JBL? ich steh auf der leitung! was ist das bsonders?
ich verbau fentweder casa oder lass das originale drinnen wenns passt. in der neuen scootering steht aber was von einem neuen englischen lager von MB das recht fein sein soll. das werde ich mir sicher mal besorgen zum ins regal legen.
ja auf der tüte steht JBL..mehr weiß ich auch nicht.
Habe heut mal nachgeschaut. Mein Serveta reflektor ist von CEV. Habe einen originalen LI Scheinwerfer von Carello hier. Bei dem Kommt der Bulbholder innen in das Loch vom Scheinwerfer. Das paßt nicht ganz. Durchmesser des Holders ist minimal zu groß. ich denke aber mit ein bisschen Schleifen oder Gewalt könnte das gehen.
Habe dann noch nen losen CEV Bulbholder gefunden bei dem ein Blechring außen auf dem Reflektor aufliegt. Ich vermute, er stammt von nem Special Scheinwerfer. Der paßt recht stramm darauf. NUr zur den Haltefedern kann ich nichts sagen, die fehlen leider beide...
Danke, bei mir wird das einfach per Plastikdinges reingedreht und ist dann fest, ohne Klammer.
Jetzt ist aber 1. mein Reflektor etwas hinüber (würde schon gehen, aber neu wäre auch nicht schlecht.
und 2. wäre mir halt die LI-Lösung am liebsten, weil ich sie von den Anschlüßen her am einfachsten finde, vor allem weil ich auch nen LI Lichtschalter dranbau.Naja, werd mal in Engeland einen Reflektor ordern, dann seh ich schon ob das Ding passt.
Danke schonmal.
indische lager? da laß ich die finger davon, bzw. bau die so schnell geht aus und tausch gegen was gescheites. gerade bei dem gestuften hinterachslager sind da schon ziemliche nieten unterwegs gewesen. dann lieber ein 40 jahre altes originallager. hab ich bei mir auch so gehandhabt ursprünglich. das nachbaulager hat so arg gewackelt daß das originale wieder eingebaut wurde. mittlerweile beim letzten überholen aber dann auf casa gewechselt.
Das, was ich jetzt eingebaut habe, macht einen guten Eindruck. Aber nur der Dauerversuch wird zeigen, ob es funktioniert. Auf das Originallager konnte ich nicht mehr zurückgreifen, das war durch ...
Hab hier was wo für ich nen Kolben brauche der Wiseco hat die Pins an der falschen Stelle
weis jemand etwas drüber??? trägt die Nr MRB 630
Warst du beim Jesche shoppen? :-D Ist mein alter Zylinder, stand da bestimmt 3,4 Jahre rum....
Wenn du mailst, wird er das antworten:
"I have checked the records. You need a 58mm stroke crank with a 115mm Rotaxrod with an 18mm gudgeon pin."
Bearbeitet von Kr***en
einfach mit der nummer bei mb anfragen,geben ganz freundlich auskunft die jungs.
Gut, das wurde mir am Sonntag auch von einem Großen mit wenig Haaren auf dem Kopf gesagt, hätte sein können das jemand
etwas weiß was mir das Kontakten mit MB erspart
Bei mir nach 1100km noch keine Probleme, aber was heisst das schon ? :-D
ging bis jetzt immer sehr schnell,kein problem.und kost auch nichts :-D
Kann mir mal jemand ein Foto von ner Serviette mit aufgeklebten Fussmatten hierherliefern??? Wäre nett danke!
Achja, Beinschildgummis auch vor der Montage schön kochen? Damits flutscht?
Das war / ist dem Mark von jeher egal, Kolben hat er meines Wissens 2 verschiedene in diesen 3-boost-port-Dingern verbaut, Yam YZ/IT und einen 250er Honda Kolben, zweiteren hätte ich geschossen hier liegen, kann dir nachsehen welche Nummer der hat - ABER: bei beiden passen die Pins nicht.
