bin schon länger auf der Suche nach einem italiensichem GP Ersatzteilekatalog in PDF Form.
Indisch findet man aber italienisch scheints nicht zu geben.
Irgendwer eine Idee oder einen Link?
Zur Not bleibt wohl nur einen Nachdruck kaufen und selber scannen.
Hintergrund ist das ich mal Teilenummern über die verschiedenen Modelle und Baujahre hinweg vergleichen wollte um zu sehen was wo past, Gabel und Forklinks zum Beispiel.
Danke und Gruß, Marc
Hilft dir der Casa Lambretta Katalog?
http://www.casalambretta.it/attachments/spare_parts_2013.pdf
Bearbeitet von joerch
"Download the parts book for DL/GP models made in Italy by Innocenti - coming soon!"
How now is soon?
http://lambretta.net/family-tree/3-DL125.htm
Ja, bald halt. Hmm.
Wollte einfach mal die Teilenummern von den Gabeln und Forklinks vergleichen.
Liste hab ich soweit fertig.
Denke zumindest die Forklinks sind bei GP gleich mit SX.
Gabel ist eh anders.
Neue Bremsscheibe eingebaut und jetzt schleifen die Belege stark beim drehen des Rades mit der Hand. Schleift sich das noch ein? Scheibe ist kleines bisschen stärker als die alte.
Schaltung ging recht schwergängig, hab bei Motorrevision mit den Übermass Scheiben das Spiel auf 0,07 gemäß Sticky eingestellt bekommen.
Wir hatten auch die Schaltfeder in der Hand und war sehr fummelig die reinzukriegen und die Schaltklaue drüber zu kriegen.
Vermute jetzt das das schon eine verstärkte Feder war und die Schaltung weiter schwergängig bleibt, oder hat die Schaltfeder keinen Einfluß auf
die Leichtgängigkeit der Schaltung?
ich finde die 0,07mm ja echt gewagt wenig. Ich gehe nie unter 15/100mm.
Verstärkte Schaltfeder macht den Schaltvorgang anfangs ziemlich hakelig. Das legt sich aber mit der Zeit.
Hmmm hab ich am Sticky orientiert (0,07-0,30))......jetzt ist alles zusammen....mal gucken wie es sich fährt/verhält....
OK Danke mit der Schaltfeder
Hydraulische Scheibenbremse?
hast du die Kolben zurückgedrückt?
Nö, einfach wieder drauf. Ich fahr gleich mal um den Block und Schau mal wie es dann ist.
Also Kolben hab ich doch noch vorher zurückgedrückt. War dann auch freigängig. Jetzt 5 km gefahren. Bremswirkung schlechter als zuvor. Wieder starke schleifgeräusche und bremsscheibe total heiß. Was nu?
Welche wide rim kann mann den momentan kaufen? Oder sind die gerade alle scheisse?
Evergreen oder sil, ist hier die frage!
Sind die hinteren sil trommeln vom center gerade brauchbar?
Ist ja die einzige gerade lieferbare nicht fa italia trommel.
Hi.
Ich hab eine LIS 15 Holen Special und mir fehlt die Klammer welche den Birnenhalter/Elektriksteckbrett in den Reflektor "klammert".
Bekommt man dieses Teil auch irgendwo einzeln?
Danke Euch
Hi.
Danke Euch
gibt es natürlich einzeln. sck zb.
Echt? Ich mein, auf den Explosionszeichnungen ist das Ding numeriert. Aber kein entsprechender Link hinterlegt.
Ich habe folgendes Klemmbrett gekauft und wie gesagt einen LIS 150 Scheinwerfer:
Scheinwerferstecker -OEM QUALITÄT- Lambretta LIS, SX, TV (Serie 3) - Typ CEV (originale Bauart) Artikelnr. 7671808
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
