das ist klar
:thumbsup:
 meine Frage ist ob's das so original gab
Ist mir noch nicht untergekommen und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß jemand das konstruktiv so vorsehen würde.
bei Serveta nahm man was gerade da war....
Die Verzahnung hat Null Funktion, der Konus trägt. Und da ist NIX im Nachhinein bearbeitet worden
Ach so... und das ist total unbesonders das da keine Verzahnung drin ist?! Lohnt nicht das zu erwähnen...
Wenn Du Dir so sicher bist das die Trommel so ok ist und das auch so sauber zentriert, dann kannste ja dieses absolut rare Teil zurücknehmen und eine Serveta-Trommel mit Verzahnung an den Käufer schicken...
Zufälliger Weise habe ich ein in diesem Bereich gelagertes Problem.
Bekomme seit ner Woche die hintere Bremstrommel nicht runter.
Mutter, Scheibe, Sicherungsschraube sind runter jedoch lässt sich die Felge nicht zur Trennung bewegen.
Weder der kleine Abzieher mit 3xM7, noch nen großer Zweiklauenabzieher schaffen das Erfolgserlebnis. WD40 Marinade seit Tagen und Schläge auf den Abdrückdorn blieben erfolglos.
Gibts weitere Tips? Hitze/Flamme wollte ich zum Erhalt der Lackierung zunächst vermeiden.
...mit einem Bremstrommelabzieher geht das fast wie von selbst.
Solltest Du das meinen mit 3xm7?
Schhön stramm spannen und einen herzhaften Hammerschlag auf die große mittlere Schraube. Dann sollte sich das lösen.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Funktionierte dann doch noch. Reifen auf die Trommel. Mit dem Gummihammer beherzte Schläge von der anderen Seite gegen den Reifen. Immer ein Schlag, dann 45° drehen usw. Dann Abzieher ansetzen und schauen, ob sich was bewegt. Wenn nicht. Schläge wiederholen. Immer und immer wieder.
Jo sowas meinte ich mit 3x7. Habe einen ebemals selbstgebauten. Leider steht die mittlere Schraube nicht exakt mittig. Werde mal nen professionellen bestellen.
Das werde ich morgen auch nochmal versuchen. Irgendwie muss die Trommel ja runter gehen.
Danke für die Tips.
Bearbeitet von mr.twister
naja, bei Bremstrommeln ohne Verzahnung, kann das schonmal nicht passieren, das dich da was bös verkeilt oder gar garnicht mehr zu lösen ist....
Klar, weil Verzahnung ja auch der axialen Fixierung dient...
auch das übernimmt bei Lambreta der Konus (Zentrierung), sind hier nicht bei FESBA
wenn du mit Fixierung die MUTTER meinst.. Ok
Bearbeitet von mpq
Hatte ich auch als letzen Ausweg gesehen - wollte jedoch den Lack schonen.
Der 2000Watt Skil Fön liegt aber schon auf Standby :thumbsup:
und nicht auf die Welle halten.... Nur um den Eisenkern an der Trommel, vorher Abzieher drauf und unter Anzugspannung setzten, und nimm einen Fäustel mindestens, kein 500g Hammer, ein gezielter Schlag drauf und ....
Und wenn das alles nicht mehr hilft, dann die rabiate Methode ne alte Felge auf die Trommel und heftige Schläge auf die Felge, bis die Trommel sich löst. Bei mir hat dies bis jetzt 2x funktioniert.
ja, genau... als drauf.... Trommel verbiegen...
Lieber das Risiko eingehen, dass sich die Trommel verbiegt, als diese nicht herunter zu bekommen.
Meine Trommeln haben sich bis jetzt noch nicht verbogen.
ist aber genau diese Methode die dafür bekannt ist....Trommeln unrund werden zu lassen....
aber ein jeder wie er will...
Bearbeitet von mpq
das mit jeder wie er will.... ist genau das Problem mit dir ...ähhh hier :-D
Bei dem Lenkradschloss meiner Li fällt immer der Schlüssel raus. Hab mir einen Nachschlüssel gemacht in der Hoffnung das er besser hält-Pustekuchen...
Hat irgendwer ne Idee was ich außer Schloß tauschen oder Schlüssel abziehen beim Fahren noch machen könnte?
Fett in den Schließzylinder vielleicht, oder ist das auf dauer vielleicht eher kontraproduktiv?
oder meinst du zündschloss?
Ich meine schon Lenkradschloss. Bei meiner Jet konnte ich den beim Fahren immer stecken lassen, bei den Kipplern auch, finde ich halt schön praktisch.
