Ich hab folgendes Problem. LIS mit Imola 186, 30 tmx und Varitronic springt an und in den unteren Drehzahlen läuft Sie auch. Sobald ich in den mittleren Drehzahlbereich -und drüber hinaus - komme, sprotzt sie rum und hat kein Anzug mehr. Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann?
Hat jemand ein Vergleichsbild von den Farbtönen metallic light Blue 8062 (TV175) und metallic light Blue 8061 (LIS 125)? Wo liegt da genau der Unterschied? Ich habe hier mal ein Foto gesehen, auf dem beide Felgen in Nahaufnahme abgebildet sind. Finde es aber leider nicht.
280 HD, 17,5 ND, Original Schieber und Nadel. Luftfilter ist ein Ram-Air, Auspuff: MB Devtour, ZZP bei 24 Grad zwischen 2000 und 4000 U/min.
Boah...die ND ist aber ganz schön klein! Bist Du da sicher? Was für ne PJ- Düse?
Hat wer einen Tipp für mich?
Ich bekomme einen Foklinkbolzen nicht heraus. Hab schon folgendes probiert:
- Viiiiiiiieeeeel WD 40
- Schraube gedreht, geht sehr leicht
- Kopf abgesägt, damit man von außen besser Hämmern kann
- Heißmachen
aber nix bewegt sich!
Bin mir bei der ND nicht ganz sicher. Werde das morgen mal checken. Die Vergasereinstellung war aber top bevor ich abrupt Leistungsverlust hatte. Im kurz vorm Reso begann Sie an zu stottern. Hatte einen kleinen Klemmer. Diesen habe ich behoben. Symthome sind aber immer noch die gleichen. Evtl. die Zündung? Oder CDI?
- Heißmachen
Puuuhh, rechts und links mit einem 12er Bohrer reinbohren, muss ja nicht ganz durch. Es reicht ja wenn der Forklink raus geht.
Bearbeitet von gonzo
Bitte vollständige Bestückung. Was ist mit Powerjet? Nadelstellung?
HD finde ich recht groß.
...Fuck mit 10ner hab ich das schon probiert! da das aber mein größter Bohrer ist, war es leider ohne Erfolg.
wie bohrt man denn auf der Innenseite der Gabel?
Hmm, das geht wohl nur mit einem überlangen Bohrer duchs Auge des anderen Gabelholms. :satisfied:
Habe hier eine DRT Welle mit Getriebseitig nur 0,2mm Luft zum Gehäuse, Maghousingseite 1mm.
gibs die distanzscheiben für die Kurbelwelle auch irgendwo in einzeln?
also wie sie z.B. bei den BGM Wellen dabei sein.
in meinen Fall dann in 0,5 oder 0,4mm
grad gefunden
bei unseren Versender gibs die dinger auch einzeln
http://www.scooter-center.com/product/7674073/Passscheibe+DIN+988+aehnlich+31x26x05mm+verwendet+fuer+Kugellager+6305
HD ist 280, ND 20, PJ 80, Nadelstellung: 2. von oben...
...HD fahre ich am Imola  mit 60 PJ und Kiste läuft gut. 3 Clip von oben.
Ist aber schon Fett. Ab 285 läuft die Kiste dann wieder deutlich schlechter
Bearbeitet von Friseur
Passt die Kickerwelle Li von der länge in den GP Deckel.....
oder macht die 1mm kürzere Li Welle das schon zu nichte
Alte gebrauchte oder neu?
Alte S2 in DL-Deckel ging sich bei mir nicht aus.
Ansonsten zu den TS-Wellen:
Montiert 1x auf DL und 1x auf SX-Deckel passt von der Länge der Welle her.
Musste bei meinen aber beide male an der Piston-Aufnahme Luft schaffen, ging an der Rampe an.
Mal wieder spanend bearbeiten eben.
K.a obs ne Inder Spanier Itaka oder Ts Welle ist....auf jedenfall im Vergleich zur krummen gp Welleca 1mm kürzer....denke das wird knapp zum segering.....
Welche wegen werden denn sonst gern genommen.....mir sind in den letzen 1,5 Jahren schon alle Varianten gebrochen
Vielen Dank, ich werd morgen das setup mal probieren...
Bearbeitet von Lam-berta
