Du meinst den frischölanschluß? Der ist dev. zu.
choke sicher geschlossen?
hatte ich auch gerade, dass der zug  an der hülse am hebel  rausgehüpft ist und auf dauerzug war.
Wär jemand so freundlch und könnte mir bei einem Benzinhahn mit elektrischer Reserveleuchte die Höhe messen? Von Anfang Gewinde bis zum Ende der Schwimmerstange.
Danke! :-)
Was haben die 12v Fahrer vorne für Birnen verbaut? Verträgt die Varitronic 35/35w oder doch besser nur 25/25w?
Hinten Fahr ich normale Birnen (noch) kein BGM LED.
Bearbeitet von swissscooter
Fahre mit Vario vorne die 35/35. Merke wohl im Dunkeln wenn ich Bremse und die Drehzahl runter geht das es vorne recht dunkel wird. LED hinten bringt da Abhilfe. Hatte ich schon mal verbaut. Aber nicht die BGM Version, da Carrello Rüli. Es war so eine LED Birne die aber die bei Tag nicht gut zu erkenne war.
Also ist 25/25 wenn verfügbar bestimmt ein Versuch wert.
weis jemand ob man umbedüsen MUSS, wenn man von JL4-Race auf Franspeed-RACE umsteigt..
z.Z. TMX35, 22ND, 58er Nadel, 260HD, 6er Schieber...
Bearbeitet von mpq
Ich habe da auch mal eine Frage...die DL fuhr die letzten Wochen super, dann plötzlich von einem auf den anderen Moment ein total schwammiges Fahrverhalten, der Lenker wackelt ziemlich, das war sonst nie, es fühlt sich an, als wäre der Reifen hinten platt, ist er aber nicht, könnte es am Stoßdämpfer hinter und/oder den Silentblöcken liegen (die kamen vor ca. 2500 km neu...links ist ein 3 Loch und rechts ein Casa ohne Löcher verbaut, auf Tipp vom Jockey)...
260 HD ? Dann aber mit Airbox ?
ich haette folgende Frage: ich hatte festgestellt, dass der Motor meiner 200ter Jet am Schaltarm recht stark oelt (da die Schaltstange sich nach oben ziehen laesst/Spiel).
Nun wollte ich dies in Ordnung bringen - also Motor auf - Getriebe raus und alte Schaltwelle mit neuem O-Ring verbauen. Jedoch laesst sich dies ( trotz Justierung der Schaltgabel) nicht ohne Spiel umsetzen. Nun meine Frage: wie kommen da in welcher Reihenfolge Beilagscheiben und O-Ringe drauf. Ich bin aus Sticky nicht schlau geworden, verbaut wars bei mir so: Schaltgabel-Scheibe-Motorblock/Huelse-ORing-Scheibe-Scheibe-Seegerring-Schaltarm.
Evtl ist auch einfach die Schaltwelle Mist
Vielen Dank fuer Eure Hilfe
Danke fuer den Link - so hab ichs verbaut, dennoch laesst sich die Schaltwelle nach oben ziehen, soll ich einfach mehr Beilagscheiben drunter geben (dann kommt der untere Gabelteil aber etwas nah an die Schaltklaue)
Lt. Sticky kann man die Gabel etwas aufbiegen?
Bearbeitet von scoot150
Kann man(n) - aber ich würd's lassen und lieber mit weiteren Scheiben zwischen Gabel und Gehäuse ausdistanzieren.
Die erste, geeignete Scheibe kannst Du von oben nach unten verfrachten. Da hast Du nämlich eine zuviel. :-D
Sollte passen, alternativ an den Ansauger ne Flanschplatte schweißen und Mikuni-Gummi verwenden. Baut kurz und Vergaser mit Knie geht unter die Haube.
Der normale Imolastutzen passt für einen 30er Vergaser wie der A.... auf den Deckel.
Bearbeitet von Friseur
weis jemand ob man umbedüsen MUSS, wenn man von JL4-Race auf Franspeed-RACE umsteigt...... :gsf_tumbleweed:
hat das schon jemand ?
und kann einen Tip angeben....
Bearbeitet von mpq
ist dein AFR immer noch kaputt?
Hab den Gewebegummi vom Imola Ansauger gerade aus der Garage geholt. Passt sehr stramm auf den 30er TMX. Der ist 36 mm Außenmass angegeben. Der Gummi hat 33 mm. Der 35 TMX scheidet somit erstmal aus.
Mit Conversiongummi AW 35mm => 40mm ist das grundätzlich schon möglich, aber dahin zielte genau meine Frage, ob man(n) solche Ansauger heute noch fährt.
CNC Stutzen für Mikuni-Gummis (wahlweise AW 35mm o. 40mm) machen das Leben leichter, bauen auch kürzer und sparen somit Platz zur Seitenbacke.
Wenn beide 36 aussen haben würd ich ein HT Rohr anstelle des Gummi verbauen
nimm das
Mein diagnostiziertes Durchrutschen des vorderen Ritzels bei der JET war tatsächlich genau das. Die Schraube war fest, jedoch hab ich Anfänger den Teller ganz oben nicht passend auf die Ausnehmungen hineingedrückt, somit war das Klumpat auch nicht weit genug nach unten gedrückt um nicht überzurutschen. Hat sich nach der Erkenntnis dann immer noch mit Rundungen und Zähnen gewehrt, aber nach einer halben Stunde hab ich doch noch gewonnen. Jetzt passts wieder. Tztztz
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 4
  • Wer ist Online   1 Benutzer
