warum brennt das verdammte licht im gp-lenker immer nach kurzer zeit durch ? spannungsregler kann´s nicht sein, ist neu. kabelbaum selbstgehäkelt mit blinkern und allem schnickschnack aber alles funktioniert nur das licht brennt dauernd durch. ideen ?
Ist der Scheinwerfer hier original...wie kann man das erkennen?
Mein NOS DL Scheinwerfer hat den Innocenti Schrifzug un darunter das CEV Signet. Scheint nicht original!
Masseproblem....
Masseproblem....
inwiefern bitte? masse ist ja da, sonst würd´s ja nicht leuchten. kurzfristig zumindest...  meinst du nen kurzschluss ? oder was kann bei der masse schiefgehen?
Du gibts uns leider sehr wenig an Info´s. Hast Du den passenden Spannungsregler (6V) zu passenden Lampen (6V) ?
Originaler 150er LIS Zylinder mit Auslass und Einlass bearbeitet, orig. Kolben, was soll ich die Zündung einstellen? 19°?!
Bearbeitet von 788.101
Sieh selbst nach den Farbpunkten (blau links, rot rechts) ...
Das Ba20d Leuchtmittel kann man(n) nicht falsch einsetzen. Ich tippe darauf, daß es damit auf blau => Fernlicht und rot => Fahrlicht hinausläuft.
Bei der Inder-GP hängt die Fernlichtkontrolle auch auf blau. ;-)
Welches Schild kommt bei meinem neuen Moped unter die Sitzbank? Es handelt sich um eine Li125 (Blue) Special. EZ 1966. Meine Internetrecherche findet zwei Varianten:
1. Lambretta(Innocenti) und 2. SPECIAL.
Ich tippe sehr stark auf Variante 1.
Hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann!
Vielen Dank vorab.
post-46421-0-39834800-1378884719_thumb.j
Hat irgendein Fachmann mal eine oder mehrere dieser (nicht mehr ganz  neuen) PM Gabeln in der Hand gehabt und beäugt?
Oder fährt sogar seit vielen 1000 km wild damit umher?
Habe nun bereits die 2te hier, weil bei der ersten unterm Strich zuviel mal gar nicht ging, das schlimmste war, dass die Forklinkbolzenlöcher ziemlich gar nicht fluchteten.
Sitz f. Lagerring ist mit 1- 2/100  `Übermaß` okay?
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die nicht doch wieder umtausche ( diesmal lediglich nur minimal vorhandene Unflucht :sigh: der Löcher im Gabelschuh),
evtl. (!)  schief abgelängte Federanschläge, Lagerringsitz noch nicht gemessen.
Oder ist bekannt, dass PM da massiv nachbessern wollen?
( In der Scootering stand ja auch was von Nut f. Lenkerschraube nicht so toll...)
wäre ein Grund zu warten.
P.S: suche Gabel S 2 spät in grade. Danke.
    • Suche für Standard-Smallframe Felgen in vernünftiger Qualität, die nicht nach ein paar Monaten anfangen zu rosten oder im wahrsten Sinne des Wortes der Lack ab ist. Sollen aber auch nicht die Welt kosten. Welche Felgen sind unter diesen Umständen empfehlenswert? Oder besser alte Felgen säubern und dann pulvern lassen?
    • @Habibi_Blocksberg Crimaz Pilz hat es mir nun 2 gesprengt (Zahnrad). Die kommen alle wieder raus. wenn das ins Getriebe fällt ist das nicht lustig   für ein paar Euro mehr bekommst einen guten XL2 Deckel
    • Das Schmuckstück kann man auch mal mitnehmen für schlanke 8 große Scheine. 😂     Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-customized-vintage/3031110906-305-2050?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Hast du ein Bild wie es zusammengebaut aussehen soll? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
    • Ich habe zwei weitere Abdeckungen zur Überprüfung geöffnet. Sie hatten alle 11 Nadeln, die Abmessungen unterschieden sich jedoch geringfügig (2,5–2,6 Durchmesser, 9,15–10 Länge). Ich konnte im Laden keine Nadel in der benötigten Größe finden, also habe ich sie selbst hergestellt, indem ich den unteren Teil eines Bohrers abgeschnitten habe. Ich denke, das ist besser, als eine Lücke zu lassen, da sich der Hebel nur um etwa 30 Grad bewegt und keine konstante Drehung bewirkt.
