Danke Jungs.
Bleibt also schwierig.
Hab in zwei vonne drei Mühlen seit knapp einem Jahr TS drin weil die Original-Kicker kapituliert hatten.
Hatte das eben auf altes Material geschoben.
Primär ist ~ 5,0 bzw.~4,8 jeweils auf 150er Li-Getriebe.
In der dritten hält seit einigen Jahren problemlos eine SIL-Kicker-Welle bei knapp 4,8 auf dem dl-Getriebe.
So richtig männlich ist da die Performance bei Antreten nun auch noch nicht.
@Siegfried:
Kann man die spanischen irgendwo noch in neu abgreifen?
Danke Jungs.
@Siegfried:
Betrachte das einfach als Tribut an die Leistung. Mir ist das Teil an der Lince innen gebrochen, an zwei spanischen Scooterlineas sind die außen gebrochen (alle drei originale Motoren). Ich hatte 3 Spanierinnen in meinem Besitz und bei allen ist das Teil gebrochen.
Spanische Teile wirst du auch nicht neu finden, und das sie besser halten sollen, halte ich für ein Gerücht. Einziger Vorteil, das Teil Ist in der Regel halb so alt wie sein italienisches Gegenstück.
schnell schnell:
Welche Länge haben die 4Stk M8 Schrauben zur Befestigung einer Standardsitzbank. (hier: Serie Zwo)
Was für Unterlegscheiben und/oder Sicherungsringe wurden original verwendet?
Hä?????
Bearbeitet von TV175
m8x25 muttern mit dünnen wellscheiben. zwischen halterung und rahmen kunststoffscheiben
bei Einzelsitzen an der S2 (und S3, eventuell nur frühe) waren es vorne Metallscheiben (Einzelsitz hinten bin ich gerade überfragt) nicht Kunststoff. Kann mir gut vorstellen, dass darum auch Bänke diese Metall Spacer hatten an der S2.
in der deutschen ersatzteilliste für die 2.serie sind gar keine scheiben zwischen halterung und rahmen aufgeführt, wie ich eben gesehen habe.
Bearbeitet von clash1
Weil ich die Dinger extra habe verzinken lassen und bei mehreren Rollern auf die gleichen Teile gestoßen bin, wage ich zu behaupten, dass es sie trotzdem gibt.
Aber wie gesagt eventuell ein Einzelsitz Ding und bei der Bank nicht verbau. So genau weiß ich das auch nicht mehr. Vorne passen Sie sauber in die Vertiefungen um die Löcher für die Sitzbank. Die KunststoffScheiben liegen ja über diesen Vertiefungen, weil sie breiter sind.
TS1 springt immer mal wieder schlecht an, wenn sie länger stand. Dann ist schieben angesagt und kommt dann auch irgendwann. Heute wiedermal: Kerze trocken, Sprit kommt aber am Vergaser an. Wenn sie dann mal läuft, dann auch ganz normal, springt z.B. auch Abends nach der Arbeit wieder an. Getriebölstand konstant. Kompression nicht auffällig, Membranplättchen mit schon einigen km auf dem Buckel, aber soweit erkennbar (in verbautem Zustand) keine Fehlstücke. Wenn sie mal läuft, auch ganz normal. Lohnt sich die Demontage vom Ansauger? Oder andere (einfacher zu kontrollierende) Lösungsansätze?
Danke!
Grad Membran rausgebaut: keine Fehlstücke, keine Fransen. Trotzdem zwei Fragen:
1. Kann die kleine Lücke am Übergang vom Gummi was ausmachen? Kann ich mir kaum vorstellen, aber vielleicht gibts anderweitige Erfahrungen.
2. Die alten Plättchen hatten keinen Steg in der Mitte.Merkbaren Leistungsunterschied erwarte ich mir keinen, aber wofür ist der gut?
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zu den Teilenummern: Stimmen die Im Teilekatalog von scooterhelp?
Im speziellen geht es um die Gehäusenummer meinens SX150 Motor:
Teilenummer ist laut Liste 19710160
Bei mir ist es aber die 19-61-0054, aussen ist SX und die Nummer eingeschlagen.
Kann mir jemand sagen, wie sowas zustande kommt?
Gruß Ingo
Das erste mal nun an einem Roller eine Scheibenbremse verbaut, genauer
an einer 150er GP eine Scootrs mit Spiegler Leitung.
Soweit passt auch alles und funktioniert aber, wenn das Vorderrad in der Luft ist
und man es mit der Hand antreibt, geht es nur schwer bzw dreht sich das Rad nicht
weiter. Außerdem ist immer ein leichtes Schleifgeräusch zu hören (denke das ist
wegen dem schwimmenden Sattel normal)?
IDanke und cheers
Hallo Leute,
Gruß Ingo
Dein Motor kommt aus einer Gp/Dl. Aber die Nummer müsste 19-01-0054 sein.
Ist ganz sicher 19-61-0054.
Habe jetzt das hier noch im Forum gefunden:
Swissscooter schrieb:
"in meinem steht:
Innocenti
19 61.0054
FPB
A 1592
BIS"
und:
sushi-special schrieb:
"identische teile/stempelnummern auch in meinem (späten) tv200 gehäuse"
Das kann doch aber nicht sein, oder? Wieso findet man die Nummer nicht im Teilekatalog?
Gruß Ingo
post-27950-0-35963800-1421516558_thumb.j
Bearbeitet von Albert Preslar
Sehr geehrte Damen und Herren, könnte mir bitte jemand darüber Information geben, mit welchen Modellen das unvollständige Zündung-Set auf den Fotos kompatibel ist?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten
Sieht aus, wie eine new old stock (!) AF-Rayspeed 12V DC (!)  electronic Ignition.
Das leichte Lüfterrad müßte auf Kurbelwellen mit dickem GP-Konus passen. Das kann man auf dem Foto nicht gut beurteilen. Ausprobieren.
"in meinem steht:
Innocenti
19 61.0054
FPB
A 1592
BIS"
und:
Gruß Ingo
Ok! Meine SX150 Motor hat die 19-01-0054 und hat auch den Gp Motordeckel.
Das ist eine AF Zündung, noch aus Ducati Produktion. Ich glaube die gab es nur für GP Kurbelwellen. Also passt das in jeden Motor wo so eine drin ist.
Edit:Rainer hat recht, ist sogar DC
Bearbeitet von Blue Baron
Soll das jetzt heissen, ich habe da ein 200er Gehäuse drin? :thumbsdown:
U.U. ist es aus einer Gußform für ein 200er Gehäuse, aber dann mit Stehhbolzen-Lochkreis und Zyl.Fuß-Bohrung als Smallblock bearbeitet. Bei den späten spanischen Gehäusen war das durchaus Usus, für italienische Verhältnisse wäre das (wie s.o. schon bemerkt) eher kurios.
Mach doch mal ein Bild von der Zyl.Fußfläche. Dann könnte man die Sache mit der "falschen" Gußform erkennen.
Sieht für mich ziemlich normal aus, oder?
Ich glaube beinahe, dass das mit den Teilenummern nicht wirklich immer hinhaut. Die Abdeckplatte mit der Nummer konnte ich auch in der Liste nicht finden, oder es ist GP( die Liste habe ich nicht).
Anderes Beispiel:
Motorgehäuse von meiner LI150 S2 hat die 19.01.0001. Die Nummer finde ich auch in keiner Liste. Und da war noch keiner dran.
Gruß Ingo
post-27950-0-59268800-1421580052_thumb.j
    • Bei mir ists die BGM Sport Variante, find das geprägte Muster cool.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
