Doch, Honda hat das anscheinend gemacht. Also haben die sich was davon versprochen. Normal sind die nicht bescheuert, also wird's irgendeinen Grund gehabt haben. Wenn's jetzt keine Fehlproduktion war, oder ein Marketingding. Du hast 'n Mofa, und du hast 'n Vergaser. Jetzt brauchts du noch 10 Minuten Zeit und du weißt Bescheid. Mach halt.
und er hat eine AFR anzeige...auf der sieht man super wie die pj am 30 tmx einsetzt.
wird dann wohl mit dem 28er honda ding ähnlich sein..
Hast du weiter oben mal den Kram mit dem LD Kopp gelesen? Wenn man dir so was in zugeschweißt schickt, würdest du da 'n Kopp draus schnitzen können? Und kommst du realistisch zu so was in nächster Zeit? Wenn ja würde ich dem Ercole die Zuschweißerei anbieten. Wobei man da wirklich schon 'ne Minute dran sitzen würde, fürchte ich, so ganz für Lau geht das nicht. Interessieren tät's mich aber schon. Wenn der Auslass 'n Tick mehr hätte sollten da eigentlich 18-20PS anstehen, geht aber halt vom Fleisch nicht. Trotzdem glaub' ich, dass da mit einem passenden Kopf noch mal was passieren würde gegenüber dem Istzustand.
ich hab ne A/F Anzeige, jedoch keine Sonde mehr, verloren gegangen..
außerdem nicht an der Serveta wo der Vergaser eingesetzt werden soll...
machen kann man das.
problem beim schweissen sind die einschlüsse...hatte bisher noch keinen geschweissten kopf, der nicht ohne große poren war.
Das ist sicher ein Problem. Fällt dir eine Alternative ein? Also meinetwegen was auf dem Kopf raus fräsen und das dann als separate Kalotte einsetzen? Keine Ahnung wie so ein Deckel aussieht, von daher ist das vielleicht auch kompletter Blödsinn.
Gut, dann ist ein Realtest natürlich erst mal nicht möglich.
vielleicht kann man das schweissen ja bei einem alten kopf testen, wenn man vorher großflächig material rausdremelt.
Das würde ich eh' machen. Strahlen bringt's da, meiner Meinung nach, nicht. Da muss Material raus, glaube ich. Kritisch für die Bohren ist eigentlich ja eh "nur" der Übergangsbereich Kopf-Schweißmaterial. Sobald da die erste Lage sauber drauf ist passt das ja eigentlich.
Gibt da irgendwo mehr Infos zu was Ercole da am D-Motor gemacht hat? Hab da was mit ähnlich schlechten Ausgangsbedingungen und hatte mich eigentlich schon damit abgefunden da einen Unkorrekten 136er Malossi zu adaptieren...
Ercole hat mir den Zylinder geschickt, ich hab' gemessen, mich am Kopf gekratzt und so getan, als wüsste ich, worum's geht, dann hab' ich das dem Praktikant zum Fräsen auf's Auge gedrückt. Letzten Endes waren die Zielwerte aber nicht voll umsetzbar, zum einen (das kann der Praktikant aber genauer sagen) der Guß wohl scheißhart zum Fräsen ist, zum anderen aber (maßgeblicher) weil da nicht genügend Material über dem Auslass stand um das komplett umzusetzen. Das wäre also unter Umständen was, was man mal checken müsste bei deiner Geschichte. Wenn ich was zu melden hätte würde ich da checken, ob du, mit meinetwegen Überströmern auf 120°, Material hast um den Auslass auf meinetwegen 180° zu bringen. Einlass ist weniger das Problem weil man das ja im Zweifelsfall mit dem Kolben machen kann. Wenn das jeweils plusminus ein wenig geht hätte ich Hoffnung. Ich hab' dich mit dem Lagerdingen damals ziemlich hängen lassen, wenn du willst, und wenn du das mitteilen willst, schick' mir doch mal 'ne Portmap und die Eckdaten, dann kann ich gerne mal ein Statement zu abgeben.
Was auch hilft ist wenn's 'ne Möglichkeit gibt da einen Ansaugstutzen für einen Männervergaser hin zu hängen (also jetzt nicht unbedingt ein angegossenes Rotzdingen was maximal 16mm Durchlass hergibt), und natürlich sollte der Rest der Veranstaltung eine gewisse Leidensfähigkeit mitbringen (Kurbelwelle speziell sollte jetzt nicht direkt die Grätsche machen wenn da mal passier oben drüber). Wenn's einen passenden Kolben gibt mit brauchbaren Ringen ist es auch nicht verkehrt. Grundsätzlich würde ich aber meine, dass man so ziemlich alles frisieren kann.
abend,
wenn eine dördy sanchez mit AD einfedert, in welche Richtung dreht dann die tachotriebanfräßung? (zum forklink oder dagegen)
grüße
Noch mal eine Frage zum Getriebespiel messen.
Ich habe bisher immer den Abstand vom Shim zum Getriebedeckelrand (rot) gemessen.
Bin mir nun nicht mehr so sicher, ob nicht der Abstand von der Buchse (blau) zum Shim gemeint ist??
Wie zieht ihr die Mutter der hinteren Bremstrommel an, wenn man alleine in der Werkstatt ist und man nicht so einen schönen Halter aus ner alten Felge hat.
Gibt's da einen Trick?
Reifen drauf. Mit einer Hand den Reifen halten, mit der anderen die Mutter anziehen soweit es geht. Morgen Kumpel in die Werkstatt bestellen. Er hält dann den Reifen fest und Du ziehst noch mal bis zu den richtigen Nm an.
Rechts neben dem Roller stehend quer über der Sitzbank liegend, mit dem rechten Fuß auf der Bremse.
Manchmal mache ich mir die Mühe und ziehe mit der Einstellschraube einfach die Bremse fest.
Mit so einer Yoga Übung hab ich das sonst auch gemacht...aber der Bauch ist zu dick, und der Körper zu kurz - hat da nur so gerade eben geklappt.  :-D
Werde es einfach wieder so versuchen - der Bauch ist ja etwas kleiner geworden.
das mit dem kunstoffhammer ist ernst gemeint. ringschlüssel auf die mutter und mit dosierten schlägen festziehen bis die sicherungsscheibe passt. geht natürlich nur mit montiertem reifen.
mehr matrazzensport treiben du fauler sack ! :-D  , ein guter hahn ist nicht fett....
Ficken hat ja viele schöne Nebeneffekte..das mit dem Bauch mag stimmen...aber dass die Beine davon länger werden hab ich noch nicht gehört.  :-D
