Kopiere es mal hier her.
Kurze Frage zur korrekten Einstellung der Kette:
Sticky sagt "6mm up and down" - jeweils jetzt oder in Summe?! Und mit welcher Kraft testet man es? Alles was geht oder wie? Messstelle zwischen Sproket und Spanner?!
Denke bestimmt zu kompliziert :-D
ich drück da mit leichter kraft den spanner hoch, schraub den fest, schua dann ob alles sich sön durchdrehen lässt und gut ist, da muss man jetzt keine wissenschaft draus machen finde ich.
Wichtig ist dassman das durchdreh und schaut ob die Kette durchwegs gleichviel Spiel hat. manche Sprockets haben da Schonmal nen schlag
Gab es den Bremslichtschalter vorne auch bei Italienerinnen bzw. Inderinnen? Ab welchem Baujahr?
Bei meiner 85er Serveta ist sowas verbaut und ich frage mich ob das Serveta Only ist.
Von PX/T5 kenn ich vorderen Bremslichtschalter überhaupt nicht.
Feines Nassschleifpapier (statt Wasser nehm ich gern mal ein Bischen WD40)
oder eine mittlere Schleifpolitur, damit kriegst den Schmodder schön weg, ohne den Lack zu zerstören.
Thema TÜV:
Hi zusammen, was macht Ihr denn so
beim Thema TÜV und Blinker sobald
das gute Stück auf große Nummer
umgemeldet werden muss und nach 1961
gebaut wurde.
Blinker nachrüsten oder gibt's Mittel und Wege
Dies zu verhindern?
Danke
Ich wollte auf der SX das Kaskaden-Emblem durch ein Repro ersetzen, aber diese sehen anders aus:
post-12239-0-99421600-1407414697_thumb.j
Sind die Repros so schlecht oder ist mein Original doch nicht von der SX?
Meine LIS 150 GS ist BJ 1966
Und hat halt schon einen Brief allerdings keinen TÜV mehr.
Nach dem Umbau auf IMola etc muss ich ja eh dort vorstellig werden um die Sachen eintragen zu lassen.
Ich hab leider keinen TÜV (mehr) der das Thema ignorriert.
War das Thema im Lambretta Bereich oder in einem Anderen zu finden?
Danke
hat jemand ne idee, wo ich eine lenkkopfabdeckung für tv3 mit chromring herbekommen kann? notfalls auch als repro, wird so langsam dringend...
bei casa ist sowas im katalog gelistet, allerdings weiß ich nicht genau, ob für frühe oder späte version und das center hat die wohl nicht im programm.
wir haben haben heute einen Frisch gemachten 125er motor angeworfen
DL125er Zylinder, original 20er Vergaser, Bedüsung laut Sticky, ReproTopf ohne Pilz.
Die Kiste läuft viel zu mager, vor allem untenrum. Die Luftfilterbox wurde vom Schnorchel befreit, vom  Vorbesitzer.
Macht dass soviel aus dass das originalsetup überhaupt nichtmehr passt?
untenrum viel zu mager kein standgas über die Standgasschraube möglich Gemischschraube zeigt keine wirkung...
Wie am geschicktesten die Leitungsverlegung ab der MMW-Pumpe von außen in den Lenker rein wählen? Ich favorisiere normalerweise einen Weg, der hier nicht möglich ist (vgl. Scootering Juni 2012).
Dass man irgwndwie irgendwo reinkommt, ist ja klar. Aber vielleicht gibt es ja mittlerweile irgendwo eine Ideensammlung?!
woran merkst du denn das es zu mager ist ? im standgas ist es dem vergaser egal was luftfiltermäßig verbaut ist. kannst du mal alle verbauten teile im vergaser auflisten, bitte. habe mich gerade auch länger mit dem sh 20 beschäftigt.
ja eben das war auch mein gedanke. zumindest standgas müsste immer laufen.
fahren war noch nicht möglich da noch nicht alles fest.
aber im stand schon nur mit chocke gelaufen auch als sie halbwegs warm war, absolut keine reaktion auf die gemischschraube, standgas nur über spannen des Gaszuges möglich.
Verbaut sind 45er ND 98HD und ich glaube 4er Mischrohr. Aufjedenfall die DL125 Bedüsung laut Sticky
heut probier ich mal einen anderen SH20 gut möglich dass bei diesem was verharzt ist.
Bearbeitet von Werner Amort
manchmal ist der anschlag für die standgasschraube so verbogen das die schraube keine wirkung zeigt. diese lasche kann man vorsichtig etwas herunter biegen.
