Ich würde da einfach für ne Vollwangenwelle rechnen (Pierquadratmaha bzw. Dequadratpiviertelmaha sollte bekannt sein) und für ne "normale" Welle ca. 4 Schnäpss abziehen. :whistling:
ist mir im Anschluss auch eingefallen.
π x r kwadraht x h
danke
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Conti Twist race.
Ist ja Eisfrei.
Das der nicht in Originaloptik daherkommt, ist klar, aber die Frage ist ja auch so gehalten, dass es um den Reifen geht und nicht um Optik. Richtiger Ansatz auf jeden Fall. :thumbsup:
Hält (v.d. Kilometerleistung) genausolange wie K58 oder Schwalbe raceman.
Pnöhs durch  die Dekaden finden sich wöchentlich upgaydayted  hier
Bearbeitet von Lambrookee
Conti Twist race.
Ist ja Eisfrei.
bei richtig leistung nur  vorne den race  und hinten den sport drauf, ausser man hat spass am reifenwechseln.
Gibt es sowas wie einen kurzen 4. Gang für GP200 Getriebe?
Hab die Liedolsheim Kupplung mit 47er Ritzel.
Gänge 1-3 machen Laune, aber der 4. ist nicht zu gebrauchen, selbst wenn ich den 3. bis 120 km/h ausdrehe.
Falls zu wenig Leistung als mögliche Ursache orakelt wird, hab 30PS und 31 Nm aufm P4-Prüfstand.
Keine Ahnung warum der 4. so extrem lang ist :thumbsdown:
Bist Du sicher, welches Getriebe bei Dir drinnen ist? Gerade das indische GP200-Getriebe  (also nicht das der italianische DL200-Getriebe)  hat einen besonders kurzen Sprung vom 3. auf den 4.Gang.
Edith fragt nach der Sprocket-Zähnchenzahl.
Bearbeitet von T5Rainer
Ich hab dummerweise keine Ahnung welches Front Sprocket drauf ist.
Habt ihr einen Tipp welches Getriebe grundsätzlich ratsam ist.
Danke schonmal.
so still hier - ich frag mal anders: da war ne 108er hd und ne 70er nd drin, bisschen fett nach meinem gefühl. lässt sich kaum starten. ist nd 52 und hd 100 vertretbar? hab sonst mit so kleinen gasern eher nichts zu tun.
Bearbeitet von JungSiegfried
ok, danke. soll an geöffneter ori-airbox laufen, ja. nadel ist ne 22er. der roller springt zwar schon besser an, hält aber immer noch kein standgas. wird dann wohl noch was anderes im argen sein, oder ist die nd möglicherweise noch immer zu groß?
Nachdem die Suche mit dem Handy erfolglos war ... hätte mir bitte jemand das Drehmoment für ein AF Polrad?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Das sollte sich eigentlich mit der Gemischschraube herausfinden lassen.
Keine Ahnung was dein "billig-clubber" da so benötigt.
nee, da reagiert sie nicht drauf. nd52 scheint ja aber so in etwa im grünen bereich zu liegen. werde dann mal druckverlust und zündung prüfen. hab den roller so bekommen, keine ahnung, was da im detail wie verbaut wurde. die bedüsung lag ja anscheinend schon mal schwer daneben. der rest wird sich dann sicher auch herausfinden lassen.
War gestern abdüsen am Prüfstand und hätte da mal ne Frage: Woher kann dieser unschöne Einbruch in der Mitte kommen?
Setup:
186er Graugußconversion mit angepasstem 175er Kopf QS 1,3
SZ sollte ca. 125/178 sein, gerade nicht bei der Hand
24er PHBL, offen (HD 95!?, die blaue Kurve war mit 102, da lief sie komplett gegen die Wand, 95er hab ich doppelt gechekt
Inderzündung 18 ° geblitzt
Anke mit einteiligem Krümmer
Choke vorsichtshalber ausgehängt
Was machen? Eigentlich sollte sie mit den SZ ja genau dort Leistung haben, wo es ihr fehlt und durch den Einbruch geht im Endeffekt sicher auch was an Spitzenleistung ab....
Ideen?
LG
Lami vorher nachher.pdf
Moin Jungsiegfried, habe das gleiche Setup, 175er, 25er Dello Trommel allerdings mit Ancilotti. Läuft prima, möglicherweise ein wenig fett. Das schadet aber wohl nicht, ich merke das nur, weil die Möhre auch kalt beim ersten Kick ohne Choke anspringt. Werde am Wochenende gern schauen, wenn dann noch aktuell.
Gleiches Thema, anderer Zylinder: Mugello 186er mit 19 Grad Vorzündung und Ancilotti braucht für einen 28er Koso PWK welche Wurfbedüsung? Habt Dank.
Gabelüberholung GP: Sticky sagt zu Fork Links: early models use bronze bushes that lasts forever.
Das hört sich gut an.
GIbt´s Bronze Buchsen auch für GP? wenn ja, wo?
evtl. auch Schmiernippel
ach ja- und Bolzen mit Loch.
Und Gaywinde für Schmiernippel.
Oder much das Sinn, gesinterte Buchsen zu nehmen?
Haut das? hin?
