Kurze Frage:
Wie wird denn der Kickstartermechanismus bei der DL zusammengebaut?
Im Stinkie bin ich nicht schlau geworden.
Der Mitnehmer muss doch eine bestimmte Position haben, wenn der Kicker am Gummipuffer am Deckel anliegt.
Gibt es einen Tip für den Zusammenbau?
Danke
eine einstellung ist bei dl nicht mehr möglich, da es hier keine verstellbare rampe mehr gibt. deshalb findest du im sticky auch nichts dazu.
Kurze Frage:
Danke
Das Problem hatte ich auch. Ich habe die Welle so in Position gebracht, dass der Kolben am Anfangspunkt der Rampe steht und dann mit einem Kabelbinder an der grossen Inbusschraube im Deckel fixiert. Der Kickstarter lässt sich dann problemlos montieren.
 mit einem Kabelbinder an der grossen Inbusschraube im Deckel fixiert....
Es hilft manchmal schon, einfach den Gummipuffer vorher rauszupöppeln.
Beides nicht nötig.
Die Gripzange hilft. HIER mal etwas runterblättern. ;-)
und dann? wie hast den Kabelbinder abgemacht, nachdem der Deckel drauf war????
es ging darum den zu Deckel montieren....
weil sonst die ursprüngliche Frage total Nonsens ist!!!
Bearbeitet von rollermicha
Den hab ich drin gelassen, hat sich im Betrieb aufgelöst, ist ja Plastik. Es geht darum, wie die Kickerwelle bei der DL einzustellen ist. Nach der Kickstartermontage lässt sich der Kabelbinder wunderbar mittels eines Seitenschneiders o.ä. entfernen. Für die ganz Kleinen: die Welle wird jetzt durch den Kickstarter fixiert.
Beides nicht nötig.
Ich hab nen Knoten im Hirn!
Ich hab es so versucht/Gedacht:
Ich habe die Kickermechanik so grob ausgerichtet wie bei der normalen Li3 und habe dann den Kicker an der Welle so festgeschraubt, dass dieser am Gummipuffer anliegt.
Und dann den Deckel aufgesetzt.
Wenn ich mir das hier so durchlese, dann brauch ich das wohl garnicht.
Deckel drauf und mit der Zange an der Kickerwelle  leicht hin und her wackeln, bis der Deckel zu ist und alle Schrauben zumindest handfest sind.
Ist das so in etwa richtig?
Bearbeitet von Friseur
Blabla....
da ist Nix einzustellen, aber auch Nix!
Stiky lesen...
wie verstiftet/zentriert Ihr den Kopf mit dem Zylinder?
Habe in der Suche nix gefunden. Gibt es hier ne bebilderte Anleitung irgendwo?
Habe in Erinnerung ein tolles Bild vom Rainer, find es aber nicht mehr :lookaround:
Danke
Wie lang ist der Gewindestutzen am Tank? Kann das mal jemand nachmessen? Bei meinem edelstahltank scheint der mir etwas zu kurz. Danke
bei meinem oringalen ca. 11mm
Kann das noch jemand bestätigen oder bei seinem Tank nachmessen? Bei mir sinds 6 mm
Bei mir sinds 6 mm
evt. schon gekürzt?
an einem anderen sind es bei mir dann 8mm, nicht gekürzt
Mit Alurohr aus'm Baumarkt und nem 10mm Bohrer.
Kommt auch geil, wenn Du die 2. von 2 Bohrungen verkackst.
Zumindest bei Kolbenüberstand...
Indische GP Lenkerkopfabdeckung auf  italienisches DL Unterteil, passt das gut?
Nö. Große Spalte, müsste man aufschweißen (so wars zumindest bei mir), um das passend zu kriegen.
Es gibt zwei indische Abdeckungen. Die frühen passen 1:1. diese sind aber vermutlich nur mit viel Glück zu bekommen. Alles was neu zu kaufen ist, ist ja für die verstärkten indischen Lenker und die passen nur durch nacharbeiten (ob dann der Scheinwerferring passt lass ich mal außen vor.
Danke
Bei Kolbenüberstand und eingedrehtem Kopf,
Buchse drehen mit auf einer Seite außen Zylinderbohrung und auf der anderen Seite den Innendurchmesser vom Kopf. Damit dann dan Kopf auf dem Zylinder zentrieren und mit 2 Gewindestangen oder Stehbolzen fixieren. Dann von oben mit einem überlangem 3mm Bohrer durch den Kopf und ca 4mm in den Zylinder Bohren.
Als Passstifte 3mm Lagerrollen vom Nebenwellenlager.
Am Kopf außen die Bohrungen noch mit einem Körnerschlag verengen und fertig.
achja obacht beim Bohren, dass du von der Lauffläche zur 3mm-Bohrung noch genug Dichtfläche hast.
Wie lang müssen die M7 Schrauben für den Bremstrommelabzieher sein? Mir sind die leider verloren gegangen.
das hängt sicherlich von der Dicke des Werkzeugs ab.
Gewindetiefe bei einer SIL = ca. 15mm
Hallo!
Ich hab bei meiner Lambretta den Gepäckträger hinten abgebaut, jetzt hab ich da so vier hässliche Löcher.
Wo kriegt man die viereckigen,schönen Abdeckschrauben?
Gruss
Auge
Hallo!
Gruss
Auge
Da gibt es Xetra Gummistöpsel in grau oder schwarz
viereckig? :wacko: Bearbeitet von rollermicha
