Die Italiener haben das verbaut, die Spanier (wenigstens seit den 70igern nicht immer) weggelassen, die Inder später gelocht.
Vermutlich hält es einfach den Motor sauberer. Wärmetechnisch Schein es keinen Einfluss zu haben. Gelocht ist der Mittelweg.[/quote
Kann escsein, dass es ein Anfahrschutz für Hindernisse ist?
Ohne splashplate schmadderte mir das bei Regen sogar in den Framloop, außerdem sah der Auspuff immer sehr schnell, sehr alt aus.
Moin moin
bei meinem Spanischen S2 Tacho geht der Km Zähler nicht und die Nadel Schwangt gern hin und her(Tacho Innenleben ist anders als bei Ital)
wer kann sowas eichen etc jemand n plan
LD125 57er Modell italienisch: welches Kabel gehört wohin? Junction Box am Motor http://www.scooter-center.com/de/product/8007047/Abnehmer+Zuendkabel+6V+LAMBRETTA+D+LD+125+Bj+1956+D+LD+150+Bj+Juli+56+57?meta=8007047*scd_ALL_de*s19200599433264*Junction und Zündspule http://www.scooter-center.com/de/product/7674228/Zuendspule+LAMBRETTA+Lambretta+LD+125+ab+Bj+1956+LD+150+D+150+LI+Serie+1+2+TV+Serie+1+2+Kunstsoffgehaeuse?meta=?cat=C_L_LD12557&catmatch=CAT_ZUENDUNG_ZUENDSPULE
Hier ein Blick auf den Kabelbaum: http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/LD.125.150.1.2.3.pdf
- entgegen der Junctionbox mit 3 Anschlüssen kommen nur 2 Kabel aus der ZGP (kein E-Start)
- Bezeichnungen auf Junctionbox: M 1  2
- Bezeichungen auf Zündspule Filso Magneti Milano: I und II
ich hab die Befürchtung da sollte irgendwo noch ein Massekabel aus der ZGP heraus an die Box auf M gelegt werden und dann weiter an den Rahmen. Wäre verständlich, ist nur nix da.
ok, und das grüne (wenn es denn auch grün ist) aus der ZGP an grün am Kabelbaum, dann bleibt nur noch eine logische Lösung für die Junction Box. Soweit so gut.
Aber die Zündspule? Das grüne auf I oder II? Machts überhaupt einen Unterschied?
Vielleicht hat ja wer das ganz einfach im Kopf und ich erspar mir das blöde herumprobieren und ewig nicht draufkommen weil irgendwas anderes noch nicht funzt.
Theoretisch ja, praktisch ist's bedeutungslos. Läuft so oder so.
ist zwar nicht Lambretta-spezifisch, aber lieber hier, also dort....
spielt bei der Ermittlung der eff. Verdichtung der Flammsteg, also Abstand oberer Kolbenring zum Beginn des Kolbendoms, eine Rolle. Oder eher zu vernachlässigen...
ein L-Ring als oberer Kolbenring ist halt schon näher (ganz Nah) an der Quetschfläche, als z.B der obere Ring eines original 200cc Lambrettakolben.... ca. 6mm Unterscheid...
wenn kein Unterschied, warum dann L-Ringe?? dichten besser, klar und bekannt...
Muss doch was dabei gedacht worden sein...
und NEIN, L-Ringe sind nicht NUR bei 1-Kolbenring-Kolben zu finden....
Sind L-Kolbenringe aus der Mode gekommen? keiner verbaut sie...
Klar, Draht als rechten Winkel zu formen wird kompliziert.... aber machbar... siehe WISECO
Bearbeitet von rollermicha
wieso? die gibt's in 1,5mm... also wie die meisten ... normalen Ringe
das sie besser dichten ist klar... war nicht die Frage
wieso?
Nut wäre 1,5mm...
Ring wäre auch 1,5mm!
wieso instabil?
gibt normale Ringe mit 1mm
wie machst Du in eine 1,5mm Nut einen 1,5mm L-Ring rein?
ne, Nut im Kolben ist insgesamt 1.5mm... Bearbeitet von rollermicha
genau, dann ist der "normale" Ring auch etwa 1,5mm stark an der Zylinderwand und der L-Ring breiter und hat damit mehr Reibleistung. Noch dazu drückst Du den L-Ring mit dem Verbrennungsdruck auf Grund der Geometrie an die Zylinderwand an.
Ich habe einen NOS Ancillotti Conversion Kolben 175 > 200cc...der hat L-Ring.
Warum das keinen Einzug in Serie gehalten hat kann ich nur vermuten - wenig/kein Leistungsplus gegenüber höheren Herstellungskosten. Da fällt die Entscheidung leicht.
Für ein tuningprodukt natürlich wieder super Verkaufsargument. Zumindest ich bin ja schon mal drauf rein gefallen
Ich stell später mal ein Foto ein.
