Nur mal schnell ne Kupplungsfrage:
Hatte letztens das Problem das ich mit rutschender Kupplung heim fahren musste.
Jetzt sind die Beläge ziemlich dunkel in der Farbe und die Scheiben angelaufen.
Kann es sein das die dadurch verglast sind und somit raus müssen ?
Wollten heute auf der Testfahrt auch nicht mehr greifen und das Öl riecht verbrannt...
Da hast Du wohl etwas mißverstanden. Dem Benji geht's die ganze Zeit schon ausschließlich um das axiale Spiel des Crownwheel. Da sind alle  Durchmesser-Themen nicht relevant, sondern nur die Längen.
ich sach nur.....http://www.scooter-center.com/de/product/7671923/Ausgleichscheiben+Set+Kupplungsspinne+MB+DEVELOPMENTS+Lambretta+Serie+1+3+3350x2405x015mm+020mm+025mm+030mm?meta=7671923*scd_ALL_de*s19320107621024*ausgleichscheibe%20kupplung%20lambretta*9*9*1*16
@ hausfrau:
Das würde ich wie mit benutzten Kondomen
handhaben.
Nur Kacka von abkratzen und für später wieder einrollen isses irgendwie nicht.
Mach neu und nicht ins Klo werfen.
Hmmm...dachte das ganze bezieht sich auf das Thema vom hausfrauchen!? Und bei hausfrauchen gehts ja nicht nur ums Axialspiel!
Neue Trennscheiben, neue kulubeläge und neues Öl kann nie schaden zu wechseln! ;-)
Wow, wenn ich mich nicht verzählt habe sind es wirklich 40 Beiträge für ein eigentlich nicht wirklich komplexes Thema
danke für den hilfreichen beitrag 41,42,43..
Zitat von der Homepage der weißen Westen aus Paderborn: Die Geschichte der Lambretta Kupplung ist eine Geschichte voller Unwissenheit und Missverständnisse
Ich dachte auch bislang, das Thema sollte nicht so komplex sein. Hatte selber bis vor kurzem auch keine Probleme (vgl. Spruch von Herrn Gravedigger). Inzwischen bin ich eines besseren belehrt und bin froh, das mal hier in unserer Diskussionsgruppe angesprochen zu haben. Gibt mir das Gefühl, in der Gemeinschaft der Lambrettisten gut aufgehoben zu sein. Jetzt mach ich mir erst mal einen veganen Kamillentee und dann sauf ich ein mehrere Neumarkter Lammsbräu Bio-Dinkelbier.
Zurück zum Thema: Bin eingeladen, morgen einen Kupplungsworkshop zu besuchen. Dabei werden auch die zahllosen Komponenten, die bei mir noch so herumliegen genauer begutachtet und eine passende Kombination gesucht. Werde Bericht erstatten, falls gewünscht. Aber auch wenn nicht gewünscht.
Abend ! Habe schon die Suche bemüht aber nichts passendes gefunden. Welchen Benzinhahnschlüssel könnt ihr mir vom sck für ne 3 Serie empfehlen ?
ich benötige für ein fremdfabrikat dünne 25mm frontdämpfer .
welche taugen was?
@clash
sonst fahre ich natürlich BGM
Bearbeitet von gravedigger
ist zwar nicht technisch, aber:
gibt es einen offiziellen Schrieb über die Position des Typenschildes ?
(ähnlich wie jener von den Kugelmopeds)
Ein Schreiben kenne ich nicht. Ich habe aber eine deutsche Serie 2.
Da war ab Werk (Importeur ) ein Typenschild zwischen Benzinhahn und Choke.
Kann Dir ein Bild schicken. Das ganze wird mit Kerbnägeln befestigt, die es beim Jockeys gibt.
Nachtrag zum Kerbnagel
Bearbeitet von Friseur
welche taugen was?
@clash
Diese hier würde ich Dir kostenlos überlassen.
post-6413-0-02910500-1446900728_thumb.jp
Bearbeitet von schmando
Top, also so gut wie nos: eBay item number 262108731963
Wenn dem so sei, muss ich ja mal endlich Glück gehabt haben.
Der kleine Kabelbaum sieht aus wie halt neu, z.B. von einem guten Hersteller wie Scootopia o.ä.
post-2433-0-87716500-1447192448_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Wer kann mir sagen welche Forklinks ich für die Toni Sacchi Scheibenbremse benötige?
Ich besitze derzeit eine Serveta Exclusiv siehe Beispiel.
Man möge mir das ausleihen der Bilder verzeihen.
post-37810-0-44625900-1447237436_thumb.p
 Wenn dem so ist wäre es ja mehr wie einfach :laugh: .
Was ist einfach? TS-Bremse in TS-Forklinks einbauen oder ScootRS-Bremse in die Serveta ohne Forklink-Wechsel einbauen?
Einfacher ist natürlich die Scootrs einzubauen. Aber ist die Qualität der Bremse so das ich Sie Bedenkenlos einbauen kann. Man liest ja nicht immer gutes über die Qualität dieser Bremse.
    • Aber last uns das mal wieder runter fahren. Ich bin unzufrieden mit den Bohrung im Zylinder und gut ist,
    • Das Lochbild ist auch grundsätzlich mal ein typisches Crono Lochbild aber das magst du ja so schon nicht mal akzeptieren und da du ja die Weisheit anscheinend eh mit dem Löffel ge...gessen hast, verneige ich mich einfach in tiefster Ehrfurcht vor deinem planlosen Wissen und deiner unheimlichen Gabe der sinnvollen Kommunkation..   und jetzt denk mal drüber nach (und ändere dafür vielleicht auch mal deinen Blickwinkel auf das von dir Geschriebene), wie viel DU dazu beigetragen hast, uns mit nützlichen und sinnvollen Infos zu versorgen, wenn du schon ein "Problem" hast.. ich kann absolut nachvollziehen, dass dir der Zylinder nicht umgetauscht wird.. selbst schuld aber sich das nicht eingestehen wollen.
    • Dann denkt mal nach, was und wie viel Ihr hier zur Aufklärung beigtragen habt. Ihr wißt eigenlicht nicht wirklich welcher Kopf zum KIT gehört, ob der 177er achtfachgeschraubt ist und erklärt mir das der Zylinder direkt auf den Block geschraubt wird, oder das noch zu klären ist.
    • Hallo   Hab was gefunden. Mal sehen ob der Blaukittel damit zufrieden ist.   Danke trotzdem für die Hilfe.
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
