Am neuem Zylinderkopf ist am Sitz von der Zündkerze ein leichter gussfehler. Wenn ich mit der Hand den Motor langsam durchdrehe kommt ein leichtes Zischgeräusch von der Zündkerze. Problematisch wegen falschluft?
wurden die frühen serie 3 noch mit serie 2 Motordeckel ausgeliefert?
und von mir aus angepasstem Kicrkstarter?
Wäre mir zwar neu, aber ich habe da einen Serie 3 Rahmen. Der dazugehörige Motor hat einen Serie 2 Deckel, aber schon die M8 beim Auspuffhalter.
Bearbeitet von Werner Amort
Wenn's mit etwa 1mm tiefer dicht wird, kann das ein Motoreninstandsetzer sicher etwas tiefer fräsen.
Du müßtest dann nur einen Cu-Ring unter die Kerze verschrauben, damt die nicht zu weit in den Brennraum steht.
 musste nur etwas am längeren SIL Kupplungsarm abschleifen
ooohps, das ist mir noch nie aufgefallen. Weißt Du, um wieviel mm die unterscheidlichen Hebel (ind., ital., span.) differieren?
Das hat ja ggf. nicht nur Auswirkungen auf die Handkraft am Griffhebel, sondern auch auf den Ausrückweg auf die Drckplatte. :???:
es gibt was, was du nicht weißt?
na sowas! ;-)
ist aber eigentlich, so dachte ich, ein bekannter Trick um die Hebelkraft zu minimieren....
Ja, der indische ist ca. 8mm länger als der originale Innocenti.
Ich mach morgen mal Bilder
Bearbeitet von mpq
Das kann ich mir gut vorstellen. Kenne eine Serie 3 mit S2 TV2 Trommel, alles in o'lack..
Mach mal n Foto. Nachplanen kann der Kobold im GSF.
gab es 150ccm zylinder mit hemi kopf? (frühe dl) hab gerade einen zerlegt und bin doch etwas verwundert.
Soll ich also so nicht verbauen. Umtauschen ist nicht möglich. Neuen kaufen?
Ich habe ein Timesert Set für Zündkerzen und mit dem Werkzeug kann man auch den Sitz planen, Gewinde nachschneiden oder eben neue Buchsen setzen
mit Vorstehendem Kickeranschlag, also Serie 2.
Ist zwar schon ne Bastelbude aber warum sollte wer den Delckel wechseln.
leider fehlt der Kicker
kann es nicht sein das der Deckel auf 8,xmm aufgebohrt wurde und die Auspuff-Bolzen von M6 auf M8 getauscht wurden? Bearbeitet von mpq
Das hatten die letzten S2 in Serie
na sowas! ;-)
korrigiere mich selber!!!
stimmt nicht was ich da oben schreibe!
keine Ahnung wie ich darauf kam :rotwerd:
wahrscheinlich hab ichs mit dem vorderen Bremsankerhebel verwechselt!
SIL, Innocenti und MB Kupplungsarme sind gleich lang !!!
Allerdings hat der SIL einen anderen Winkel, stumpfer zur Welle, und ist somit auch etwas länger (ca. 8mm), aber der Hebelweg ist bei allen gleich.
Bearbeitet von mpq
 SIL, Innocenti und MB Kupplungsarme sind gleich lang !!! ...  der Hebelweg ist bei allen gleich.
Danke für die Richtigstellung.
wobei ich mir einbilde, dass sich die sil schaltarme aus einem stück mit der zeit verdrehen/verwinden.  sil getriebe mit verstärkter schaltfeder...wobei ich sowas nimmer verbauen würde.
ich musste bei meiner serie 2 mal eine kürzere schaltstange basteln, weil der erste gang nimmer richtig einrastete und icht nicht den motor zerlegen wollte.
Bearbeitet von gravedigger
Weil in irgendeiner Ecke noch ne runtergerittene S2 stand und da mal eben schnell der Deckel abgeschraubt wurde. War bei meiner SX auch so.
Es ging wohl eher um die Motorinnereien. Da kann wild getauscht werden. Zyl und Vergaser wusste ich nicht. Kommt ja eh meistens in die Restekiste.
Ein wenig mehr als das Getriebe wird es wohl schon sein- laut Datenblatt auf Lambretta.com unterscheiden sich die beiden schon auch von der Leistung LI mit 5,5Ps bei 5200 und LIS 7,12PS bei 5500. Kopf hat einen anderen Brennraum- das weiß ich. Aber sind Zylinder auch unterschiedlich?