Du hast nur eine WAHL :-D
bevor sich Edith einmischt: nein, auch die zwei Wiseco´s wo die Pins beim Standard Oanser passen, haben den Ringstoss in nem Boostport bei dem Teil.
Bearbeitet von Powes
Hier sieht mans grob, der Rest wird sich am Objekt ergeben nehme ich mal an.
Neue Beinschildgummis (Casa) sind eigentlich weich genug.
taugen die Reprobremstrommeln?
Ich hab jetzt schon länger ne neue mit den eingepressten Stehbolzen, geht wunderbar.
Hallo Leute hat sich jemand mal Gedanken gemacht so einen Auspuff für die Lammy zu bauen, wie den Pep-Plus den es für die Vespa giebt?
Das Konzept schaut ja ganz interessant aus!
ja, aber das war schon in den 70ern und gibt es immer noch zu kaufen.
das angi teil hat den konus noch länger.
Bearbeitet von gravedigger
in ochend-heißes Wasser legen und Fön bei der Montage nehmen, wenn sie hart sind.
Den "in die Waschmaschine und Weichspüler drauf"-Tipp hat bei meinen harten Teilen nichts gebracht außer Stromverbrauch.
Ich bräuchte ne Briefkopie kann wer helfen??? in der Datenbank ist nichts drin oder ich bin zu blöd
LIS 150
fantastischen Dank und schönen Abend
Sind aus der Casa Tüte raus, da geht nicht wirklich was ohne viel Gewalt. Dann wird halt ein Süppchen gemacht!
casa haben bei mir super gepasst - mussten sogar gekürzt werden!
Um die Länge gehts bei mir nicht, solltest du eigentlich wissen, es geht darum dass alles zu steif ist, aber auch das sollte dir bekannt sein! :-D
Hab heute mal ne kurze Runde mit meinem neu gemachten Rapido-Motor gedreht und jetzt springen plötzlich dir Gänge vorallem der 2´und 3´ Gang Vorher war ne normale 225´er Stage 4 Conversion drauf und da ging alles super!
Getriebe wurde bei der Motorrevision nicht geöffnet.....was kann das denn plötzlich sein?? Gibts da Abhilfe mit ner verstärkten Schaltferder oder so??
MfG M
    • Eine VNB1T ist aber keine Sprint Veloce… VNB1T hat da nen deutlich kleineren Scheinwerfer…
    • Hallo zusammen, mein Name ist Bart und ich lebe in Polen. Zunächst einmal möchte ich mich entschuldigen, aber mein Deutsch ist nicht fließend genug und ich muss hier mit Hilfe von Google Translate schreiben, was einige Übersetzungsfehler verursachen kann.   Ich möchte einen Langhubmotor für meine 50 Special bauen. Derzeit fahre ich einen Polini 85, Rennwelle, SHB16.16, 4-Gang-Getriebe mit 3,72 Primär und Proma Snail. Er läuft super, aber für Fahrten außerhalb der Stadt möchte ich etwas mehr. Ich habe bereits viele Ersatzteile gehortet und möchte so viele wie möglich davon verwenden, daher viel Oldschool-Zeug. Ich strebe nicht nach maximaler Leistung, sondern nach einem entspannten Alltagsmotor, der bequem mit ~80 km/h und Höchstgeschwindigkeiten über 90 km/h fahren kann.   Als Basis für den Motor wären zu nennen: Polini 130 DoA SHB20.20 (nicht 20L von ETS!) 2,54 Primär mit Repkit 4-Gang Getriebe XL2 Kupplung Proma Snail von Sito Banane 12V PK Zündung   Ich werde hier über meine Fortschritte berichten und hoffentlich Antworten auf dabei auftretende Probleme finden.   Meine Kiste:
    • Jedes mal ungefragt einen neuen Halter? Als der Scheuer Andi die Regelung für Klebekennzeichen mit ausgeheckt hat, stand eigentlich u. A. die Müll- und Emissionsreduzierung bei Wegfall der Blechtäfelchen mit als Begründung auf dem Zettel ...
    • das wäre das Beste... Wolle sollte vielleicht die Kiste noch kennen
