Das mit dem Test hatte ich auch schonmal angeregt, ohbe Reaktion.
Schmied: woher du weisst?
Irgendwie gehört dass für mich in eine Kategorie mit S1/2 Bremstrommel vorn.
Und oben angepinnt.
habe nun einfach makino und bgm bestellt und werde mal sehen, mit welchen ich dann zum tüv fahre. und ergebnis hier berichten.
asbest ist immer noch drin? gut dass ich eh beim zerlegen von trommelbremsen immer atemschutz trage...
Bearbeitet von menke
Kurze Frage:
habe die CASA Zusatzstossdämpferhalter für oben und unten. Unten ist klar. Aber wie weit oben werden die oberen an der Gabel geklemmt? Gibt's da ein Maß?
und ist es normal das die unteren in den unteren Buchsen der Stoßdämpfer Spiel haben, so ca. 0,5mm? das schlägt doch dann ständig und weiter aus... Hmm
Bearbeitet von rollermicha
Gibt es da eigentlich eine Kontrollinstanz
Bzgl.Asbest?
Die Dinger werden ja nunmal in einem asbestverarbeitenden Land hergestellt.
Wird ja hier und da noch gefeiert, das Zeug.
Zieht der deutsche Zoll dann Proben und analysiert die oder egal?
Gute Frage! In Europa sind schon lange Asbesthaltige Bremsbeläge nicht mehr zulässig! Aber was den Import von solchen Belägen angeht,wird bestimmt Marco sagen können! ;-)
Vielleicht sind ja auch die alten Makino Beläge asbestfrei!
Kannst ja mal dran kratzen und dann tief einatmen! :-)
Wird aber ne langzeitstudie!
du ziehst die muttern ja an und klemmst den Stoßdämpfer
Hä?
und trotzdem hat das dann zuviel Spiel oder? Soll das die Klemmung aufnehmen?
wie ist das mit der Länge ? Wo die oberen Halter montieren?
gibt's eine Vorgehensweise ? Stoßdämpfer komplett auseinander? Oder doch eher 1-2cm zusammen drücken und dann den oberen Halter fixieren?
(...) wird bestimmt Marco sagen können! (...)
Nee. Ganz bestimmt wird er das nicht.
Der Handel mit asbesthaltigen Gegenständen ist ja auch nicht erlaubt. Ebensowenig das Verschenken.
Also wird M.
GARANTIERT N I X wissen.
Also wird M.
Ahhhh...okey! Auch der Handel mit AsbesthaltigenErzeugnissen ist verboten!?Wusst ich nicht! Schon komisch,damals inChemielabor desBundesamtes für Umweltschutz hatten wir immer Asbestplatten zum erwärmen von Glaskolben und so!Vieleicht haben die das jetzt geändert!
Kurze Frage:
Ja, da gibt es ein Maß, siehe Sticky...
Kurze Frage:
Normal sollten die unten wie auch oben kein Spiel haben!
Musste versuchen zu ändern! ;-)
Hä?
natürlich nimmt das die Klemmung auf. warum auch nicht?
Was mir mal passiert ist, dass der Stoßdämpfer unten vom Silentblock runter gerutscht ist.
Seitdem schraube ich den Dämpfer  sicherheitshalber mit einer großen Beilagscheibe fest, dann kann er nichtmehr vom Silentblock runter.
Bearbeitet von Werner Amort
desBundesamtes (...) wir immer Asbestplatten zum erwärmen von Glaskolben(...)!
Behörden und ihre Mudder...die nehmen jetzt auch Feuer zum Erhitzen. Reibungswärme hat zuviele Fasern freigesetzt.
Michiboy- haste mal ein Foddo?
Sind die Casadinger die gekröpften?
Dann wäre ja Pustekuchen mit Stickyangaben.
MiLCH-Bubi- haste mal ein Foddo?
ja sind diese hier
ich gehe davon aus das, dass Mass welches im Sticky angegeben wird für den Abstand der festern DL-Halter, ich nun übertragen muss auf die CASA-Halter (also an das Auge wo der Dämpfer besfestigt wird) >> Roter Pfeil
Richtig?
post-56017-0-30348500-1434091334_thumb.j
wobei ich auch nicht sicher bin ob die nachgerüstete (?) Stoßdämpferaufahme unten genau gleich von der position steht wie original.
ich hab die Kiste aufgebockt, den Dämpfer ganz ausgezogen, wieder 1cm zusammengeschoben, für das was der Gummipuffer womöglich nachgibt, und festgeschraubt.
die Blechernden halten tadellos, habe ich an der DL auch dran.
@werner:
Ok, genau das wollte ich hören
Danke, so werde ich es machen. 1cm zusammen drücken und dann fixieren bei freistehendem Vorderrad.
die Hülse die da Original draufsitzt, mitsamt der originalen Schraube?
ich hab mir auf einen alten Federdeckel
 ( http://www.scooter-center.com/de/product/8003260/Andruckfederdeckel+Ritzel+SIL+Lambretta+Serie+1+3?meta=8003260*scd_ALL_de*s19119200164080*lambretta%20ruckd%C3%A4mfer*2*2*1*16 ) noch eine Schlüsselweite draufgeflext. damit ich was zum gegenhalten habe...
wenn man keinen 32er Schlüssel parat hat kann man da auch ein Flacheisen drannschweißen.
ist aber schon praktisch, so kann man  die Kurbelwelle schön schonend in den Simmering reindrehen.
manche wellen haben ja einen recht sparsamen Radius.
habe die oberen Halter so montiert? Ist das richtig? Außerdem musste ich sie nach außen drehen damit die Stoßdämpfer parrallel zu den Gabelholmen laufen.
Sieht irgendwie komisch aus...post-56017-14341969587455_thumb.jpgpost-56017-14341969772787_thumb.jpgpost-56017-14341970411224_thumb.jpg
die Stoßdämpfer sind bei entlastetem Vorderrad ca. 1cm zusammen gedrückt und dann fixiert
