..einmal von dem toften Namen abgesehen:
Kann der Auspuff irgendetwas?
Ich Suche gerade eine Unterbodenauspuffvariante.....
kauf halt den jl3 road curly.
finde den ganz gut bis auf rechtskurven, denn da wird es manchmal eng.
ansonsten fährt sich das sehr gut :-D
Hab mir nun doch den BGM-Dämpfer für die S1 gegönnt, paßt echt gut rein (Fotos folgen).
Was mich verwundert ist die "Anleitung" zur Voreinstellung...
Kurz zusammengefaßt:
Roller auf die Räder stellen, höhe von Straße zu Rahmenheck messen.
Dämpfer komplett ausfedern, wieder Höhe messen.
so einstellen, daß Differenz 5mm
Soweit ist klar.
Für Zuladungen über 150kg (incl. Fahrer) soll diese Differenz (wenn ich das richtig verstehe wieder bei leerem Roller gemessen) auf 12,5mm erhöht werden.
Das Würde aber doch heißen, daß ich die Federvorspannung reduziere.
Ist das nicht kontraproduktiv? oder steh ich aufm Schlauch?
versteh ich jetzt auch nicht. mit den differenzen vertauscht machts irgendwie mehr sinn. egal: schaut schon mal sehr fein aus der dämpfer auf der S1. danke fürs foto. muß er nur noch für mit rüssel rechts passen, dann wär ich begeistert.
moin,
hab gerade folgendes problem: bei meiner kolben / zylinder zusammenstellung läuft der kolbenringstoss recht nah am üs-kanal vorbei. zylinder ist nen rapido mit jetski kolben von wiseco. auf den angehängten bildern sieht man wo der ringstoss liegt (ölspur), meine frage ist jetzt ob das zu nah am üs-fenster ist oder nicht. der ring wird ja durch den geteilten üs-kanal noch geführt, beim durchdrehen von hand rastet nix ein, allerdings will ich es auch nicht unbedingt auf doof ausprobieren.
gruss sven
moin,
gruss sven
Hi Sven,
was das fürn Rapido ??? 200cc oder 225cc ?? und welcher JetskiKolben von Wiseco ist da drin ??? 68-70mm oder 71-73mm ????
Grüße
Bearbeitet von mpq
uh, das wär mir auch zu knapp
werde den pin zur vorsicht umsetzen lassen, mich umgibt mit kolbenringen ja eh schon nen negatives karma da muss ich es ja nicht noch extra provozieren. ist nen 200er mit 68,5er kolben
gruss sven
gruss sven
und sitzen da die Pins wirklich Auslassseitig ?????? am Kolben.
mpq
Nein :-D
Dreh den Kolben mal, dann passt´s auch mit den Ringstössen beim Jetski Kolben.
Abgesehen davon hab ich beim Mugello nach dem Vergrössern der Überströmer den Pin auch so knapp sitzen gehabt, hat mir den ÜS aufgeschert.
ja - oder is der schon gedreht wegen dem 2. Überströmerpaar beim Rapidklo?
Bearbeitet von Powes
drehen geht nich, erstens weil dann der andere pin voll im auslass ist und zweitens weil dann der einlass nicht dicht wird. im gegensatz zum bigbore kolben sitzen die pins an 2 unterschiedlichen positionen: einmal wie auf dem foto zu sehen und der andere halt mittig auf der einlassseite
gruss sven
mal ne ganz doofe frage:
ich habe mir für den neuaufbau ne neue hauptständerfeder gekauft. nun wollte ich sie einhängen, aber das trumm ist so stramm, dass ich mich da mit 82 kg draufstützen kann, ohne dass sich was bewegt.
gibt es irgendeinen trick, wie man den ständer anbaut oder so, dass es passt?
gruss sven
also jetzt mal richtig:
mach mal Fotos vom eingebauten Kolben von oben durch die Bohrung, zeichne oben am Kolben die Pinlage ein+ dreht den Kolben auch wirklich so hin wie er nacher wenn Kolben und Zylinder auf denn Motorblock sind. :-D
Grüße
mpq
Wir haben da letztens auch mit vier Leten dran gehangen... 3 haben den Roller festgehalten und einer an der feder gezerrt...
ohne die Schrauben des Ständers soweit zu lösen, daß die Mutter grade noch hielt hatten wir aber trotzdem keine Chance. Danach kannste die feder dann ja über die Schrauben wieder spannen...
Wie lange es dauert, bis der Ständer bei der heftigen Spannung die Floorboards zertrümmert kann ich allerdings nicht sagen...
als ich das neulich gemacht habe, war der ständer kpl lose geschraubt und ich habe erst die feder eingehängt und dann den ständer auf einer seite festgemacht, dann ging's... (war allerdings die originalfeder...)
all diese federn (ständer, auspuff,..) häng ich nur noch mit diesem hilfswerkzeug ein. ist ein T-griff mit vorne einem hackerl drann. damit lassen sich die dinger wunderbar fein in die länge ziehen.
bei der TV hab ich die originale feder damit ohne probleme bei fix verbautem ständer eingehängt. ganz alleine. also stellts euch nicht gar so an! :-D
Es gibt austauschbare Gummikappen fuer die Anschlaege des Staenders - der darf eigentlich nicht an die Floorboards schlagen, sonder unten am Rahmen.
Bei Serie 1& 2 und bei Servetas ja. Italienische Serie 3 plus DL schlagen (mit den Ständergummis) an. Lässt sich nicht vermeiden.
Oha ok, hatte jetzt grad meine Serveta im Kopf. Dann waere vielleicht ein Umruesten auf Serveta Staender eine Loesung, geht das oder gibts da auch Unterschiede???
Grüße
mpq
und wie siehts aus ???
noch genauso wie auf dem foto. das bild ist ja im montierten zustand aufgenommen, ganz blöd bin ich ja auch nicht.
ok, sorry, ist mir halt schon passiert.
Dachte das dieser Kolben ohne Problem in ein Rapido passt, wird zumindest hier im GSF behauptet.
Kannste mal ein Bild vom Kolben machen wo man die Pins sieht ??
Grüße
mpq
so ständer ging tatsächlich ran, indem ich erst die feder eingehängt habe und jemand beim positionieren geholfen hat. man braucht halt für jeden scheiß an dem ding 2 leute. was extrem nervt, ist dass der ständer nun fast gerade steht, der roller mir damit ein bißchen zu kippelig aussieht. es ist ein italienischer ständer an einem jet200-rahmen. vielleicht gibt es da auch kombinationen, die nicht gut harmonieren. grrrr.
Tachoantrieb bei org. Scheibenbremse
eigentlich müssten die ja alle gleich sein, aber irgendwie hatte ich das gefühl, das der stumpf deutlicher dicker war. kann das sein, oder liegt es an den unrunden billigen antrieben?
habe es dann auch zum platzen gebracht, beim daufschlagen :-D
Bearbeitet von Kr***en
so ständer ging tatsächlich ran, [...] was extrem nervt, ist dass der ständer nun fast gerade steht, der roller mir damit ein bißchen zu kippelig aussieht.
Ach, der verbiegt schneller die Traverseflanke, als Du denkst. :-D
Viel geiler finde ich jedes mal die am Traverseende schrabbende Feder runter zum Ständer. Das Geräusch nagt böse an den Nerven.
Bilda ?
