung (Maße Pleuelauge oder so) entscheidend ist.
Bearbeitet von Stromberg
Habe diesen Lenker als italienischen LI3 Special bei Ebay für EUR 40,00 ersteigert. Kann ich davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um ein italienisches Produkt (DL nicht LI) handelt ?
Was meint ihr, was mich dort erwartet ?
Die Farbe der Grundierung kommt mir eher indisch vor...
die Bilder sind definitiv von einem Indischen....
liegt jetzt aber nicht an der Grundierungsfarbe...
Bearbeitet von mpq
ich sag mal nen nos dl lenker für 40e wirst wohl nicht bekommen
Du glaubst wohl nicht an Wunder, was ?!
Ebay Spain überrascht vielleicht mit diesem Wunder :blink:
P.S. Selbst wenn Indische Herkunft und das Ober- und Unterteil passen wie geleckt übereinander ... habe ich - glaube ich zumindestens - nix falsch gemacht :-D
woran erkennst Du das  ?
Man erkennt am Unterteil die Befestigungsmöglichkeiten für Lenkerspiegel... Gab es die bei den späteren DL nicht ?
Meine DL ist von 1968 und hat keine.... ich hätte aber gedacht, dass es sowas vielleicht später gab.
Die indischen haben doch teilweise sogar Löcher in der Abdeckung für die Lenkerbefestigung, etc.
Bearbeitet von Motown1971
Bin gerade dabei meinen Serie 2 Ständer wieder zu richten, ist über die Jahre etwas kürzer geworden. Weiß jemand wie lange der Abstand vom Pin bis zum Boden ist? Dann kann ich das schon mal wieder auf schweißen.
mein ständer ist klein stinkt aber wien grosser
langt die das Maß Pin ->Gummi Ende das gann ich dir flauschig sagen
...messe doch einfach mal die Tiefe vom Gummifuß (innen Boden bis Loch für Pin)
OK, die grundsätzlichen Maße für das Lager hab ich. Aber wieviel mm Spiel sollte das Lager seitlich zum Kolben haben. Der Monzakolben hat an der engsten Stelle etwas über 22mm. Sollte dann ein 22m breites Lager genommen werden, oder besser etwas Platz und ein 21mm Lager nehmen?
Ich frage bloß so genau, da mir der Monza ja so unerklärlich an den Überströmern geklemmt hat (s.Abrauchertopic) und da wurde unter anderem die Vermutung angestellt, dass es etwas mit dem Kobo oder dem Lager zu tun gehabt haben kann.
Lager ca. 1mm Spiel, links und rechts zum Kolben....
Je weniger Spiel desto weniger kann das Lager nach links oder rechts wandern..
...in deinem Fall würde ich das 21mm Lager nehmen...
wie breit ist denn das Pleul oben..??
Bearbeitet von mpq
Hab ich leider vergessen zu messen. Aber ich meine 20mm bei der Beschreibung der Welle in einem Shop gelesen zu haben.
Aber Wiseco mit 21mm Breite gibt es wohl gar nicht. Dann muß es wohl eins mit 19,5mm tun
22mm ist wohl eher zu knapp oder am Kolben den Abstand etwas aufweiten?
dann miss doch die Welle...??!!
ansonsten verstehe ich deine Frage so als ob du dir nicht sicher bist welches Lager du verbauen sollst... und diese also noch nicht verbaut ist...
Spiegelaufnahmen am Unterteil gab's nur in Indien. Grundierung so auch. Ist definitiv indisch. Was soll's preislich völlig ok, lässt sich in dieser Preisklasse problemlos weiterverkaufen.
bislang sind wohl keine passenden bekannt.
Sonst gäbe es bestimmt mindestens 2, 3 Horste, die ihr heitek Gedönse (zu recht) getarnt hätten.
ich fahr die harten sto federn in der gabel plus escort zusatzdämpfer.
dass ist schon arg hart. hüpft wie ein springbock ... lenkerflattern usw. ...
hat jemand eine empfehlung, auf welche federn ich umrüsten sollte?
danke
Mit Anti Dive Bremse die normalen SIL und ohne Anti Dive würde ich zu den MB raten. Die Stoffi fand ich auch selbst mit den weichen Zusatzdämpfern unfahrbar.
mit anti dive. also die sil. was ist mit den casa?
ja, die kiste ist echt hypernervös. mitunter sogar ned ungefährlich.
Hab das Pleuel jetzt mal oben gemessen. Sind 20mm Breite und der Kolben hat eben die 22mm.
Und da es die Wiseco Lager nicht in 21mm Breite gibt, wird es wohl das mit 19,5mm werden müssen. Oder ist das schlecht, wenn das Lager minimal schmaler als das Pleuel ist?
Hat (oder könnte eine anfertigen) jemand eine
Bohrschablone für ein LiS Beinschild?
Möchte ein Serie 3 Beinschild an einer LiS verbauen.
    • Hallo zusammen, Ich suche für meine PX alt (Innenverschluss) folgende Blechteile in O-Lack rot-orange 621: - beide Seitenhauben - Handschuhfach mit Deckel - Lenkerabdeckung  - Tank  Gerne in vernünftigem Zustand.   Freue mich sehr über Eure Angebote!   Viele Grüße, Martin
    • Ich habe jetzt eine Vape (AC) verbaut,, bei höherer Drehzahl brennen direkt die Lampen durch. Der Regler scheint zu träge zu sein oder er macht überhaupt nichts.    Kann ich testweise auch einen anderen Regler (Kokusan, Ducati) verbauen?
    • Ich wollte das gerade auch mal zusammen fassen  Mit dem Diggler wären das in Summe sogar 9 Typen und Typinnennin.  Lass es 7 sein die dann erst mal starten. Vielleicht fühlt sich dann der einen oder andere auch motiviert die Hand für die Aufgabe zu heben.    Aktiv bewerben wollte ich mich jetzt nicht...  Wie gesagt den Technikpart sehe ich als nicht so schwierig an, aber deeskalierend einzugreifen muss man vielleicht auch lernen. Auf der anderen Seite sind wir hier auch keine 20 mehr und können uns einigermaßen artikulieren.    Die Idee von Humma Kaluva hier dann einen eigenen Mod-User zu erstellen, finde ich als Gedankenspiel wiederum interessant. Da kann man (ich zumindest) zwischen seinem User und der Mod Tätigkeit einfacher trennen -  so im eigenen Kopf erst mal.      Und der PK-HD kreiert dann für alle 7 ein nettes Bildchen, aber wer ist dann das Schneewittchen und wer der Flöten-Schlumpf.
    • Da das Thema hier bald auch ansteht, wie hast Du die Matten am Ende befestigt?
    • Infos fürs Wiki zusammenschreiben, wenn du was hast, wäre auch Top. So lang es kein Fließtext ist und mit etwas Struktur ist das schon viel.
