Achtung, den Abzieher unter dem Laufring für den Dichtring ansetzen und beide Teile gemeinsam abziehen! Tachoantrieb allein geht nicht!
Mugello 186 V4 und BGM Clubman passt wohl häufig (oder immer???) nicht, wie ich lesen musste.
Sind Fälle bekannt wo doch die normale Clubman Halterung passt oder brauche ich auf alle Fälle die spezielle Mugello Halterung?
Überlege einen  Lucas Raydot Zusatzscheinwerfer (aus Fahrersicht rechts ) zu montieren. Muss da für die TÜV Schergen ein E Prüfzeichen im Glas sein ?? Hat da jemand Erfahrung ? Müssen diese eingetragen werden ?
Beste Grüße
Bearbeitet von Marc Werner
Überlege einen  Lucas Raydot Zusatzscheinwerfer (aus Fahrersicht) zu montieren......
soll er dich anstrahlen, oder wie ist das zu verstehen... ??
Überlege einen  Lucas Raydot Zusatzscheinwerfer (aus Fahrersicht) zu montieren. Muss da für die TÜV Schergen ein E Prüfzeichen im Glas sein ?? Hat da jemand Erfahrung ? Müssen diese eingetragen werden ?
Beste Grüße
Es gibt endweder Lucas oder Raydyot - das ist wie Hella und Bosch. Wenn der Scheinwerfer ein E-Zeichen hat und gesetzeskonform montiert und geschaltet ist (Vorschriften gibt's auf der Seite vom TüV Süd) -  dann ist das Eintragungsfrei. Wenn das Prüfzeichen fehlt (wie beim Lucas Pathfinder) muss das eingetragen werden.
Bei Rechtsverkehr montiert man normalerweise rechts den Nebelscheinwerfer und Links den (Zusatz-)Fernscheinwerfer.
So richtig sinnvoll finde ich das nur mit Vollwellenregler und Batterie oder ähnlichem. Als NUR Fernscheiwerfer, oder mit wenig Leistung geht das sicher auch ohne sowas.
Ich bau ja demnächst auf so eine BGM 12 V xx Watt Lichtmaschine um. Meinst Du die
erzeugt nicht genug Strom um so ein Teil bei Bedarf zu betreiben? Es wäre ggf. nur
ein Scheinwerfer, ich denke Fernlicht.
mal zu dieser scheinwerfergeschichte:
er muss als das geprüft sein was er ist, wenn dann die anbaulage passt, ist das eintragungsfrei.
AAABER:
wenn das kein Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer ist? was ist es dann nach der StVZO? "Zusatzscheinwerfer" kennt sie nicht, gibt es nicht und sind somit nicht zulässig. (ähnlich wie die passing lights der HD Fahrer. Das wird auch bemängelt, mittlerweile werden dort gerne Nebelscheinwerfer eingesetzt, was dann wieder zulässig ist.)
Bearbeitet von zochen
bei mir passte alles einwandfrei und war spannungsfrei zu montieren.
Danke, wenigstens bei einem schon mal :D
Also probiere ich das auch erst mal, nachbestellen geht ja immer.
War das auch ein V4?
Scheinwerfer:
Entweder "E" Zeichen als Scheinwerfer oder Im Fahrbetrieb nur mit Abdeckung als "Arbeitsscheinwerfer" was anderes kennt die Stvzo nicht.
Die Lima packt das ....zumindest bei mir mit 35 Watt im "Arbeitsscheinwerfer".
Bearbeitet von LAKIHO
post-11990-0-26564400-1389937354_thumb.j
Also ich hab jetzt gestern mal auf 15/46 gewechselt und bin dann ne Runde mit der roten Kurve (mit Airbox) unterwegs gewesen.
Ich kann jetzt ab etwa 45 km/h im 4. Gang durchbeschleunigen bis über 140.
Bin dann aber vom Gas gegangen weil es schon dunkel war und ich nicht wusste ob`s glatt ist.
Könnte also gut sein dass ich den 4. jetzt bis 150 ausdrehen kann.
Leider bin ich im 4. jetzt bei 100 grade so im beginnenden Reso. Mal sehn wie sich das dann auf
Dauer fahren lässt.
Rotax 699 mit 62mm Hub --> ~237ccm
38er Keihin AS.
Auspuff is das meiste Eigenentwicklung.
Ich glaube im Winterprojekte-Topic hab ich auch mal Bilder von dem Gebastel
gepostet.
Es könnte vermutlich noch einiges mehr gehen. Aber das Ziel was ich mir am Anfang gesteckt hatte hab ich
auf jeden Fall erreicht.
Scheinwerfer:
Danke !
Danke !
Von mir auch. Wie haben die Elektrik-Cracks das Schalterthema gelöst? An einem Serienteil
die Belegung geändert oder was aus dem Zubehör montiert?
Af hat damal einfach einen LI Schalter an die TV/SX gebaut udn hat dann den Schalter für Licht aus/stand/abblend eben für den/die Zusatzscheinwerfer genutzt.
Wobei der Zusatzfernscheinwerfer nur zusammen mit dme Fernlicht (und Rücklicht) brennen darf - oder halt nur als Fernscheinwerfer - dann ohne den Fernlichtfaden im Hauptscheinwerfer. Der Nebler darf nur bei Abblend/Fernlicht brennen.
Danke. Das dürfte der sein, oder?!
post-43951-0-88206300-1389974525_thumb.j
So ein knatsch-gelber Scheinwerfer würde mir gefallen. Sind die nicht nur in Fronkreisch erlaubt?
Bearbeitet von Arthur
...einen LI Schalter...
Jo. In der indischen Variante sehr praktisch für Blinker. :-)
Die Inder haben LIs mit Blinkern gebaut?! Wieder was gelernt.
:cheers:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
