 Ich meine die Fläche, die die Distanzscheibe von oben führt. Sieht für mich so aus, als ob zuwenig Material abgefräst wurde oder der Fräser "gerattert" hat;
Sehe ich nicht kritisch. Sieh es positiv und interpretiere sie als "Öltaschen".  :-D
 daher wohl auch die eingeschliffene Scheibe.
Habe ich schon oft gesehen - auch bei "glatter" Fläche an der Abdeckplatte. Das ist eben enfach Verschleiß begünstigt durch Mangelschmierung und schlechtes Scheibenmaterial. :satisfied:
Danke, Rainer. Ich hätte es wohl auch ( mit der richtigen Scheibe ) verbaut, aber kein gutes Gefühl dabei gehabt. Wirklich super, wie schnell einem hier geholfen wird!
Rentner Frage: die flache Ancilotti Full Back ist zu hart für nen Bandscheibengeschädigten....Find die Form aber sehr schön.
Beim SCK gibt es diese Full Back die wohl höher baut und komfortabler ausschaut.
Ist einer schon beide gefahren und kann berichten??
weiss Jemand, ob der Aufkleber in der Tankklappe (Mischung) bei einer in Frankreich ausgelieferten TV 3 in französich war ? die Einfahrvorschrift im Beinschild ist es auf jeden Fall...
suche so nen passenden Kleber...
danke
keiner nen Tipp ? bzgl Sprache...
minimal weicher, wenn überhaupt - fand die auch echt ´hart´ - bin aber auch schon alt & weich...
Hmm baut die also einfach höher von der Grundplatte und hat demzufolge genauso wenig federnden Schaumstoff wie die flache?
Falls nicht könnte der Sattler vlt. was machen...
Bin mal die Casa Lambretta vom SCK gefahren die war OK aber mit 239€ auch alles andere als günstig und die Waffeloptik gefällt
mir auch nicht so...
so ähnlich würde ich es beschreiben... wobei ja eig alle ´diese´ Bänke optisch schaisse sind, wie Rainer ja bereits angemerkt hat... :satisfied:
Die teurere vom SCK fand ich gut, denn die ist besser bzw. komfortabler als die Scootopia Bänke.
Edit: Antwort passt nicht zur Frage. Hatte den Link zu spät angeklickt.
Bearbeitet von M210
Wäre jemand so nett und könnte mir den aussendurchmesser vom lüfterradhalter mitteilen?
Danke
75mm, gerne.
Bearbeitet von Lambrookee
Der Motor mit der gezeigten Nummer muss einen S3-Deckel haben, richtig?
Denn so richtig passen tut das ja nicht..... 175 TV/2
Oder stammt der von einer S2 und hat einen S2 Deckel?
post-2433-0-18322300-1412667245_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Das auf dem Bild (soweit erkennbar) ist ein TV Serie2 Block.
Der hätte dann auch einen Serie2 Deckel.
Könntest natürlich auch einen Serie 3 Deckel dran schrauben.
Bearbeitet von gonzo
Es mag an meinem kleinen Bildschirm liegen, aber ich erkenne da:
175 TV / 2......
Also Motorpräfix 175 TV gleich Serie 2
Tut mir leid, das war Unfug. Ist vielleicht doch ein S3 Block, ich meine einen Stern hinter der 2 sehen zu können. Wobei es ja wohl eigentlich ne 3 sein müsste.
Dann gehört auch ein S3 Deckel dran.
Die Augen waren mal besser. (und Bilder schärfer)  :-D
Wenn kein Stern hinter der 2, dann Serie 2.
Recht hast du, extra ins Buch gesehen.  S2 Blöcke 175Tv2/* 1.....* oder *2.....* , S3 Blöcke 175Tv2/*5.....*
Eigentlich keine Technikfrage.
In meinem O-Ansauggummi von der DL200 hat ein geistreicher Italiener unten ein Loch reingestanzt welches dort nicht hingehört.
Möchte Mangels guter Repros das O-Teil verwenden.
Plan: rundes passendes Gummiteil in das Loch kleben.
Frage: Welcher Kleber ? Ist der Ansaugschlauch überhaupt aus Gummi ?
Moin,
sind die Kupplungshebel von Li 3 und Gp gleich lang?
Hab mir nen Gp Deckel fürs Li Gehäuse zugelegt und bekomme die Unterlegscheibe sowie den Seegerring zur fixierung unterhalb der Seckverzahnung nicht drauf.
Oben, also außerhalb, ist die Unterlegscheibe über dem O Ring montiert.
Ohne U Scheibe komm ich tief genug, reibe aber mit dem darüber liegenden Seegerring am Gehäuse.
Kann jemand weiterhelfen?
TV Serie 3 startet ab 500001 (Motornummer); TV Serie2  liegt zwischen 100000 bis 200000
Bearbeitet von Friseur
    • du hast eine 12V - Pickup ZGP an einen Kabelbaum für eine Unterbrecherzündung angeschlossen. WIE?  Geht überhaupt das Licht bei dir?
    • Kann nicht einer mal kurz nachmessen? Hab aktuell noch die 9Zoll drauf. Das wäre soooooo nett von euch.
    • Puh, bin zwar kein Vespa-Experte, aber bei dem Zündkerzenbild kannst du von Glück reden, dass du noch keinen Klemmer oder schlimmeres erfahren hast.   Das Ding läuft viel zu mager, aber das korrigiert man zunächst nicht mit der Schraube: Fährst du einen Dellorto SI? Ich fand folgendes nützlich: https://www.motoerevo.de/motoerevo-wiki/dellorto-si-vergaser-vespa/dellorto-si-lastbereich-und-leerlauf-einstellen-abstimmen
    • Gute Frage.   Damit der Mustang 2.1 optimal arbeiten kann   - Überströmzeiten: 130°-138° - Auslasszeit: 188°-198°     ... ich glaube, da ist der VMC nicht wirklich der Richtige.
    • Würde ich ehrlich gesagt für den normalen Betrieb auf der Straße so absolut nicht empfehlen! In puncto Lärm für eine einmalige Geräuschs- oder Leistungsmessung meinetwegen.   Nur mal so über den Daumen gepeilt: 7 x 8 mm Löcher  = 350 mm^2 (entspricht einer kreisrund Fläche eines 20 mm Durchmessers). Durch die kleineren Löcher außen wird eher nichts durchgehen (Druckverlust). Das sind flächentechnisch mal eben 60 % weniger ggü. dem normalen 32 mm Durchmesser. Ich hoffe es ist ein verspäteter Aprilscherz oder eine Sales Kampagne für die neuen Kolben
