bei einem neu aufgebauten motor (ts1) habe ich metallischen abrieb im gummiknie vom luftfilter. klar ist eine ferndiagnose schwierig aber hatte jemand sowas schon mal?
Wenn im Kurbeltrieb und / oder Zylinder/Kolben etwas "gerieben" hat, kann der Metallstaub sich sicher zusammen mit dem Benzingemisch durch den Blow Back im Gummiknie abgelegt haben. Läuft der Motor denn sonst gut und unauffällig ?
läuft super und hat auch nie auffällige geräusche gemacht.
Was für eine welle ist denn verbaut (langhub? ab 60/61 reibt es ja bei manchen kombis gerne) war das gehäuse neu/indisch? welche lager, innereien?
Ansonsten: Putzen, weiterfahren und sehen ob es weggeht-weniger wird (oder platzt) ansonst wirst du eben aufreissen müssen.
Bearbeitet von poppa
Was für eine welle ist denn verbaut (langhub? ab 61 reibt es ja bei manchen kombis gerne) war das gehäuse neu/indisch? welche lager, innereien?
welle 60/110 bgm ital. gehäuse. lager...alles so wie es sein muss.
weiterfahren kommt überhaupt nicht in frage.
ich musste schon bei 60er wellen schleifen, weil das pleuel streifte.
problem behoben. lagerplatte war verzogen. ich hatte zwar den abstand zur wange gemessen aber die platte war hinten etwas höher, wo man nicht messen kann.
In den Rahmen kommen da recht und links bei der Li3 jeweils ein Konus rein, soviel weiß ich. Kommt außer den Koni noch mehr da rein?
wenn Du von kleinen auf große Silentblocks umbaust solltest Du andere Konen da reintun.
Die einen bauen flacher, man kann lesen, dass das  wohl hier und da zur Folge hatte , dass ein Ohr am Gayhäuse weggeknackt ist.
Evtl. das gleiche Phänomen wie bei manchen ZZP-Pistolen? Mach mal ne Lage Alufolie zwischen Induktionskabel und Zündkabel.
Bearbeitet von Tupamaro
