außen ja, innen 1,0mm...
Bearbeitet von rollermicha
ich fragte wegen Verdichtung und Flammsteg!
Der Rest ist mir wohl bekannt!
die Nut ist innen 1,0mm, außen 1,5mm
Kolbenringfläche 1,5mm
Sie dichten besser, kosten auf Grund der größeren Reibfläche aber Leistung.
Unfug...
@Zerro;
sorry, deine Zeichnungen ist falsch.....!
Da fehlt der Absatz wo der L-Ring in den Kolben passt...
Kolbenringfläche zum Zylinder = 1,5mm
Nut innen = 1,0mm
nochmal:
Unterschied bei L-Ring und normalem oberen Ring bei eff. Verdichtung??
nein ist sie nicht, der Feuersteg hat bei einem L-Kolben einen kleineren Durchmesser um einen Teil des L-Steges aufzunehmen und abzustützen. Aber wem nicht zu helfen ist, dem kann nicht geholfen werden.
Warum hackst Du so auf eff. Verdichtung rum. Die Fragestellung (wenn es denn eine sinnvolle ist???) ist doch bei der geometrischen Verdichtung die gleiche?
Ich sag, vergiß es. Die Kolbenkante (ob da ein L-Ring ist oder keiner) ist entscheidend.
B.t.w.: Ein L-Ring o. Dykes-Ring muß nicht immer ganz oben an der Kolbenkante sitzen. KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
weil die eff. Verdichtung bei Schließen der Auslassoberkante gemessen wird (und nur diese ist ausschlaggebend), was ein Kolben mit 6mm Feuersteg ja wohl später macht als einer mit L-Ring, bei welchem der L-Ring ja, in meinem Fall, bündig mit Kolbenoberkante ist, und der Ring dichtet und nicht die Kolbenoberkante...
Rainer, du hast es erfasst... Der Rest nicht, leider, wie immer ! :-)
Die "hohe" Fläche ist nicht in den Kolben eingearbeitet, meine ich mich zu erinnern. Vielleicht liegt da das Verständnisproblem.
ist sie mit Sicherheit....
willst Bild?
aber wie ich sehe, hat es keiner gemessen, somit kann keiner oben was beitragen....
wie ich sehe hast du leider immer noch keine zeichnung geliefert. schade michele.
bist halt blind....
Post#22375
bist halt blind....
Post#22375
die ist nicht genau genug. hast ja selbst zugegeben. also mach mal eine richtige von deinem L-ring mit 1.5mm nut und 1.5mm ringbreite.
Post#22384
Genau genug, das sie jeder versteht...außer Du...
der Kolbenring ist auch nur 1.5x 1.0....
musst lesen...
da ist keine zeichnung
dein Problem wenn du die nicht siehst...
ahso. sag das doch gleich.
musst lesen.... Post#22384 Bearbeitet von rollermicha
musst lesen....
:-D  ach michele...ist das eigentlich wieder so eine frage bei der du meinst die antwort schon zu kennen?
du weißt, sie nicht....
und ich fragte....
und die Lösung ist: Post#22397
