Abgebrochene Schlüsselenden kann man manchmal recht elegant mit einem Laubsägeblatt herausziehen.
Bearbeitet von T5Rainer
Ok, Danke. Das funktioniert, habe ich gerade in der Werkstatt ausprobiert. Ich kann das Schloss schalten mit dem abgebrochenem Reststück Schlüssel. Vielleicht lass ich das auch erstmal so. ;-)
  Am 8.5.2015 um 21:03 schrieb clash1:
teil 80 und der hebel bestimmt nicht...
gut, ich versuche es noch ein mal.
zug ausbauen, teil 80 abziehen, splint, federteller und feder entfernen, dann teil 114 (hebel) aus teil 112 (gehäuse) durch drehen und ziehen trennen. dann kommst du an den vorderen stift.
Teil 80 is natürlich Blödsinn. Ich meinte das Gehäuse. Der Hebel geht nicht aus dem Gehäuse raus. Er lässt sich ein Stück weit rausziehen und um 180° drehen. Aber das war's dann auch schon.
Bearbeitet von benji
  Am 9.5.2015 um 06:39 schrieb clash1:
wenn der schlüssel steckt kannst du das schloss ja vorsichtig mit einem kleinen schraubenzieher drehen und dann den schlüssel entfernen.
mit den beiden teilen zum schlüsselmacher und der macht dir dann einen neuen. (wenn er die rohlinge hat)
fyi
schlüsseldienst Hübner in Aachen auf der jakobsstrasse.
manche schlösser (so generell jetzt) haben auch hinten eine kleine Bohrung woman mit einem dünnem Draht reinstechen kann und den Schlüsselstummel rausschieben.
obs am Lambrettaschloss auch so ist keine Ahnung
Frage an die Gemeinde:
Ich habe heute bei meinem SX 200 Getriebe von 46/15 auf 48/15 gewechselt, um die OAR von 4,8 auf 5,0 zu bekommen. Laut Sticky mit 81er Kette. Nun muß ich die Kette ohne jegliche Spanner oder Führungen verbauen, weil sie eben entsprechend kurz ist. In montiertem Zustand hat sie oben ca 5mm Spiel rauf und runter. Soweit ja alles gut. Aber die Kupplungsspinne passte echt nur gerade eben so in das Kupplungsritzel (GP mit Buchse).
Ich frage mich, ob das schon einmal jemand so ohne Kettenspanner oder -führungen verbaut hat und mir seine Erfahrungen sagen kann. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen, ob das nicht zu stramm ist.
Danke
Bearbeitet von Soulful Ron
  Am 10.5.2015 um 16:17 schrieb Soulful Ron:
Ich habe heute bei meinem SX 200 Getriebe von 46/15 auf 48/15 gewechselt ...
Wie / wo gibbet ein 48er Crownwheel?
Falls 47/15 gemeint war, und die 81er Kette bei einmal komplett dutchtörnen des Motors in keiner Stellung der Kettenräder "stramm" wird, ist das OK.
Der GT-Spanner hängt da (noch) nutzlos drunter. :whistling:
  Am 10.5.2015 um 17:21 schrieb T5Rainer:
In meinem Fundus und nun in meinem Motor.
Danke.
Ja, genau so. Nur eben ganz ohne Spanner, weil ein solcher nicht in meinem Fundus zu finden war.
Hat das in dieser Form jemand tatsächlich mal gefahren? Möglichst über eine längere Zeit....
@ Schmied: Dein Lagereinbauwerkzeug hat bei der Revision beste Dienste geleistet. Durch das Gewicht des Werkzeuges erübrigte sich der Einsatz eines Hammers. Allerbest! Nochmals Danke.
  Am 11.5.2015 um 05:38 schrieb Soulful Ron:
Die von mir abgebildete Kette ist nagelneu, wird sich wohl noch etwas längen und muß dann bestimmt etwas gespannt werden.
Kurze Frage an die Kabelquäler:
Habe hier ein S2 / Li125 Pflegekind , das nun eine elektronische Zündung/12V umbau mit Spannungsregler bekommen hat. Reiner AC -Kabelbaum.
Alles funktioniert, nur zur Zeit das Bremslicht nicht. Bremslichtschalter ist wahrscheinlich defekt. Dieser (Ein-Kabel)Bremslichtschalter, ist ja wohl ein Öffner, der bei Betätigung den Masseschluss öffnet, damit der Saft ins Birnchen fliesen muss.
Ist dieser Weg beim Einbau eines 12V Spannungsreglers noch empfehlenswert, oder führt der so stetig richtung Masse abgeführte Strom zu Problemen in Leistung und Haltbarkeit des Reglers oer der Spulen?
Bearbeitet von TV175
  Am 11.5.2015 um 09:59 schrieb TV175:
naja, Du hast ja jetzt nicht mehr einzelne Spulen für verschiedene Verbraucher, sondern quasi 1 Stromkreislauf.
=> Du hast einen Kurzschluss im System
kupplung li: auf dem stift der andruckplatte, der vom hebel im gehäusedeckel betätigt wird, sitzt dieser nuppsi. sollte sich der bei betätigung auf dem stift drehen (mitdrehen) oder dreht sich der stift im nuppsi und der hebel hält ihn? oder bestenfalls beides wie ich meine ;-)
Welche Elektronische BGM Zuenfung brauche ich fuer meine Originale Tv175/3
es ist noch alles werksmassig verbaut ( rectifier, Batterie , original Kabelbaum, etc)
soll alles ohne grosses gefummel auf e_zuendung umgebaut warden, ( nur welche)?
  Am 9.5.2015 um 08:11 schrieb benji:
Natürlich ging der Hebel aus dem Gehäuse raus. Und zwar ganz einfach. Hatte ich Minusschrauber nur nicht gepeilt.
Letztendliche Analyse: Choke kann nicht mehr zum einrasten überredet werden. Am Ende der Schnecke/Rampe im Gehäuse is nix mehr da, worin der Stift einrasten könnte. Offenbar über die Jahrzehnte abgeschliffen. Vielleicht komm ich da mit einem dünnen Bohrer hin und kann da noch eine kleine Mulde oder so reinbohren.
Kann man die CDI der Malossi Vespower PX auch auf der Varitonic betreiben um die CDI als Fehlerquelle auszuschließen bei stottern und Aussetzer im oberen Drehzahlbereich?
  Am 13.5.2015 um 10:53 schrieb Marc-Uwe:
hier
die Zündkurven sind gleich
Bearbeitet von rollermicha
Bei meiner GP hat der Schaltdrehgriff ziemlich viel Spiel. Ich verstehe noch nicht, wo ich was machen muss, um das Spiel wegzubekommen . Ist das Griffrohr geführt oder ist das Problem eher ganz außen die Verbindung Stange zu Griffrohr?
Das eine, das andere oder alles zusammen. Kommt drauf an wo es klappert.
Griffrohr wird aussen am Lenker mit einer im Lenker eingepressten Kunststoff-Hülse geführt, die führt auch die Stange.
Griffrohr wird auch innen am Lenker, zum Lenkkopf hin, mit einer Kunststoff-Hülse geführt.
Wenn es beim drehen am Umfang zuviel Spiel hat, hat es die Kunststoff-Buchse am Griffrohr-Ende erledigt.
