23,5- 24,5 cm.
...würde aber eher 23,5 cm tendieren. Bei 24,5 gan es bei einigen Dämpfern schon sein, dass die quasi auserhalb ihres Arbeitsbereiches liegen (ziehen dann schon Luft)
Andere Meinungen?
wie das? :???:
...das bisserl Restluft im Dämpfer ist dann unterm Dämpferkolben => die ersten 5 bis 10 mm ist da nix mit dämpfen
Bearbeitet von Friseur
mach doch, funktioniert sicher.
(es gibt auch leute die einzelne bremsbeläge am Auto tauschen)
Habe hier noch solch Flotten Koso DZM liegen und da der keine Integrierte Batterie zum speichern der Daten hat. muss ich den über Batterie laufen lassen. Jedenfall den speicher krams. hat wer erfahrung wie lang es dauert bis die Batterie leer gelutscht ist bei standzeit. SIP Tacho kommt nicht in Frage da weil S2
Hinterrad lauft unrund.
ist einer LI2 mit 11 grad konus.
kann die konus die grund sein? oder die felgen?
ist eigentlich zu viel das ich das mit ruhe lassen können.
grüss
truls
Was für eine Trommel? Ich hatte mal eine Sil Trommel mit asiatischer Felge. Das hat so geeiert, dass der Reifen nach 700km weg war.
Hält die Trommel richtig auf dem Konus?
Ist alles original LI 150 serie 2 Innocenti. Die trommel original für die konus und die felge auch.
weiss nicht wie ich das checken können. würde mal die anzugmoment prüfen, aber sollte 150 Nm sein.
grüss
Truls
Gibt es irgendwo einen Dichtungssatz/Schwimmernadel für einen Dellorto MA 19 BS7???
Hatte gerade mal bei Stein Dinse reingesehen, da werden die MA Gaser nicht gelistet.
Ich glaube bei Scooter Restorations haben die das alles. BS7 ist der mit dem hebelbetätigtem Ventil, oder?
Jupp, der ist das. Habe gerade bei beedspeed einen Dichtungssatz gefunden, nur bestell ich da bestimmt nicht für 2,25 britische.  :wacko:
Gibts den Käse nicht irgendwo auf dem Kontinent?
Andere Möglichkeit wäre wohl gleich n 22er Jetex drauf zu werfen. Is für ne 150er, müsste ja irgendwie gehen.
Noch was, wie war das noch mal mit der schwatten und roten Schwimmernadelspitze?
Bei so Kleinkram ist das Porto mit unter echt günstig bei SR (Biefmumschlag).
In Italien gibt's den Kram sicher auch, da kostet der Versand aber immer viel mehr. An sonnsten hatte Lacknase da mal eien Händler im süddeutschen Raum für Alt-DellOrto.
Hi Gonzo,
moto-spezial GmbH, Uracher Str. 23, 72532 Gomadingen. Tel. 07385-9688-0
Der war früher mal Guzzi und Dell Orto Spezialist, da kannst Du mal fragen.
Hat hier einer mal die Möglichkeit, die Position vom "Lambretta"-Schriftzug und dem darunter liegendem "Li150" einer `63er S3 einzumessen?
Am besten wäre das Einmessen der Pins an der Rückseite gegen Referenzpunkte wie Beinschildkante, Kaskadenschraube etc.
Soll ja alles seine Ordnung haben. :-D
Alternativ gerne auch gemessen wie ihr es umsetzen könnt.
DL gab es hier schon mal, Li hatte ich nicht gefunden.
Wenn ich zu blind bitte bescheid.
Danke Jungs
Bei Bild 2 hätte ich Dir zugestimmt, wenn der Kolben schon ein paar Kilometer runter hat. Aber Bild1 schaut mir stark nach unerwünschten Fremdkörpern aus. Was sagt die Laufbahn?
Laufbahn ist nix zu sehn. Is top!
Zylinder hat erst so ca. 500km runter.
Naja, dann doch unerwünschte Fremdkörper.
Geh ich mal mit feinem Schleifpapier bei und gut is. Oder?
nix machen. die kratzerle tun dir doch nix.
(du schleifst dir deinen kolben auf bling bling und am schluß gibt's kolbengeklapper.)
Bearbeitet von zochen
