Wie viel Spiel darf das Hinterrad haben? Habe gestern an meiner Spezial (nach dem sie eigentlich fertig war) doch noch das Hinterradlager gewechselt. Vorher liess sich das Rad spürbar bewegen (wenn man drann rütteltet) und ein "klack" war zu hören. Also mal "rasch" das originale durch ein neues von RIV mit Metalkäfig ersetzt (top Passung, fällt sauber in den heissen Sitz, nicht wie die Casa Dinger).
Leider war das Spiel nicht besser. Als Ursache hab ich die Lagerbuchse des Nadellagers ausgemacht (dachte ich), war eine neue indische. Also auch diese durch eine gebrauchte von Innocenti ersetzt.
Wenn ich jetzt am Rad rüttle spürt man immer noch ein leichtes Spiel im Lager (und zwar sieht man, dass dies die Achse ist welche sich leicht im Nadellager bewegt). Muss das so? Ich habe alles ersetzt, Welle ist nicht eingelaufen und Getriebeabdeckplatte sitzt bombenfest. Getriebespiel sollt auch passen, hab ich (mit neuer 2.2mm Scheibe) ans neue Lager angepasst.
Habs an meinen anderen Rollern auch versucht, die Lince rüttelt mehr (alles schön ausgeleiert original ungeöffnet mit rusischen Lagern). Bei der DL und der SX 200 (beide mit originalen Lagern aber auch von mir neu aufgebauten Motoren) scheint es dieses "klack" nicht zu geben!
Bearbeitet von swissscooter
Wenn du alles zusammen gebaut hast (bis auf die Kupplung und den Motordeckel), du dann an dem Rad ruckelst und es an der Hauptwelle sichtbares Spiel gibt, kann es so denn alle Lager und Buchsen neu sind und diese alle im Soll sind, nur die Hauptwelle sein.
Bei mir klackt nix, als da was klackte war das Lager übern Jordan.
Bearbeitet von gonzo
Schau mal hier bei INA/FAG die Toleranzen für Welle bzw. Hülse für das Nadellager nach, damit sollte sich der Übeläter finden lassen:
Klick!
Bearbeitet von Innocenti-71
Das hört sich nach einer krummen Gabel an, besser gesagt nach einem krummen oberen Teil ...
oder der rahmen, bzw, der Steuerkopf ist krumm
@Tumbstone: die härtesten die du bekommen kannst, also zwecks Lebensdauerverlängerung
Nochmals alles geprüft (ausser die Welle messen, die war schon wieder verbaut). Nachdem alles zusammen gebaut war und auch Öl im Motor ist das klackern mit dem dem neuen Lager weg. Der neue Stossdämper in Kombi mit neuen Pneus und neuen Ständergummis lässt das Vorderrad ein paar mm über dem Boden schweben. Wenn man jrtzt am Hinterrad wackelt schwingt die ganze Berta mit (Die grossen Silentblocks tragen da vermutlich auch noch ihren Teil dazu bei) da ist ein objektives Urteil nich so einfach.
Habe das Vorderrad daher mit einem Keil unterlegt. Kein klackern nix. Spiel meine ich zu erahnen... aber do hör ich wohl das Gras wachsen. Fazit: so belassen und vergessen!
Fein, wird ja immer besser :-D dann fahre ich wieder mit etwas mehr Lenkopflagerspiel, dann fällt's nicht mehr auf ? :-D
Spaß beiseite, wie find ich das am einfachsten raus, was hier zu indisch ist? Andere Gabel rein? So auf Verdacht mag ich mir keine komplette Gabel kaufen :wheeeha:
Ich greife noch mal Dein
dabei fiel auf, dass sich der Lenkkopf zur einen Seite leichter als zur anderen bewegt. Nicht zu viel, aber deutlich. Zu locker möchte ich das Lager nicht lassen, sonst schlackert's wieder.
auf. Habe kürzlich an meiner Serie II ähnliches gehabt und da auch ewig rumgemacht. Ich habe den gleichen Effekt: lt. Sticky soll die Gabel zur Seite fallen, wenn man die Kiste so aufbockt, dass sie hoch genug steht (Bretter unter Ständer). Dann sei das Lager richtig eingebaut. Ok. Versucht. Ging aber nur zur einer Seite richtig gut, zur anderen weniger. Wie geschrieben... ewig rumgemacht, schließlich hat man ja nicht noch mal Bock alles aufzureissen. Ergebnis war aber nicht zu verbesser: zu einer Seite fällt die Gabe leicht, zur anderen eben halt nicht. Ich bin noch nicht gefahren, aber ich denke, das relativiert sich. Beim "Trockenlenken" merkt man erst mal keinen Unterschied. Habe festgestellt, dass mein Rahmenrohr unten am Lagersitz schwarz/braun ist (die Haselnuss). Vermutlich hat der Spanier da schon mal rumgebraten, den Sitz heiss gemacht und die Schale unten getauscht. Die habe ich kontrolliert, sieht gut aus. Zusammengebaut. Fertig.
Wobei gerade bei frisch fertiggestellten Rollern die Gabelprobe heikel ist. Neu verlegte Hüllen lassen die Gabel auch nicht 100% sauber in den Anschlag fallen. Würde ich nur probieren bevor die Züge verlegt sind.
