Am 29. Februar 2016 um 20:50 schrieb steery:
Glaub nicht, dass das funktionieren wird. Sind ja aus so nem verchromten, harten Kunststoff... Andere Ideen?
Und? Erfolg gehabt? Stehe nächste Woche vor dem gleichen Problem...
Hab nen Kettenspanner von JBS neu. Dabei zwei Senkkopfschrauben und eine gr. U-Scheibe (30mm). Wird der ausschließlich mit den Senkkopfschrauben und Loctite befestigt oder lieber herkömmlich mit den Gewindebolzen, Sicherungsblech und Muttern?
Wo gehört die Scheibe hin?
Danke.
vor 23 Stunden schrieb Werner Amort:
Blöde frage, welche Modelle hatten jetzt alle den gfk kotflügel?
SX200 und TV oder auch bestimmte 150er SX?
von silver specials weiß ich es sicher.
vor 13 Stunden schrieb clash1:
vor 9 Minuten schrieb clash1:
doppelt hält besser. :-D
hat sich erledigt.
hab von einer Lambretta hier im Dorf erfahren, welche halt bei wem noch rumsteht.
Der Besitzer wusste nicht welches Modell, einzig ein zerfranster GFK-Kotflügel vorne, da war er sich sicher.
Mittlerweile habe ich Fotos bekommen und das Modell ist klar. :-)
vor 16 Stunden schrieb DocMed:
Danke.
Scheint ziemlich neu zu sein, das Teil. Hat wahrscheinlich noch keiner verbaut.
30x6x2mm, ne Karosseriescheibe irgendwie.
Die beiden Inbus-Senkkopfschrauben sind M6x12. Vielleicht gehören eigentlich auch 2 Scheiben dazu und zwischen Grundplatte des Spanners und Gehäuse, wobei dann nur noch 6mm Gewinde ins Gehäuse greifen würden.
vor 8 Stunden schrieb Werner Amort:
hat sich erledigt.
Und? Er hat bei Innocenti gearbeitet und ein verschollener Twin Prototipo ist aufgetaucht?
Bearbeitet von swissscooter
Kann leider keine Bilder mehr einstellen.
Oben Senkschraube. Sonst schleift die Kette am Schraubenkopf.
Unten geht der alte Stehbolzen mit grosser Scheibe und selbstsichernder Mutter.
vor 5 Stunden schrieb DocMed:
Wimre sagt man bei Alu ~1,5 x d, bei Stahl sind es nur 1-1,2 x d
vor 29 Minuten schrieb schmando:
Hört sich vernünftig an. Also oben Senkkopf-Inbus mit Loctite, unten Gewindebolzen, Scheibe, S-Mutter. Dann ergibt der Lieferumfang Sinn.
Danke!
vor 12 Stunden schrieb swissscooter:
nicht ganz
ich habe schon eine PK Hp erwartet.
es war dann aber eine TV175 mit originallack biancho nuovo:inlove:
Bearbeitet von Werner Amort
Nachdem es "das kurze Frage" topic ist, 2 schnelle Fragen:
1.
 Gibt es fuer 70mm piston port 1 Ring kolben?
2.
Weiters von wem gibt es "nicht membran" Ansaugstutzsen fuer 35er TMX?
Ich meinte es gab solch Einen vom Bratwurscht aber kann den Stutzen partout bei keinem Anbieter finden.
Danke schon einmal im Vorhinein
l.g.
Christian
Hallo werner,
falls er wieder auftauchen solte lass es mich bitte wissen
Verwendest du noch den  mugello bzw hast du vielleicht einen 200-225er Kolben mit boost fenster herumliegen?
Koenntest mir (nur falls kein massiver aufwand) gegebenfalls netterweise etwas rausmessen?
Danke fuer die schnelle Antwort
lg in den Norden
Christian
Am 5.3.2016 um 20:15 schrieb DocMed:
Hab nen Kettenspanner von JBS neu. Dabei zwei Senkkopfschrauben und eine gr. U-Scheibe (30mm). Wird der ausschließlich mit den Senkkopfschrauben und Loctite befestigt oder lieber herkömmlich mit den Gewindebolzen, Sicherungsblech und Muttern? Wo gehört die Scheibe hin?
Kettenkasten.thumb.JPG.7ec27af54e7464eeb
Hallo zusammen,
kann mir jemand eine Briefkopie einer 150er GP zur Verfügung stellen?
Das würde es dem TÜV-Prüfer einfacher machen.
Briefkopien.vu gibt es scheinbar nicht mehr?
Danke und Gruß!
Am 5. März 2016 um 17:33 schrieb schindol broer:
Welches Fett nimmt man sinnigerweise für die Gabelfedern?
Normales Maschinenfett. viel hilft viel
vor 10 Minuten schrieb clash1:
ich habe grünes, weißes, rotes......
Aber welches ist jetzt bitte für welche Fahrzeugfarbe :-P
Weiß/Blau z.B.
vor 7 Stunden schrieb T5Rainer:
Gutes Bild, danke! Ist die untere Kettenführung bei diesem Spanner entbehrlich oder durchaus sinnvoll? Bisher las ich immer, dass man sie weg lassen kann. Oder ist das abhängig davon, ob die Kette nach oben oder unten gespannt wird?
vor 8 Minuten schrieb DocMed:
...  ist das abhängig davon, ob die Kette nach oben oder unten gespannt wird?
Die Führung unten kannst Du in beiden Fällen ganz nach Gusto einbauen oder auch weglassen.
