Bei meinem SX Lenkkopp kann ich den Schlüssel immer drin lassen....der rutscht auch nich raus....find ich persönlich auch recht angenehm...
Ist ein Repro-Schloss verbaut
Hallo Zusammen,
kann mir jemand mal kurz das Standard Bohrungsmaß für den Zylinderfuß im 200er Gayhäuse nennen.
Ein Kumpel von mir fährt beruflich nach Indien und bringt mir evtl. ein Gehäuse mit. Er wollte jedoch ein Maß wissen, mit dem er überprüfen kann, ob es sich wirklich um ein 200er Gehäuse handelt.
Hendrik
Zylinderfuss-Bohrung sind gleich....  egal ob kleiner oder grosser Block....
Das miß lieber mal nach, bevor hier Unfug erzählt wird.
Bigblock = 75mm
Smallblock = 70mm
gern auch mehr für weitere Interessenten. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Bremspumpenaufnahme mit indischem GP Licht/Blinkerschalter und Aufnahme für Grimeca/Yamaha Pumpen. - Gibt es sowas?
Finde nur die "Nissin"- Variante bzw. mit italienischem Schalter ohne Blinker.
Möchte eigentlich ungern an der Pumpe rumsägen.
Sorry !!!!
war gerade total wo anderst...  mit dem Durchmesser der verschiedenen Blöcke...
ist natürlich so wie oben beschrieben
Bearbeitet von mpq
Hallo Zusammen,
Danke für den Input. Wir werden erst mal eruieren was ein Gehäuse auf dem indischen Teilemarkt kostet.
Dann schauen wir mal, was er so im Koffer mit nach Hause schleppen kann :-D
Gruß, Hendrik
@Stefan
Welle
-die letzten Winter bestellte: nein
Klaue
-die beiden montierten SIL tun (nach vorheriger eingehender Entgratung) was sie sollen
Langzeittest stehen allerdings noch aus.
Im Sticky nicht ganz ersichtlich für mich, aber kann ich den Wedi auf der Hauptwelle, Hinterrad auch von außen wechseln, ohne den Block auf machen zu müssen? Und gibt's da irgendwelche Überraschungen? Öl ablassen ist klar.
Cheers.
Hatte eine neue Zündkerze bestellt eigentlich sollte es NGK C8E sein, bekommen hab ich NGK CR8E. Macht das R den Motor kaputt? R war doch irgendwas mit Widerstand?
Danke
In der Physik ja. :-)
Bei NGK steht das R für Iridium?! (Gefährliches Halbwissen)
Edith hat kurz gegoogelt und schreit mich an was ich hier für nen Mist erzähle. Entschuldige mich dafür ;-)
Von der Polo-Seite:
Erklärung der Bezeichnung:
C = Gewinde-Ø 10 mm, Sechskant-Schlüsselweite 16 mm
R = mit Widerstand
Zahl = Wäremewert (je höher der Wert desto kälter der Typ - also je höher der Wert desto unempfindlicher bei hohen Verbrennungstemperaturen)
E = Gewindelänge 19 mm
I = Iridiumelektrode
A = spezielle Merkmale/Ausführung
-9 = Elektrodenabstand 0,9 mm
Bearbeitet von mr.twister
Na ja ... nicht gefährlich, aber dennoch falsch. :satisfied:
R steht für Entstörwiderstand (Resistor)
Die Kerze kannze bedenkenlos verwenden
Ähm Indisches SIL Lüfterrad, Nieten abgeschert.
das Lüfterrad ist abgedreht und gewuchtet.
den Konus gäbs grad als Ersatzteil bei SR
wegschmeißen oder reparieren?
neu vernieten/ -lassen oder verschrauben?
sicherheitshalber zusätzlich verschweißen?
Bearbeitet von Werner Amort
Frage: wann genau löst der Pickup das Signal beim vorbeikommen des Triggers im Lüra zur CDI aus? Passiert das gleich am Anfang des Pickups, eher in der Mitte oder erst, wenn das Lüra vorbei ist?
Mal was an die Vollblutmetaller hier:
Wie krieg ich die Überreste meiner Kickstarterfeder aus der Welle raus?
post-4238-0-55901100-1405339222_thumb.jp
post-4238-0-85602900-1405339231_thumb.jp
Heiß machen, zaghaft draufklopfen und hoffen dass der abgerissene Zapfen rausfält?
Das bisschen Flugrost polier ich natürlich auch wieder weg.
Bearbeitet von Tupamaro
Seegering aufmachen. dann fällt alles raus.
Anmerkung an mich selber: Bilder genauer anschauen. Ggfs. vergrößern.
Edit streicht den ganzen selten dämlichen Müll durch.
Bearbeitet von benji
