Hab's heute bei meiner LI3 mit JL Road Anlage versucht den Scherer Auspuffhalter zu verbauen. Aber zwischen Endschalldämpfer und Halterung bleiben im besten Falle immer noch gut 8 cm Platz.. Gehe dann doch wiedeer auf den selbstgebauten Halter und schicke den zurück. Hat den wer verbaut, wor er gepaßt hat ?
Standard mit d am Ende bitte.  :satisfied:
Was nennst Du Deinen Standard? Original LuFi-Box (möglicherweise sogar noch mit Knie) und fast verstopften Papierfilter und orig. (Drossel-)Auspuff)? Wenn JA, denk mal drüber nach, auch da für etwas mehr Durchsatz zu sorgen. ;-)
Versuch mal:
HD 120-118
LLD 45
Choke 50
Schieber 7895-2
Mischrohr 5899-2
fährt jemand eine TMX 30 mit abgeklemmtem PowerJet?
Fährt sich das besser? Wie viel müsst ihr dann die Düsengröße vergrößern?
Bleibt das im Dauerbetrieb bei 25%
mit brotboxauspuff würde ich immer ohne pj und mit resopuff mit pj fahren.
WIe verbaue ich am besten die MB Hauptständerfeder ? Die ist so massiv, da hab ich Bedenken, dass mir beim Abbocken der (Haupt-) Ständer durch die Foolrboards durchknallt. Hat das DIng schon jemand verbaut ?
Habe die Feder bestimmt schon 3 oder 4 Jahre dran, top Teil.
Verbaut wird die wie jede andere auch.
3-4 Jahre?
Glück gehabt.
Die ist bei mir an 2 von drei Mühlen jeweils nach maximal 2Jahren gebrochen.
Gut, das Teil kostet nicht die Welt und weist eine passende Federspannung auf, aber ärgerlich ist es schon wenn grad kein Ersatz in der Toolbox rumkullert.
ungeeignetes material für eine feder.
Demnach weisst du also was welches Material von MB verwendet wird?
Oder meinst du jetzt den bösen " Edelstahl"?
Habe irgendwo gelesen, dass die Ferbügel welche den Kolbenbolzen in Position halten in einer bestimmten Position montiert werden sollen, Suche hilft mir dabei leider wenig. Stimmt das, oder einfach rein und gut ist?
ich hatte eine aus edelstahl und diese ist auch recht schnell gebrochen. natürlich gibt es auch edelstahl legierungen die für diesen zweck geeignet sind. mb aber nicht.
die genaue zusammensetzung interessiert mich dann weniger.
Ohne, sonst tust du dir nur weh und/oder machst was kaputt, bei der kräftigen Feder. Also Ständer abschauben, alte Feder aushängen, neue einhängen und Ständer wieder anschrauben.
öffnung richtung kopf oder kurbelwelle , nicht richtung ein oder auslass.
Ok danke ! Werd entsprechend vorgehen.
ist zwar etwas mehr arbeit aber nur so sollte man es machen. :thumbsup:
Update vom SCK:
Der Halter war leider falsch ausgezeichnet. Er ist NUR für Ludwig / Scherer Auspuffanlagen (Tourist) ! Haben sie jetzt korrigiert. Danke an Heiko!
Habe auch eine brutal massive Feder am Hauptständer verbaut. Beim Einklappen des Hauptständer wirfst du alles was du hast in einen deiner Doc Martens am Füsschen und fängst abnorm geschickt den Hauptständer so ab, dass dieser nicht ans Flurbrett scheppert.