Hat mal eben jemand die Steuerzeiten von einem normalen 225er TS1, und zum vergleichen mal paar andere Werte,
Imola (?), Mugello...
Hab gestern mal die Steuerzeiten von meinem Motor gemessen und Werte gefunden die ich eigentlich nicht erwartet hätte...
Gruß, Chris
Zumal bei mir noch der drehende Kotflügel/Züge "im Weg" ist. Und viel Platz ist zw. Kotflügel und Rahmen bei mir nicht. Da scheuert nichts, aber es ist halt auch nicht so, dass man da noch ne Zeitung zwischen bekommt.
Gruß, Chris
Hatte damals auf einem std. Oanser 125/184
Gruß, Chris
126/182 mit 107/58er welle ohne fudi.
Bearbeitet von gravedigger
Haben sich Ranjid & Serhalanaman wohl auch gedacht, aber in Dehli ist eher stop & go, da fällt das auch nicht so auf. Mein Popometer reagiert jedenfalls nervös auf diese Lambretta untypische Nervosität. Von wegen Kippelmoped und so, meine Rally 200 war in dem Punkt die reinste Lambretta. Ich mach den Schiet heute wieder locker, so'n Müll.
Gruß, Chris
Wirf doch mal einen Blick in den Lambretta Katalog vom SCK. Da stehen die Steuerzeiten zu jedem Zylinder drin, inkl. Tabelle mit Variationen (S.41?). Den gibt es ja auch online (Katalog), falls grad nicht zu Hand.
Bist du sicher, dass es die Gabel ist. Schlingern könnt auch von den Silenblocks und den Gummis im Dämpfer kommen.... Wäre eine Krumme Gabel nicht eher immer zu spüren?
Sicher bin ich mir nicht, deswegen auch die Frage zu Anfang. Wenn sich der Effekt aber mit dem Anzug des Lenkkopflagers verändern lässt, müsste es auch an der Gabel bzw. der Aufnahme liegen. Oder?!
Meine originale war immer zu lang und die Verbindungsrohre haben sich schon dünn und langvibriert. Hab dann eine Bremsbackenfeder einer V. genommen. Streng aber hielt.
Kolbenbolzensicherung Asso org. TS1 Kolben 200ccm, eckige Seegeringe oder runde!?
Wir sind uns unschlüssig, ob die Nut rund oder eckig ist und ob der Kolben anders ist, weil älter, als der 225ccm....
Kann sich jm. erinnern?
Aus gegebenem Anlass würde mich der Durchmesser der Stoßdämpferaufnahme hinten (also da wo ich den Stoßdämpfer am Rahmen draufschiebe) interessieren.
- Bittedanke
hm, jetzt wo Du´s sagst noch mehr so ganz, bin ich nicht mehr so ganz sicher. Nachmessen kann ich´s aber erst morgen.
@ Chris69: Ich habe den Schätzhaken bemüht. Dein Einwand war korrekt. Die Aufnahme ist dicker als das Gewinde. Ist siehe oben korrigiert / editiert.
passt der li scheinwerfereinsatz in den lis chromrahmen hinein? Wie ists mit den schaltern und tacho?
Scheinwerfer paßt nicht, ganz andere Aufnahme. Schalter paßt nur mit entsprechender Hebel-und Schalteraufnahme. Tacho sollte passen.
Meine selbstgebastelte H4 Birne mit Ba20d Sockel und 55/60 Watt (war so'ne standard Auto Birne) erzeugt allerlei Probleme. Mir hat's nach nur wenigen Metern die Junctions für das orangene Kabel (hier => + Zuführung zu dem Fern-/Abblendlichtschalter) in der Birnenhalterung zerlegt (leiten nicht mehr). Habe das jetzt mit 'ner Lötbrücke behoben, befürchte aber, dass es mir evtl. irgendwo anders durchschmort. Z. B. im Lichtschalter oder Zündschloß. Hat jemand Erfahrungen, positive oder negative mit sowas? LiMa ist standard indisch elektronische Zündung.
    • Moin, wie kann ich einen einen Hupengleichrichter auf Funktion prüfen? Sind nicht das schwarze und das grüne Kabel der Eingang und die beiden grün/schwarzen der Ausgang? Dann müsste ich doch einen Durchgang zwischen: - schwarz-grün/schwarz - grün-grün/schwarz und zwischen grün-schwarz einen Widerstand messen können oder nicht?   Ich habe hier nun zwei Gleichrichter liegen, bei einem kann ein Durchgang gemessen werden und bei einem werden nur Widerstände angezeigt. Beide sind von SIP und auch für die PK.   Allen einen schönen Sonntag
    • Guten Morgen ☕  Eigentlich wollte ich keinen neuen Beitrag erstellen aber ich finde wenig Infos wie man eine orginale GTR Sitzbank erkennt. Weiße Nähte. Keder immer grau? Bezug mit leichtem grün Schimmer? Ich Frage weil ich immer noch eine suche 🙃 Allerdings ist es gar nicht mehr so einfach etwas zu bekommen. Habe eine Reparatur bedürftige gekauft aber die hat einen braunen Keder. Gab es das? LG Tom
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
