Ist es möglich,einen Kickstarter,wenn man Ihn schön Rot Glönnig macht,in eine andere gradere Form zu biegen?
das ist Guss... Vorsicht
ich glaub, das ist geschmiedeter stahl. was lässt dich auf guss schließen?
geschmiedet??
mir dem Hammer und so...??
Bearbeitet von mpq
Über Ostern hab ich einen Kicker noch mit viel Wärme (hellrot) und deswegen wenig Kraftaufwand in die von mir gewünschte Form gebogen.
Geht.
Kein Guss.
Wie viel beträgt der Abstand zwischen der unteren und oberen Stoßdämpferhalterung an der Li Serie 2 bzw. kann ich hingehen und den Abstand identisch zu dem der DL/GP wählen?
ein- oder ausgefedert?
Im Sticky ist ein Maß (ich meine 235mm) für den oberen Hallter bis zur Unterkante der Gabel angegeben.
Bearbeitet von T5Rainer
vorne?
Sorry, ja vorne.
Ausgefedert.
:thumbsup:
Hat jemand mal den Elektrodenabstand von NGK Kerzen ?
0,7mm ?
THX !
0,4 - 0,5 nach`m nachbiegen.
Ich halte immer meinen erigierten Peynee dazwischen, dann weiss ich: gut so!
Die Sitzbank besser? Oder zu viele, verschiedene Rottöne?
die rote wird wohl gemütlicher sein...
die Schwarze finde ich persönlich schnittiger...
0,7mm ?
Mit 0,7mm geht's irgendwie immer, aber ich finde die Frage irgendwie komisch.
NGK-Kerzen haben je nach Bauart verschieden Elektrodenabstände bei Auslieferung.
Grundsätzlich gilt, je mehr je besser für eine schnelle Entzündung des Gemisches.
Unterschiedliche Zündanlagen schaffen unterschiedliche Elektrodenabstände. Guckst Du DIESEN offenen Disput dazu.
Die schon genannten 0,4-0,5mm würde ich allenfalls bei einer lahmarschigen Magnet-Kontakt-Zündung einstellen.
Gibt's ein konkretes Problem, das die Frage ausgelöst hat?
Auf jeden Fall die rote Sitzbank. Passt viel besser zum Farbthema Rot-Weiß-Grau.
suche hat bei mir nix ausgespuckt:
hat schonmal jemand oder ist es möglich die originalen Zusatzstoßdämfer ( tv 175/3) zu überholen.
meine sind vom zustand her noch echt top, die originalen mit prägung und R.V.I aufkleber, doch die unteren Buchsen sind  etwas ausgeschlagen
und dämpfen  tun die auch net mehr 100%
sogesehen braeuchte ich den Silentblock der jeweils oben und unten im auge uor stossdaempfer Aufnahme sitzt  Innocenti nummer 19060280 (4x)
gibbet die irgendwo??/
Bearbeitet von Cupracer
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
