Hab dieses konische Messing-Nupsi unten an der Tachowelle verloren. Jetzt springt die Welle immer wieder mal raus. Gibt's da irgendwas von Ratiopharm, was ich alternativ zweckentfremden kann?
mach ein paar ~5mm Stückchen Schrumpfschlauch übereinander aufs Ende Aussenwellle. Für Übergangsrussisch sollte das reichen
  Am 25.6.2015 um 14:37 schrieb Friseur:
In Lustigsburg...Nö
Erfahrungsgemäß ist der Prüfer durch andere Dinge abgelenkt
Ok, gibt es noch andere Erfahrungen?
Dämmt die Wicklung nur die Lautstärke oder auch wenn was undicht ist oder verbrennt die sogar?
Ist ein Dreieck aus Achsaufnahme, Bohrung für die Forklink Schraube und dem Widerlager für die Bremse, das ist halt unterschiedlich.
Bearbeitet von inna halle
  Am 30.6.2015 um 12:42 schrieb Evil Hoodoo:
Anderen Winkel bei der Achsaufnahme?! Gibt's dazu auch Fotos?
Sticky ist auch für was gut... Bearbeitet von rollermicha
Kurze Frage in der Hoffnung mir kann jemand weiterhelfen:
Ich habe immer wieder eine Vibration im Lenker (ähnlich wie eine riesen Unwucht oder ein losese Vorderrad...)
Kommt pltotzlich und ist plötzlich wieder weg. Keine Abhängigkeit zur Geschwindigkeit.
Ich habe schon Bremstrommel, und Forklinklager getauscht. leider ohne Erfolg.
Was könnte das denn sein?
Wäre Lenkopflager eine Möglichkeit (kann aber kein Spiel feststellen).
Hab neue Reifen montiert und würde behaupten, zuvor war das nicht. Das kann aber auch Zufall sein.
Habe die kiste heute auf die Hebebühne. Vorderrad festgeklemmt und Lenker fixiert.
Beim wackeln am roller kommt ein knacken aus der kaskade
  Am 29.6.2015 um 21:04 schrieb TV175:
Hm. Dachte eigentlich schon an etwas endgültigeres als übergangsrussisch. Also sozusagen endrussisch, damit das da an der Stelle in Zukunft hält. Jemand nen Tipp?
Danke, werde jetzt aber erstmal in Schreibwarengeschäft und alle Montblanc-Kulis auseinanderbauen.
Neu kaufen wäre natürlich die Macht. Nur wo? Ich hab nix gefunden. Deshalb frag ich ja hier so doof.
Danke für den Link nach UK! Muss ich mir endlich mal merken, nicht nur die deutschen Online-Shops zu durchsuchen.
Dreher? Blödsinn, viel zu viel Aufwand. Müsste ja erst einmal ein Referenzstück mit den Maßen herzaubern.
Hab in UK bestellt und mir dabei noch ein paar andere Goodies ins Körbchen geklickt. Somit sind die englische Wirtschaft und ich gleichermaßen glücklich.
POM-Kupplungszughülle von LTH verbaut.
Welchen Zug?
Standard 2,0mm verzwirbelt (ist mit dabei)
oder
einen geflochtenen?
Welcher hat weniger Reibung in der POM-Hülle?
Gibt's Erfahrungswerte?
Danke
Danke Rainer.
Ist das jetzt deine persönliche Empfehlung/Erfahrung?
Ok, dachte der geflochtene wäre besser und hätte ich hier schon als Empfehlung gelesen.
  Am 1.7.2015 um 15:11 schrieb rollermicha:
das ist meine Behauptung. :-D
