@ tschabo
Kannst Du noch ein Profilphoto von Deinem Gestühl hochladen, bitte?
Falls die Info Dich bzgl. Schild nicht weiterbringt, hilft mir das zumindest übers Ausschlussverfahren
bei meiner Stuhl-anal-yse.
ersma
Hatte zuletzt das gleiche Problem mit gleicher Sitzbank
Hatte ein geschwungenes Gurliari Schildchen mit zu kleinem Lochabstand
und ein Innconeti Schildchen mit zu großem
können durch kurzzeitiges Klingeln winzige Dellen in Kopf und Kolben entstehen,
die ähnlich wie die Löchlein von ner Kolbenprägung aussehen?
Diese wurde vom RLC gemacht und hat son schönes, neues Schildchen am Gestühl.
Möglicherweise hat der D.O. da ne Quelle??
Bearbeitet von gonzo
Ja, Abschmelzungen siehe 3.2.1
wenn dus eingeatmet und wieder ausgespuckt hast dann wirds auch schwierig sein herauszufinden was das war. mit/ohne luftfilter?
Danke für die Antworten.
@hightower666: Bei mir hat die Hohlschraube ein 1,0er Gewinde.(Foto von meiner Pumpe ein paar Beiträge höher, wenns da verschiedene gibt)
Kurze Frage: Sind die Bremsbeläge bei der Berta vorne und hinten immer die gleichen? LI 1.Serie braucht die gleichen wie LI 3 usw?
Wer hat einen Tipp für mich, wo ich einen Luftfilter (1.Serie) und einen hinteren Stoßdämpfer (Standard) bekommen kann? Eine Zentralfeder für den Schwingsattel würd ich mich auch freuen ? SCK scheint da nichts im Angebot zu haben.
Dank Euch!
MH
Dank Euch!
MH
Moin,
bei den dicken Dingern da muss ich Dir auf jeden helfen können, wobei ( Escort) Dämpfer natürlich gaybraucht ist, hab ich letzte Woche rausgeschmissen weil BMG rein wollte. Ich schick Dir x Phodos. ( morgen)
Wenn die Papierfilter von der 3. Serie passen, hätt ich noch nen neuen, kann ich erst am Sonntag testen ( nach `m Kirchgang)
bis dahin hat die werte Gaymeinde sich bestimmt schon negierend oder positiv geäußert.
Thies
serie 3 Filter ist anders, und beim Escorts Federbein gucken, dass es Serie2 Länge hat, sonst schägt bei Bodenwellen+Schräglage der Kickstarterstumpf an die Seitenhaube
hab mich heute nochmals mit der TV batterie gespielt. bremslicht und standlicht gehen, aber die hupe macht nur ganz kurz möp und ist dann wieder aus. vielleicht doch der schalter kaputt? hab schon einen neuen bestellt, da der alte ja zerbrochen. mal schaun was das bringt.
hupe anders rum angeschlossen und es brennt wieder die sicherung durch.
kuhl, dann muss ich da nicht gucken fahren mit dem Filter.
Der Dämpfer war ja an ner S1 dran, ich denke, das sollte passen.
Danke schon mal! Dämpfermaß muß ich nochmal ausmessen ? hab ich inzwischen wieder vergessen. Zu den Filter ? ich habe keine Framebreather ? sind die dann immer noch anders? Sehen zumindest schwer ähnlich aus.
dann würd die hupe aber doch nicht funktionieren wenn ich sie direkt an die batterie klemme, oder? die batterie ist doch, wie habt ihr das dargestellt, = strom. also gleichstrom. ist ausserdem genau das grosse teil wie im sticky abgebildet.
ich setze meine hoffnungen auf lichtschalter.
ist gleich wie serie2 , aber nicht serie3 - aber eventuell kann man den Blechdeckel einfach abschneiden, hab ich aber noch nie machen müssen
hi,
meine lamy funkt nimmer, fürn müll zu schade, deswegen reparatur! sind 85ohm am Pickup noch ok? 110+-5 Ohm steht als iO geschrieben. Pickup kaufen am Woe ist hier unmöglich deswegen die Frage.Gruß Jo
grüsse! hat jemand eine vernünftige alternative zu den "handelsübllichen" antivibrationsgummis zwischen rahmen und beinschild? da sich aus meinen (für 3er tv) bereits sämtliche weichmacher verabschiedet haben und ich nicht gewillt bin lange auf nicht lagernde gummis zu warten bzw. das 1000fache der produktionskosten zu berappen suche ich nach würdigem ersatz, welcher bevorzugter weise im baumarkt um die ecke oder ähnlichem zu finden ist....
ideen?
steery
ideen?
steery
wenn beim SCK vergriffen würde ich mal beim Dschockey anrufen. Ohne Gummis würde ich das Beinschild nicht wieder einsetzen.
blöde frage, aber warum genau? abgesehen davon dass' stärker vibriert kann doch eigentlich nichts passieren.......oder?
