Ich dachte immer, das wäre distanzieren. Distanz herstellen, also verhindern, dass eine Sache der anderen zu nahe kommt.
Nö... mit einer Distanzscheibe stellst Du eine Distanz ein. Das tut man mit dieser Scheibe nicht.
Bearbeitet von Peterle
hat auf die vespa zündgrundplattenconversion ein Lamy lüra gepasst? oder braucht es das abgedrehte px rad?
Bearbeitet von zochen
Stichwort = "überlappende Magnetzungen" auf der richtigen Umlaufbahn.
=> Lambretta-Lüfterräder für elektronische Zündung auf Ducati-Basis (DL, GP) werden passen.
=> Nachbau-Kram (AF, BGM) kann passen.
Alle anderen (Kontakt oder Motoplat) funktionieren nicht bzw. passen nicht vom Durchmesser.
Das bgm-Radl für TV3-Konus(LI) und AF-Nachbau auf GP-Konus hat in Kombination mit Eigenkonversionierung auf Lustlosbasis bestens gepasst. (Überprüfung AF mit "Knetetrick", TV3- Konus hat dies mit derselben Grundplatte durch einwandfreie Funktion bestätigt)
Gibt es irgendeine Vorgabe in welchem Winkel der Bremshebel auf der Bremsnocke hinten sitzen soll? Ich hab das jetzt mal so gemacht, daß die Bremse einsetzt, wenn der Hebel fast im rechten Winkel zum Bremszug steht. Passt das so? Oder soll ich den Hebel noch ein wenig nach hinten setzen?
Von einer Vorgabe wüsste ich nun nichts. Praxisbezogen?
Hab es bei meinen Mühlen so gehandbt, dass bei montierter Bremstrommel und anliegenden Bremsbelägen der Bremshebel eben vor 90° steht.
Sind dann also etwas unter 90° zum Seilzug.
T5-Conversion ist verbaut?
Bringt auch etwas knackigeres Gefühl am Pedal.
moin,
womit befestige bzw klemme ich an meiner li 3 den schalthebel?
hab die geteilte version zum aufstecken auf die welle.
eigentlich könnte ich ne schraube stecken und ne mutter drauf drehen, aber auf einer seite des hebels ist die anlagefläche schräg.
ich würde zwar den hebel so auch geklemmt bekommen, aber ideal wäre das nicht.
gibt`s da eine besondere befestigung ?
Bearbeitet von de_Zonk
Man sagt es der TS nach. Meine hielt im Lince Motor bis zum Verkauf.
Die indischen passen nicht in alle Motoren gleich gut. Aber die Unterlagsscheiben gibt es ja in zwei stärken.
