Ich würde keine von beiden einbauen.
Am Minderleistungsmoped reicht mir die originale Trommelbremse.
Am leistungsfähigeren Moped bremst eine richtige Scheibenbremse (außenliedend) mit Antidive.
HIER mal lesen. ;-)
Ich bezeichne meine mal auch als Minderleistungsmoped, da ich nur den Mugello 186 mit 25 Dellorto gesteckt fahre. Die Vorderradbremse bremst aber nicht wirklich gut(verbaut sind die Newfren Anti-Aqua Beläge). Daher auch der Gedanke des Umbaus auf Scheibenbremse.
Bearbeitet von Allrounder
(TelefonED bezieht sich auf Clashs Beitrag Ende letzter Seite.)
Nö, wieso sollte das klar sein?
Sind ja keine Applegeschichten.
Spricht ja nix ggn. Originale.
Baut MB nicht auch welche?
Als App solltest Du einen Dreher haben,
der Bolzen dreht für die unteren Augen der Stossdämpfer.
Bearbeitet von Lambrookee
Also so runterhängen lassen? Irgendwie unchic....
Da kommen ja noch die Alubinder und die Metallklammer, oder? Wenn das alles sauber verlegt ist ollste es passen. Gegen den Lenker braucht es ja Spiel, sonst dreht der nicht frei.
Die Verpackung der Teile sieht genau so aus, wie bei den Teilen von Scooterrestorations, die unstrittig orig. SIL sind. Wenn das SIL-Holoramm nicht gefälscht ist, wär´s ein Schnäppchen. Mit Paypal-Käuferschutz dürfte das Beschiß-Risiko gering sein.
Hmmm. Getriebe kostet incl. Porto 80 Pfund, also ca. 113 Euro. Plus EUSt biste bei ca. 135 Euro.
Bei LTH zahlste incl. LCD Rabatt EUR 134.10 (aber gerade nicht vorrätig).
Also ICH würde da lieber auf Verfügbarkeit warten, oder auf andere Shops ausweichen.
Zu den BGM LED Rücklichtern 12V/AC. Mir hat es zwei LEDs geschossen, hab aber rausbekommen wer der Hersteller ist. Hat jemand der Elktrobegabten hier eine Idee, welche von den Werten hinkommen könnte?
post-57151-0-57365600-1447444035_thumb.j
Elektro Fragen:
Lambretta 150DL Bj. 70  6V U-Zündung ohne Batt.
Hat diese einen Spannungsregler?  Wo sitzt dieser?
Hat die Lambretta  6V   AC   oder  DC???
Ich bau bei meiner 150DL Blinker ein und hab hier zwei 6V AC Blinkrelais liegen aber keines funktioniert. Die sind noch Schachtelneu, also nix gebrauchtes.
Den Strom hab ich erst mal vom Standlicht abgegriffen, aber statt zu blinken war nur ein dauerleuchten zu sehen. Also hab ich den Strom gemessen und bin auf max.
11V  DC gekommen. Kann das stimmen????
Wo kann ich den Blinkgeber am besten anschließen??  Oder soll die Variante mit externer Batterie wählen.
Elektro Fragen:
keine ahnung was du da gemessen hast aber die dl ohne batterie kann nirgendwo gleichstrom, also dc, liefern.
Würdet ihr eine NOS Bremstrommel einer von Scootopia vorziehen?
Immer! Scootopia ist aber die stärkere S2 Version. Was ist deine NOS? Eventuell einfach im Hinterkopf behalten...
Ich habe sie noch nicht gekauft...sieht wirklich so aus, als wären es nicht nur Lagerspuren.
Wobei die Gewinde sehen jungfräulich aus.
Wenn NOS, dann wäre sie mit der Sicherungsscheibe und montierter Felge gelagert worden ( was ich stark bezweifle).
Auf dem Gewinde war eine Mutter. Dort wo die Felge das Gewinde abdeckt ist das Gewinde korrodiert. diese Trommel war unter Garantie verbaut (und das nicht nur für kurze Zeit).
Kann mir jemand den Außendurchmesser eines LiS bzw. eines TV/SX-Lenkrohrs nennen? Müsste kurz einen Email-Disput mit einem englischen Händler klären.
Dankeschön!
Hello guy.the hubs are mine.was bought from an old dealer stock.I may have more nos hubs next week.Layshaft bolt threat is unused also all other bolts threats are new.Steel portions still have grease on them.rim must have been removed cause there are minor marks that indicate rim may have been bolted :)
Schon mal jemand das Problem gehabt, dass die Kaskade sich nicht montieren lässt, weil sie am Lenkkopf (siehe Bild) ansteht? Lenker wurde natürlich auf Anschlag gedreht. Der Lenkkopf müsste also ein Stück weiter nach vorne. Rahmen etc. sind gerade
PS: Bild ist leider gedreht
post-40073-0-39897900-1447789075_thumb.j
was für einlasszeiten haben lamies vot und not - ca angaben so jeweils minimalwerte und maximalwerte von beidem. danke
Ländermix? Das muss eigentlich passen. Kaskade muss "von schräg unten" eingefädelt werden.
