ich suche die Seilzugaufnahme/Längeneinstellung für einen Mikuni TM 35 Vergaser. Leider Ausverkauft und ohne Liefertermin.
Hat jemand einen Tipp für mich oder eine Idee für eine Alternative?
Bearbeitet von Friseur
Uns treibt gerade die Frage um, ob und wo es die Vierkant-M8-Bolzen der Standardfelgen lose zu kaufen gibt.
...- und die Überwurfmutter, die den Benzinhahn an den Tank hoch zieht?!
Bearbeitet von M210
Bei SR out of stock, aber zumindest als replacement mit Schlitz lieferbar.
Danke Dir für den Link.
Allerdings sehe ich -zum Glück - dass genau die, die wir brauchen (square) wohl eben doch in stock sind. :-)
Das dürfte aussichtslos sein, so eine Mutter M16 x 1 links/rechts zu finden. Wieviele brauchst Du denn? Dieser Untergrundkämpfer sammelte doch defekte Benzinhähne für BiegssameWelleBasteleien. Evtl. hat der alte Muttis im Überfluß rumliegen.
Ich überhole gerade meine LIS.
Zur Zeit fahre ich noch den originalen Motor mit 6V Kontaktzündung und irgendwann kommt da sicher ne 12V E-Zündung rein. Dann würde ich ungern wieder alles auseinanderschrauben.
Wenn ich einen Kabelbaum für eine 12V Version (ohne Batterie) verlegen würde, funktioniert das auch mit der 6V Version und was müsste man ggf. für die 6V Version verändern?
ODER kann man den originalen Kabelbaum auf 12V umstricken? Schlecht sieht er nämlich nicht aus.
Weiß jemand warum im Casa 185 Zylinderkopf in zwei der 4 Stehbolzenlöcher zum Teil ein Gewinde geschnitten ist? Wurde da eine Halter für die Drehbank angeschraubt?
Sent from my iPhone
Hat jemand den nötigen Schellendurchmesser für die klemmung Krümmer/Korpus von der Tino Sacchi Ankelotte parat?
Danke!
Gruß nils
http://www.lambretta-teile.de/Auspuffschelle-Edelstahl-44-47mm-Clubman-Auspuff-Lambretta
Evlt. hilft das ja, genauen Durchmesser kann ich dir leider erst am WE messen.
Frage: will meinen Rahmen und Anbauteile KTL-lackieren lassen (vorher Tauchbad-Entlackung + Entrostung). Schichtstärke ist ca. 10-35 mü, je nach Bad bzw. Verfahren beim Lackierer.
Wie eng sind die Passungen beim Lenkkopflager im Rahmen und auf der Gabel? Ich frage mich, ob ich die vorher raus hauen soll oder zum KTL-Lackieren drin lassen soll, je nachdem ob ich die Schalen danach wieder rein bzw. drauf kriege.
Hat jemand Erfahrung bzw. Info´s? :-)
Bearbeitet von Stampede
Hat jemand eine Ahnung warum meine scheißekackepissepimmel Tachowelle mir gerade einen üblen Streich spielt? Stecke ich sie unten in die Schnecke mit Verschraubung und Außenzug dreht sie sich oben wenn ich am Rad drehe? Verschraube ich sie mit dem Tacho und drehe unten an der Innenwelle zuckt die Tachonadel. Baue ich den Scheiß zusammen wie es muss läuft der Scheiß nicht. Tachowelle scheint zu kurz. Hat vorher aber funktioniert. Hab nichts verändert außer den Lenkkopfdeckel abmontiert mit logischer Tachwellenabschraubung. Ist der Außenzug über den Winter länger geworden? Oder hat sich die Welle heimlich verkürzt? Bin gerade etwas planlos? Hab das Ding schon x- mal abmontiert ohne das ich das Phänomen hatte.
Danke! Sonst kommt der Scheiß eben in die Tonne. Ist doch eh nur ein dreckiger alter verkackter Roller!
    • Find ich super, dass du die DXFs teilst – hatte eh schon länger überlegt, das Thema nochmal anzugehen (irgendwie lässt einen das ja doch nicht los). Klingt schön bullig, fast gemütlich.
    • Ok...den rausgebrochenen Lagersitz hab ich tatsächlich nicht gesehen. Technischen Lösungen gibt es ja dafür, tatsächlich wäre mir das aber dann auch klarerweise eine Abwertung des üblichen Kaufpreises wert.
    • Eine Auflistung was es alles sein kann:   Alte Reifen Falscher/zu wenig Luftdruck Lenkkopflager lose oder zu fest Silent Gummis alt/ausgeschlagen defekte Stoßdämpfer lose Bremstrommel   Wenn du die Serien Dämpfer gegen was höherwertiges austauschst, bringt das echt schon viel!
    • War das hier schon Thema, dass bei der GT trotz Abdeckung im Tunnel bei hohen Geschwindigkeiten GAS ZU -> GAS AUF die Karre bockt bevor sie wieder Gas annimmt?    Gestern auf der Elsass Tour die Kiste von nem Kumpel gefahren. Motor: T5 mit Original Auspuff und lediglich gestecktem 172er. Luftfilter nicht gebohrt (lediglich das bei der T5 serienmäßige kleine Löchle über dem Hauptdüsenstock)    4. Gang, 80-100 km/h.....Motor schnurrt schön ohne Mucken....Gas zu und zack...Gas wieder auf.........Die Kiste schüttelt sich....bockt....braucht 2 Sekunden bis sie wieder Gas annimmt.......   Mit 160BE3 122 deutlich schlimmer als mit dem bei der T5 üblichen 120BE4 122. Leerlaufgemisch ist eingestellt.....bin bei der Grobgewindeschraube bei ca. 1,75 Umdrehungen gelandet.    Dauervollgas kein Problem....an Sprit mangelt es offensichtlich nicht.    Habe im Freundeskreis gehört, dass jemand bei seiner GT exakt das gleiche Problem hatte, trotz Tunnelabdeckung im Rahmen....mmmmhhhh was tun?
