Schon mal jemand das Problem gehabt, dass die Kaskade sich nicht montieren lässt, weil sie am Lenkkopf (siehe Bild) ansteht? Lenker wurde natürlich auf Anschlag gedreht. Der Lenkkopf müsste also ein Stück weiter nach vorne. Rahmen etc. sind gerade
PS: Bild ist leider gedreht
Beinschild nochmal abschrauben und nachjustieren bis es passt
Am einfachsten geht es wenn die Kaskade lose auf den Kotflügel geschraubt wird und die Kaskade mit dem Kotflügel zusammen montiert wird.
Beinschild lässt sich in der Tat etwas hoch und runterschieben. Das sind alles Langlöcher. Eventuell muss du dieses auch nochmals lösen.
Bearbeitet von swissscooter
Wie nachjustieren? Haltelasche fürs Beinschild biegen? Lenker lässt sich ja nicht vor und zurück schieben
ich musste bei 2 Bauten jeweils unterlegen, zwischen der Beinschildbefestigung und dem Halter am Rahmen, dann sitzt das Beinschild weiter hinten.
Bearbeitet von Werner Amort
was für einlasszeiten haben lamies vot und not - ca angaben so jeweils minimalwerte und maximalwerte von beidem. danke
Lambrettas haben durch die Kolbensteuerung symmetrische Zeiten.
original DL 125 z.B 136°
Stage 4  ca.     145°
mehr Tuning dann auch mehr, bis du sie halt nichtmehr gestartet bekommst
Danke, Werner. Diesen Gedanken hatte ich heute Nacht auch noch. Werde ich probieren
@Pien:
das kleinste von mir gemessene waren 130° bei einem SR-Zylinder, maximal 175° bei einem "Rennzylinder" - 180° wird sicher auch mal wer gemacht haben...
Alles natürlich symmetrisch zum UT
 Bei der Frage ging es um die Einlasszeit.
oohps. :rotwerd:
Ja, da sind 130° schon arg niedrig, aber selbst die Zahl ist nach unten noch zu toppen: Eine indische Stage4 GG-Conversion 175ccm wurden vor Jahren vom SCK mit nur Einlaß 126° ausgeliefert,
Auf der alten MBDevelopments Seite ist eine bessere Definition der Stages. Leider kann ich mit diesem Kack-Browser hier nix einfügen.
ne verzogene lenkerklemme käme als ursache auch in frage.
Besten Dank! :thumbsup:
MB lese ich dann auch bei Gelegenheit mal.  jetzt. Danke allen!
Bearbeitet von Arthur
TS1 ist der schwanzlose proletenzylinder.....
Bestimmt stehst du nun auf der Liste der TS1-Fans und wirst steckbrieflich gesucht. Vielleicht wenn Du Dich als Vespafahrer tarnst und Dir einen ZZ-Top-Bart wachsen lässt, erkennt Dich keiner.
Ich habe eben mal schnell am Arbeitsplatz, so frei von Hand, das Ganze skizziert.
post-4571-0-50988900-1447926920_thumb.jp
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Like 4
Kurze Frage,
wo bekommt man die Tonnenfedern (die 4 dicken) für die org. Sitzbänke her?
Hat jemand eine Bezugsadresse?
Sollte jemand so etwas loswerden wollen....
oohps. :rotwerd:
wann soll das denn gewesen sein? wir haben immer SIL 175 ccm (aufgebohrter 150 gp zylinder) verkauft, da war aber nie von stage4 die rede...
Kurze Frage,
die sind heute für dich in italien los geschickt worden ;-))
