Problem gefunden, Danke TV175!
Geflicktes Zündkabel, unglaublich...
Deswegen kein Zündfunken, warum das mit dem Messen nicht klappt bleibt mir ein Rätsel.
Ich werd aber auch nie verstehen warum man nach 4 Portionen Currywurst speien muss, also was soll's...
Hab da a Vorgelege auf der Werkbank das schaut am ersten und zweiten Gabg nicht so besonderes aus..
Eigentlich oa....
Was sagen da die "Experten"
Wikipedia sagt Pitting
Bearbeitet von Pferschy
ich finde es sieht nicht schlimm aus. die zahnflanken sind noch vorhanden und auch nicht spitz ausgearbeitet.
wenn ein pitting, dann wegen eines ölproblems: zuwenig öl oder das falsche? da kannste ja gegensteuern.
ich glaube, dieser zustand bereitet nur nur wenigen sorgen.
Hat jemand ein Bild / Darstellung von der Scheinwerferbefestigung einer DL?
Habe nur den Lenkkopf und den Scheinwerfer. Im SCK habe ich das Befestigungsgelõt auch nicht gefunden.
Bearbeitet von John Wayne
KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
Habe ich gerade gekauft und erstmal gereinigt, finde ich ganz schick.
Von welchem Modell stammen die?
Auf jeden Fall Pre Serie 1, wahrscheinlich LD.
Die Griffform ist typisch für Rohrlenker
Die Dinger sind so weich vom Gummi her als ob Sie gerade ause der Form kommen,
ich find die super und auch eher vom Design her jünger als die S.1-3 Griffe.
Paßt denn der Durchmesser bei S.1-3?
moin ihrs !!
bin jetzt besitzer einer serveta lince 125. wollte jetzt ein paar mängel abstellen. wie wird die obere lenkkopfabdeckung am unteren lenker befestigt ? bei mir kippt die nach vorne ( unten ) wech. ich meine da wo der scheinwefer drin sitzt.
achja es ist auch ein sr zylinder verbaut. welchen vergaser würdet ihr nehmen ? ich hätte noch ein 30er phbh.
so erstma.
Wenn das 27mm sind passen die auch auf S1/2, Serie drei ist glaub ich dünner
 bin jetzt besitzer einer serveta lince 125. ... wie wird die obere lenkkopfabdeckung am unteren lenker befestigt ? bei mir kippt die nach vorne ( unten ) wech.
Antworten auf Lince-spezifische Fragen findest Du i.d.R. im entsprechenden Lince-Topic: KLICK ;-)
`nabend die herren,
ich bräuchte bitte für einen guten freund einen bedüsungsvorschlag für folgendes setup:
imola 186 letzte serie
58/107er welle
dreiteiliger ancilotti
28er Dellorto phbh
sacchi knie
steuerzeiten unbekannt
das fahrzeug ist leider derweil zu weit entfernt und er hier nicht mitglied, sonst würd ich nicht fragen.
wäre äußerst dankbar für nen anhaltspunkt.
Bearbeitet von goeksus
Wenns der Motor ist von dem ich glaube das Du den meinst dann würde ich eher da ansetzt und dann erst beim Vergaser weitermachen.
Muss man die Makino Bremsbeläge etwas abschleifen, damit die Sicherungsspange passt? Bei mir würde das nicht ohne gehen.
Nein - hat letzte Woche so bei mir gepasst.
Stiffte waren jedoch "neue" voml SIL?!
Kann mich mal eine über die unterschiedlichen Kaskaden, Kaskadengrille und Kotflügel bei S3 LIS/SX/TV/GP/Serveta aufklären.
Blech/GFK und was zu einander passt und was nicht...
Danke vorab
ja, Sticky. :whistling:
Hat jemand einen Tipp, wie man die Gummifüsse am Hauptständer am Verdrehen hindert, ohne dass man diese kleinen Stifte verbaut?
k.A., aber mich interessiert, was aus Deiner Sicht gegen die Spannhülsen spricht. :???:
Lt Sticky mit Schrauben, müsste M4 sein.
    • du hast eine 12V - Pickup ZGP an einen Kabelbaum für eine Unterbrecherzündung angeschlossen. WIE?  Geht überhaupt das Licht bei dir?
    • Kann nicht einer mal kurz nachmessen? Hab aktuell noch die 9Zoll drauf. Das wäre soooooo nett von euch.
    • Puh, bin zwar kein Vespa-Experte, aber bei dem Zündkerzenbild kannst du von Glück reden, dass du noch keinen Klemmer oder schlimmeres erfahren hast.   Das Ding läuft viel zu mager, aber das korrigiert man zunächst nicht mit der Schraube: Fährst du einen Dellorto SI? Ich fand folgendes nützlich: https://www.motoerevo.de/motoerevo-wiki/dellorto-si-vergaser-vespa/dellorto-si-lastbereich-und-leerlauf-einstellen-abstimmen
    • Gute Frage.   Damit der Mustang 2.1 optimal arbeiten kann   - Überströmzeiten: 130°-138° - Auslasszeit: 188°-198°     ... ich glaube, da ist der VMC nicht wirklich der Richtige.
    • Würde ich ehrlich gesagt für den normalen Betrieb auf der Straße so absolut nicht empfehlen! In puncto Lärm für eine einmalige Geräuschs- oder Leistungsmessung meinetwegen.   Nur mal so über den Daumen gepeilt: 7 x 8 mm Löcher  = 350 mm^2 (entspricht einer kreisrund Fläche eines 20 mm Durchmessers). Durch die kleineren Löcher außen wird eher nichts durchgehen (Druckverlust). Das sind flächentechnisch mal eben 60 % weniger ggü. dem normalen 32 mm Durchmesser. Ich hoffe es ist ein verspäteter Aprilscherz oder eine Sales Kampagne für die neuen Kolben
