Moin,
kann mir jemand sagen, wie/ob man die Scheibe für den Forklink Bolzen da raus bekommt? Ist das Teil in den Löchern angepunktet? Würde da gerne ne neue einsetzen.
post-62164-0-34304400-1445088263_thumb.j
Moin,
"Löcher" anbohren/ ansenken und mit einen Meißel die Scheibe  abschlagen.
Wenn es aber nicht sein muss, würde ich es so lassen. Bekommst Du nicht wie org. wieder drann.
Bearbeitet von Friseur
Habe bei meiner LIS blöderweise eine MB-Feder in der Hauptwelle verbaut und möchte diese gegen eine schwächere tauschen.
Motor ist eingehängt, wenn ich die Getriebeplatte herunternehme käme ich doch ausreichend dazu. Hat schon jemand einmal bei eingebauter Hauptwelle die Schaltklaue aus- und wieder eingebaut?
Bin für jeden guten Tip dankbar!
Ausbauen ist kein Problem. Den Einbau von Feder, Kugeln und Schaltklaue wirst Du kaum schaffen während die Hauptwelle "in situ" ist.
Mit Bremstrommel abnehmen und Hauptwelle aus dem Lager drücken (also ausgebaut) geht's deutlich einfacher. ;-)
Ich werde sehen ob ich sie heraus bringe und wenn ich sie nicht mehr hinein bring, dann muss die Welle heraus - alles klar - Verstanden danke!
Hab grad gelernt, dass man bei einer Lami, ohne Seitenhaube links, Rad oder Trommel abzunehmen und die Hauptwelle ausbauen zu müssen , Schaltkreuz (Schaltklaue) bzw deren Feder und Kugeln easy wechseln kann.
Zumindest wenn man so wie ich eine Schaltklaue mit Phasen hat.
Hab mir die Hauptwelle so ausgerichtet, dass die Feder waagrecht steht und flutschte schon!
Glückwunsch. :thumbsup:
Ich hab halt bedenken, dass der Bolzen nicht ordentlich sitzt, da das Loch ja schon ein wenig ausgefranst ist. Aber dadurch, dass da ja eh eine Buchse hinter sitzt, werde ich die sauber planen und ne entsprechende Scheibe drauf setzen. Was haltet ihr davon?
ne Meinung habe ich dazu nicht, meine aber, die Dinger mal bei Scooter restaurations gesehen zu haben.
Andererseits- wer so`n Ding austauscht, der schnitzt sich sowas ohnehin wohl selbst.
Hatte das gleiche Problem mit der MB Feder. Motor eingehängt, angekickt und auf die erste Runde gefreut. Aus Freude wurde Frust, da schalten fast unmöglich war. Also nochmal das Getriebe raus, kotz! Habe es wie Gonzo76 gemacht: Kiste auf die Seite gelegt, Deckel ab, Kupplung raus etc. Wenn man Feder und Kugeln mit Daumen und Zeigefinger in Position hält, lässt sich die Klaue ganz einfach auf die Welle schieben. Funktioniert zumindest bei meinem Indermotor problemlos.
Bearbeitet von ringring
War bei mir ähnlich.
Das schalten war schon etwas schwer. Nach ein paar Tagen hat es sich dann "eingespielt" und jetzt schaltet es sich hammermässig.
Braucht hat etwas Geduld.
...glaube nicht, dass es besser wir, wenn Du die Scheibe erneuerst....
Hallo, frage meinerseits:
gibt es hier im Forum jemanden der ein 150er Gehäuse auf 200ter modifiziert. Sprich Stehbolzen versetzt und entsprechend spindelt?
Die Suche hat nichts ausgespuckt, vorrausgesetzt ich habe die richtigen Schlagworte gewählt.
THX!
Geht's um ein span. Gehäuse, mit genügend "Fleisch", wo das ohne Aufschweißen geht?
Dann frag mal den Kobold.
Danke Rainer!
...ich schließe aus deiner Aussage das es Unterschiede zwischen Spanischen und "nicht-Spanischen" Gehäusen gibt? Das wusste ich auch nicht  :rotwerd:
Also ich habe ein 150er 2°-gehäuse italienischer Herkunft. Demnach etwas mehr aufwand um einen 200ter Zylinder zu montieren.
Vielleicht mache ich mich doch auf die Suche nache einem 200ter Block.
THX!!!
Bearbeitet von John Wayne
Bei dem ital. Gehäuse müßte rund um die Zyl. Dichtfläche zuerst einmal gut 5mm Alu aufgeschweißt werden, bevor es an's Stehbolzen versetzen und aufspindeln und Überströmkanäle erweitern geht. Das bietet - wie schon von leichtzumerken richtig gesagt - der Jockey an.
Der Ser.2 Gehäusdeckel ohne Verstärkungsrippen um die Kickstarterwelle ist für einen "dicken Zylinder mit mehr Kompression " auch nicht der wahre Jakob.  :satisfied:
Ruf bei Jockeys an, die sammeln grad für ne Charge an Umbaublöcken. Kosten ca. 190 Euro je nach Zustand des Block, d.h. Sauberkeit. Habe schon 2-3 dieser Umbauten aufgebaut und die Qualität war immer erste Klasse! Für mich kein Vergleich zu Indischen 200er.
@T5R: Mir is übrigens der letzte Spanische Hybridblock an einem Stehbolzen ausgebrochen, is zwar geschweißt worden, aber das Vertrauen is weg. Warte jetzt auf einen 150er der bei JBS liegt, für das ganze TS1 Geraffel sind die m.E. einfach solider. Der Spaniel wird ein Low Performance T-Motor.
Bearbeitet von Schmied
@T5R: Mir is übrigens der letzte Spanische Hybridblock an einem Stehbolzen ausgebrochen, is zwar geschweißt worden, aber das Vertrauen is weg. ...  für das ganze TS1 Geraffel sind die m.E. einfach solider.
Hier laufen 5 span. Hybridblöcke seit Jahren ohne Probleme. Alle TS1 bis zu 28PS / 33Nm.
Ich habe daher allergrößtes Vertrauen. Vielleicht auch deshalb, weil da nicht dran rumgescheißt wurde.  :-D
Alles klar. Den Kettenkasten hab ich schon aussortiert.
Ich funke den Jockey morgen mal an. Gehäuse ist beim strahlen.
Danke euch für die Empfehlung... War nicht die letzte Frage.
+++sorry für off topic, eigentlich was für Suche Rubrik+++
Ich plane Gleiches und habe auch einen S2 Block und eben auch nur den "schwachen" Deckel.
Hat jemand noch einen "guten" LI Deckel abzugeben? Ich würde mich über eine Nachricht freuen.
Und nu´ wieder weiter im Text....
bloodmario hat dafür ein werkzeug gebaut, damit geht das bei eingebauter hauptwelle super. kann ich wärmstens empfehlen.
Damit?
post-10505-0-57261800-1432707308_thumb.j
Wie geht das, wenn die Vorgelegewelle eingebaut ist?
Na ja, die Vorgelegewelle sollte da sowieso schon draußen sein, oder? Wenn die im Weg ist, zieht man sie halt einfach raus....
